Как подключить mp3 к касетной магнитоле
Olexandr_M
Сообщение Olexandr_M »
Всем привет!!!
Вопрос следюющий:
возможно ли подключить к магнитоле philips RC 169 - мп3 плеєр ???
Такие цацки как флешки в прикуриватиле и касети с картами памяти меня не интересуют.
какби за минимальных затрат времени и денег продолжыть жизнь своей магнитолы.
знаю что mp3 надо подключить вместо УВ (усилителя воспроизведения магнитофона), но где его найти, етот усилитель.
имеетса service manual (Djvu)
help!!!
Андрей_Р
Re: Как подключить mp3 к касетной магнитоле
Сообщение Андрей_Р »
Сначала кинь мануал. И скажи точную марку RC169/...
SLvik
Сообщение SLvik »
Выкинуть кассетный предвак и подключить плеер.
Короче схему надо. :)
Olexandr_M
сюда можно кинуть???
ой, размер файла (djvu_service_manual) больше 200кб,
сюда не залью.
могу на мыло залить... скиньте адреса плз
Последний раз редактировалось Olexandr_M Пт май 14, 2010 23:00:20, всего редактировалось 1 раз.
Der russische Punk
Сообщение Der russische Punk »
Если с MP3 плеера, то можно считывающую головку убрать и вместо неё сигнал подать.
Olexandr_M
слышал что так низя,
нужно заменить сигнал на усилке, в том и загвоздка.
вся плата печатная с купой непонятных чипов и т.п.
Der russische Punk
Так можно, если сигнал не очень сильный (телефон, плеер и т.д.). У меня магнитофон так уже 2 года работает.
Olexandr_M
полярность как определить?
Der russische Punk
На головке: оплётка общий, внутри два провода каналы. На штекере (он в MP3 вставляется) пластинка с зазубринами: общий, по центру две маленьких пластинки: каналы. Насколько я знаю со звукового выхода идёт переменный ток, значит полярности нет.
Olexandr_M
окі.
пасибо, завтра опробую
Olexandr_M
подключил входной сигнал вместо головки касеты.
результат не очень
динамихи очень хрипят.
(в плеере градацыя звука 1-40, виставляю в плеере уровень звука 1, на усилители гдето процентов 10 - звук нормальный, если подкручивать на усилители - начинает хрипеть+звук низкий (басистий) ).
в чом проблема? какой резистор паять?
алексей1
Сообщение алексей1 »
посмотри к какой микре идут провода от головки и наушником прослушай через кондер на каких выводах микры сигнал выходит дальше.туда и припаивайся через кондеры 1 мкф.или просто скачай даташит на эту микру и смотри там на каких выводах выходные сигналы.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Подключи к регулятору громкости, если на переменнике, и не парься
