Метео монитор с беспроводными датчиками
Сообщение mike-h »
Решил перепроверить посадочное место МК на предмет КЗ и обрывы, и вы не поверите, нашлись и первый и второй, не было видно и под лупой. Снял МК, снял излишки олова, посадил снова. Результат налицо:
Снял номинальный ток потребления - 160мА. Теперь понятно, почему линия CS была неактивна: МК нарисовал картинку калибровки и выключид CS. Хочу сказать спасибо всем, кто помог цкнным советом.
Сообщение MOHCTEP »
mike-h, :beer: Мои поздравления! :))
Сообщение mike-h »
Добрый день экспертному сообществу. Собрал устройство с 2-мя датчиками, наружним и внешним, созерцаю и наслаждаюсь. Появились вопросы минорного значения. 1) авторегулировка уровня подсветки от освещения - отличная штука, но при граничных значениях дисплей начинает мерцать так, что рядом находиться невозможно, в код просится гистерезисная зависимость для переключения подсветки. 2) не получается избавиться от от мигания светодиода HL3, LiPo аккумулятор заряжен, на дисплее 4В, никаких ошибок на дисплее нет, расстояние между сенсором и монитором на результат не влияет. Подозреваю ошибка возникает, из-за того что сенсор не может считать значение влажности, в одном из 2-х сенсоров я использую датчик BMP280, в помещении мне влажность неинтересна. Если это так, то польза от данного индикатора сомнительна.
Сообщение MOHCTEP »
mike-h, Здравствуйте!
mike-h писал(а):1) авторегулировка уровня подсветки от освещения - отличная штука, но при граничных значениях дисплей начинает мерцать так, что рядом находиться невозможно, в код просится гистерезисная зависимость для переключения подсветки.
Гистерезис есть. Это ширина "визира" настройки порога. Пока кончик красной полосы находится внутри него, режим не изменится. Как только полоса пересечет "активную" границу "визира" (правую, в ночном режиме или левую, в дневном), режим подсветки поменяется. Непонятно и оттого интересно, что у вас за освещение, которое настолько быстро и кардинально меняется?
mike-h писал(а): 2) не получается избавиться от от мигания светодиода HL3,...
Когда мигает аварийный диод, на панельке соответствующего датчика тоже что-то должно мигать, да еще и с красным "Х". Тут 2 варианта проблемы: 1) севшая батарейка - она и будет мигать в правом углу заголовка или(и) 2) отсутствие связи с датчиком более 5 минут, тут замигает символ антенны в левом углу.
4 вольта, это отлично и вряд ли датчик на питание жалуется, а вот со связью, на этой частоте, возможны проблемы, например большая загруженность wifi в вашем месте или наличие препятствий.
Сообщение mike-h »
Уважаемый МОНСТЕР, благодарю за ответ. По первому вопросу: нашел соответствующие настройки, разобрался. Видимо поймал исключительную ситуацию, когда прямой солнечный луч заглянул в окно и вызывал значительные изменения. По второму сложнее, никаких сопроводительных красных индикатором на дисплее я не наблюдаю. У меня 2 датчика: внешний с BME280, внутренний с BMP280, лежат рядом, т.к. для внешнего еще доделываю корпус. Оба они синхронизируются раз в минуту, при этом передача от внешнего датчика проходит гладко, а от внутреннего сопровождается зажиганием HL3. У меня есть еще один модуль BME280, соберу еще один сенсор и проверю, пока жду мегу88.
Сообщение MOHCTEP »
mike-h, Такая ситуация в прошивке не запланирована и потому тоже непонятна. Есть 2 вопроса: 1) Есть ли какие-то показания на графике влажности для BMP280? 2) Какой датчик видите в настройке "Коррекция измерений"? Здесь интересует надпись под табулятором внутреннего датчика. Если датчик прописался правильно, отсутствуют показания влажности в панельке датчика и на графике, то все у вас работает штатно и поведение HL3 выглядит ненормальным.
Сообщение mike-h »
Датчики BME и BMP определились правильно, в разделе коррекции проверил во внешнем - BME, во внутреннем - BMP (без влажности). Долго пялился в дисплей и разглядел, что индикатор зажигается по приему от обоих сенсоров, значит это какая-то общая проблема. Проверил еще раз схему и перечитал описание и понял какой я болван. Я неправильно запаял светодиоды, красным горит прием данных, а аварийный желтый молчит :-) Поменяю лампочки местами. У всех прошу прощения за беспокойство.
Сообщение MOHCTEP »
mike-h, :)) Это бывает. Рад, что разобрались.
Сообщение mike-h »
Привет уважаемому экспертному сообществу. В процессе сборки метеостанции скопилось деталей на еще один комплект, думаю надо собрать и подарить хорошим знакомым . Если у кого завалялись, прошу поделится платами. Мне нужна только основная плата с МК и дисплеем, но готов приобрести весь комплект с сенсорами. Спасибо.
Сообщение mike-h »
Добрый день.
Предлагаю вашему уважаемому вниманию вариант корпусов для Метеомонитора. Небольшие пояснения:
1) Внутренний датчик был найден здесь, в этом форуме, спасибо автору. Хочу отметить, что у меня в этот корпус влезли еще и литиевый аккум, micro-USB для зарядки и выключатель.
2) Во внешнем датчике предполагал использовать алкалиновые батарейки АА, сделал для холдера отдельный отсек. Хобот защищает сенсор от дождевых капель.
3) Метеомонитор предполагалось установить на полке-тумбочке ниже уровня глаз, поэтому хотелось предусмотреть регулируемый наклон, для этих целей использовал готовый проект подставки под планшет, немного его испортив.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Добавлю картинки готовых изделий
Было напечатано несколько вариантов, не все из них были допущены в прод, но даже лучший потребовал значительной доработки резаком.
indoor_sensor.zip
Внутренний датчик
(55.75 КБ) 123 скачивания
Outdoor_sensor.zip
Внешний датчик
(244.7 КБ) 126 скачиваний
case_monitor.zip
Метеомонитор
(903.39 КБ) 111 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
mike-h, Выглядит симпатично. А если еще получится "забить" надписи контрастной краской, будет вовсе шикарно.
Сообщение mike-h »
У меня такие операции не получаются, краска всегда вылезает за края, привлекаю жену-ходожника. Но при желании можно отдельно напечатать надпись желаемого цвета и приклеть.
Сообщение MOHCTEP »
mike-h, Да, или трафарет какой-то придумать. Ну, и способности жены надо тоже использовать. :)
Сообщение O5SCP14 »
осталось прикрутить доступ по wifi) А так примерно во сколько выходит сборка девайса ? хотя с заказом плат нынче дороже
Сообщение dina »
Здравствуйте! Опять вылезла проблема с графиками. Если переключить на год ниже или выше ,графики отображаются. Сейчас на экране графиков пусто ,нет даже координатной сетки графиков ,чтобы вернутся в основной экран надо питание передернуть. Выглядело так ,после 28 февраля ,перестали на графике отображаться данные ,но графики были. Потом графики заполнились без данных и отлетели в чистый экран ,даже нажать некуда ,чтоб вернутся в основной экран.Поставил 3 марта 26 год ,графики тоже пошли. Баг получается отработки февраля месяца ,как и до этого говорил считает как то по своему 28 29 30 31. 29 30 31 как раз 3 дня и получается ,то есть с 3 марта будет нормально отображать. Буду дальше глядеть пока ничего не трогаю. Из мыслей микросхему часов думаю махнуть. Буду проверять микросхему часов ,установкой календаря на 28 февраля :))
Сообщение MOHCTEP »
dina, Тот же диагноз. Причину в коде не нахожу. В прошлом (нечетном) году календарь отработал штатно и графики нормально отображались.
Сообщение dina »
MOHCTEP, rtc микросхема тут не причем она штатно отрабатывает. Причина в коде. Этот косяк легко можно воспроизвести ,поставить дату 1 или 2 марта. Он проявляется на графике с обновлением 15 минут. Общее время 42 часов ,оно не перекрывает ,как я и говорил 3 дня или 72 часа. Графики 30 мин и 84 часов и 1 час и 168 часов это перекрывают и нормально отображаются. Копать в коде нужно конкретно эту зависимость и масштабирование графика,обновление 15 минут. и дату 28 ,29 февраля и 1 , 2 марта. С 3 марта 15 мин график ,нормально работает. Как бы жить не мешает ,можно и не пользоваться 15 мин интервалом ,так префикционизм :)))
Сообщение MOHCTEP »
dina, О! Спасибо за подробный анализ ситуации! :beer: Копаю код, где отрисовываются графики, но пока не вижу, где конкретно засела эта заразюка. Если не найду, попробую спросить у ИИ, может что-то подскажет.
