В чем может быть проблема?
Ремонт Вега 323стерео
Здравствуйте, есть проигрыватель пластинок Вега 323 стерео, я заменил в одном усилителе все электролиты и 3 конденсатора мбм. Подключил динамик к этому усилителю (к другому не подключал), звук получился лучше, чем до замены, но появляется треск и изредка низкочастотный шум.
В том, что во втором усилителе ничего не поменяли.
Поменяйте все еще в нем, и после этого сразу отдавайте мастеру на ремонт.
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4720956#p4720956"]...отдавайте мастеру на ремонт.[/uquote]Только предварительно найдите того дурака, который согласится восстанавливать "вспаханный" девайс.
Нет уж! Взялся за гуж, не говори, что не дюж. (с)
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4720926#p4720926"]В чем может быть проблема?[/uquote]В топикстартере, конечно! Ни принципиальной схемы с указанием заменённых деталей, ни фоток, ни записи треска и шума не приложили к вопросу. Какого ответа Вы ждёте?
https://radiofor-shop.ru/wp-content/upl ... %D1%8F.pdf
Треск с обоих каналов идёт?
Пробуй по отдельности, каждый канал.
И какой "динамик" ты подключал....? А второго динамика у тебя нет? Зачем тогда ремонтировать?
Пробуй Громкость до нуля выкрутить, балансом переводить на другой какнал...
Какой ЭПУ там стоит- модель? ЭПУ-62 ?
Головка- ГЗМ-103 или ГЗП-302С....
Или в догадки играть, всем?
Я поменял конденсаторы только в одном канале, к нему я и подключил динамик, другой не трогал. Динамики подключал разные не знаю их названия или марки, какие были, такие и подключал. Головки родной не было, поэтому поставил новую, современную.
Если включить эпу, ручку баланса поставить на минимум и головку не опускать на пластинку, то треска нет. А если головку опустить на пластинку, то треск появляется. Если крутнуть ручку баланса в другую сторону на мах, то треск усиливается даже если громкость на минимуме и эпу выключено.
Чего проще нажать кнопку в режим "Радио" любого диапазона и убедится, что треска нет?
Заменил электролиты и во втором усилителе, низкочастотный шум остался, и на большой громкости тоже какой-то шум (не от трансформатора).
А что значит "низкочастотный шум", на что похож? Если замкнуть входы УНЧ, он есть?
Низкочастотный шум - это шум с низкой частотой, как вам ещё объяснить?
От него динамик трясти начинает, когда он появляется.
В обоих каналах? Если замкнуть входы УНЧ, "шум" есть?
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4720926#p4720926"]но появляется треск и изредка низкочастотный шум.
В чем может быть проблема?[/uquote] Переключатели и переменные резисторы проверить, вероятно, что где-то контакт пропадает, и вообще пайки... и сами динамики тоже могут
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
подсказали уже про переменники, а иногда гудет могут и конденсаторы в блоке питания, сталкивался с таким что то нормально работают, то дурят.
Когда-то от треска, правда в проигрывателе Аккорд, избавился впаяв электролиты с обоих сторон - в цепь массы ни к чему.
При длительной работе техники происходит высыхание электролитических конденсаторов.
Гул мог появляться и от наводок по сети и от более мощных помех, принимаемых на ГЗМ.
Могло где-то увеличиться сопротивление в обратной связи либо непропай появился. Тут есть хостинг, его в расширенном редакторе видно - img.radiokot.ru - вторая красная строчка, туда загружаете нужный фрагмент и копируете ссылку, на предпросмотре видно будет, какую ссылку скопировали. На пальцах затруднительно объяснять, шум хотя бы тестером на переменке замерили
Электролитические Конденсаторы старых выпусков - это те, что были с гайкой или на трёх ножках на минусе ( извините, серий на память уже не помню, а в справочник лезть по жаре неохота - старый кот уже стал, ленивый..) так у них вывод просто вкладывался в рулон фольги с диэлектриком - и когда высыхал, то терял надёжный контакт и начинал "шуршать" в "эфире".
Лечили обжимкой корпуса по-скорому - помогала выявить дефект а иногда и помогала ликвидировать его на время. Иногда и надолго.
В трубочках это тоже была болезнь.
Я заменил электролиты везде в усилителях и БП.
https://youtu.be/rEFtQoPpqqI?si=D7-ffkLVMu5I8wrJ
Я на ютубе видио работы выставил, здесь не даёт никак загрузить.
100% замена стерео пъезоголовки!
Вам бало сказано, послушать передачу в режитме "Радио"!
Там будет чистый звук в обоих каналах без всяких "тресков"
