Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт Вега 323стерео
Текущее время: Пн апр 13, 2026 20:20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт Вега 323стерео
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2025 12:12:46
Здравствуйте, есть проигрыватель пластинок Вега 323 стерео, я заменил в одном усилителе все электролиты и 3 конденсатора мбм. Подключил динамик к этому усилителю (к другому не подключал), звук получился лучше, чем до замены, но появляется треск и изредка низкочастотный шум.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Вега 323стерео
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2025 14:06:31
Рейтинг сообщений: 170
В том, что во втором усилителе ничего не поменяли.
Поменяйте все еще в нем, и после этого сразу отдавайте мастеру на ремонт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2025 18:29:33
Рейтинг сообщений: 705
...отдавайте мастеру на ремонт.
Только предварительно найдите того дурака, который согласится восстанавливать "вспаханный" девайс. ;)
Нет уж! Взялся за гуж, не говори, что не дюж. (с)
В топикстартере, конечно! Ни принципиальной схемы с указанием заменённых деталей, ни фоток, ни записи треска и шума не приложили к вопросу. Какого ответа Вы ждёте?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 07:59:16
Форум не даёт загрузить видио.
Вот общая схема Изображение
Вот схема усилителя Изображение
В нём заменил все электролиты и конденсатор С9 (у него вместо 0,05 мкФ было около 0,2мкф).
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 08:11:28
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3864
С какого источника треск ?
Уж не с пластинки ли треск идёт ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 09:08:48
Пластинка идеальная, на другом проигрывателе слушал, всё нормально было.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 12:53:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
https://radiofor-shop.ru/wp-content/upl ... %D1%8F.pdf
Треск с обоих каналов идёт?
Пробуй по отдельности, каждый канал.
И какой "динамик" ты подключал....? А второго динамика у тебя нет? Зачем тогда ремонтировать?
Пробуй Громкость до нуля выкрутить, балансом переводить на другой какнал...
Какой ЭПУ там стоит- модель? ЭПУ-62 ?
Головка- ГЗМ-103 или ГЗП-302С....
Или в догадки играть, всем?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 13:42:04
Я поменял конденсаторы только в одном канале, к нему я и подключил динамик, другой не трогал. Динамики подключал разные не знаю их названия или марки, какие были, такие и подключал. Головки родной не было, поэтому поставил новую, современную.
Если включить эпу, ручку баланса поставить на минимум и головку не опускать на пластинку, то треска нет. А если головку опустить на пластинку, то треск появляется. Если крутнуть ручку баланса в другую сторону на мах, то треск усиливается даже если громкость на минимуме и эпу выключено.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 14:34:46
Рейтинг сообщений: 43
Чего проще нажать кнопку в режим "Радио" любого диапазона и убедится, что треска нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 13:11:29
Заменил электролиты и во втором усилителе, низкочастотный шум остался, и на большой громкости тоже какой-то шум (не от трансформатора).
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 13:30:44
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
А что значит "низкочастотный шум", на что похож? Если замкнуть входы УНЧ, он есть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 13:39:05
Низкочастотный шум - это шум с низкой частотой, как вам ещё объяснить?
От него динамик трясти начинает, когда он появляется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 15:20:10
Карма: 90
В обоих каналах? Если замкнуть входы УНЧ, "шум" есть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 21:02:24
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 208
Переключатели и переменные резисторы проверить, вероятно, что где-то контакт пропадает, и вообще пайки... и сами динамики тоже могут
____________
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 01:14:16
Рейтинг сообщений: 49
подсказали уже про переменники, а иногда гудет могут и конденсаторы в блоке питания, сталкивался с таким что то нормально работают, то дурят.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 10:48:54
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Когда-то от треска, правда в проигрывателе Аккорд, избавился впаяв электролиты с обоих сторон - в цепь массы ни к чему.
При длительной работе техники происходит высыхание электролитических конденсаторов.
Гул мог появляться и от наводок по сети и от более мощных помех, принимаемых на ГЗМ.
Могло где-то увеличиться сопротивление в обратной связи либо непропай появился. Тут есть хостинг, его в расширенном редакторе видно - img.radiokot.ru - вторая красная строчка, туда загружаете нужный фрагмент и копируете ссылку, на предпросмотре видно будет, какую ссылку скопировали. На пальцах затруднительно объяснять, шум хотя бы тестером на переменке замерили
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 13:21:26
Карма: 107
Электролитические Конденсаторы старых выпусков - это те, что были с гайкой или на трёх ножках на минусе ( извините, серий на память уже не помню, а в справочник лезть по жаре неохота - старый кот уже стал, ленивый..) так у них вывод просто вкладывался в рулон фольги с диэлектриком - и когда высыхал, то терял надёжный контакт и начинал "шуршать" в "эфире".
Лечили обжимкой корпуса по-скорому - помогала выявить дефект а иногда и помогала ликвидировать его на время. Иногда и надолго.
В трубочках это тоже была болезнь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 15:21:44
Я заменил электролиты везде в усилителях и БП.
https://youtu.be/rEFtQoPpqqI?si=D7-ffkLVMu5I8wrJ
Я на ютубе видио работы выставил, здесь не даёт никак загрузить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 15:50:36
Карма: 107
Видео обратной связи все равно не даёт. Отвёртку в него не сунешь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 17:29:02
100% замена стерео пъезоголовки!
Вам бало сказано, послушать передачу в режитме "Радио"!
Там будет чистый звук в обоих каналах без всяких "тресков"
