Умная розетка Tuya. Опух конденсатор.
Сообщение iii1961 »
Розетка начала периодически самопроизвольно отключаться.
При вскрытии обнаружен опухший конденсатор 10V 470mkF.
Точно такого же не нашел, подпаял на 25V 470mkF.
Вопрос, будет ли все нормально с работой розетки?
Сообщение Телекот »
Будет, возможно даже беременность этого конденсатора не наступит или наступит только гораздо позже.
Сообщение iii1961 »
Ещё интересует, не повлияет эта замена, на другие детали в схеме?
Не приведет ли это, к другим проблемам?
Сообщение Телекот »
10v и 25v это допустимое напряжение на котором может работать данный конденсатор, если на нём будет 5 или 10v то он просто будет работать не напрягаясь.
Сообщение vlasovzloy »
С меньшим напряжением нельзя, с бОльшим можно но в допустимых пределах. Никто в здравом уме не будет на 400 вольт электролит ставить вместо 10 вольтового, но работать будет так же
Сообщение iii1961 »
По поводу мкФ такое же правило, больше можно или только 470мкФ?
У меня есть кроме 25v 470мкФ ещё 16v 680мкФ и 25v 680мкФ.
Какой из трёх вариантов лучше подойдёт?
Сообщение Телекот »
Это уже нужно смотреть схему в какой цепи стоит. Здесь похоже стоит в питании значит можно и по больше поставить. Но увлекаться не нужно. Подойдут все 3 варианта.
Сообщение veso74 »
Замените оба конденсатора. Второй скорее всего в таком состоянии (сухой или с почерневшим от кипящего электролита диэлектриком). Ничего, что внешних признаков не имеет.
Сообщение iii1961 »
Второй не почерневший. В чем смысл его менять?
После замены на 25v 470мкФ розетка работает.
Сообщение veso74 »
Если соседний поврежден/в том же корпусе, близко друг к другу, рекомендую заменить. Особенно после того, что он установлен рядом с NTC (который греется во время работы). Раскалывание корпуса - конечная фаза разрушения. Затем он становится полностью сухим. Судите сами. А так продлите срок службы устройства.
Сообщение vladzirka »
4,7мкФх400В если есть ESR метр я бы проверил
Сообщение бабай »
а я бы просто заменил.
Сообщение Mad Daimond »
[uquote="iii1961",url="/forum/viewtopic.php?p=4720862#p4720862"]Второй не почерневший. В чем смысл его менять?[/uquote]
Смысл в том, что нормальное состояние конденсатора диагностируется не только внешним осмотром.
Сообщение jonpim »
Большие размеры могут мешать закрытия корпуса .
Твердотельные в этом девайсе были бы надежнее .
Сообщение Martin76 »
Какого нибудь хорошего электролита, а не стоящего там мусора, хватит на три жизни этого устройства. Конденсаторы в таких устройствах дохнут не от тяжелых условий работы, а от их ужасного качества.
Сообщение jonpim »
стоящего там мусора
Если много мусору то получается умное устройство ? :)))
И качественные от нагрева вздуваются
Добавлено after 2 hours 9 minutes 2 seconds:
В каком то крутом автоусилке видел даже электролиты с радиаторами обхватывающими зажимными
Добавлено after 12 minutes 19 seconds:
https://www.directindustry.com.ru/prod/ ... 12787.html
Сообщение Телекот »
Это специальные конденсаторы нужны, у простых электролитов зазор воздушный есть между корпусом и требухой.
Не выдумывай, нет там зазора. Разбирал кондеры разные
Сообщение Телекот »
Я тоже разбирал, потроха спокойно вытаскиваются, а для отвода тепла нужен плотный контакт, и на большой площади. :)) Могу разобрать и сфоткать. :)) О обычного электролита что плотно подходит это только резинка и то не всегда. :))
