Ремонтируем звонок "Соловей-М"
Николай_С, тоже вариант, именно слегка. Если там пару см. места ещё есть в корпусе.
Самое простое - заменить R4 на диод Шоттки анодом к С4. Возможно, этого будет уже достаточно. Если нет, то увеличиваем ёмкость С4 покуда это возможно. Если и этого не хватит, тогда изменения конструкции БП никак не избежать.
Последний раз редактировалось Николай_С Чт июн 05, 2025 15:37:47, всего редактировалось 1 раз.
Раньше же как-то работало без вмешательства в схему БП.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4720742#p4720742"]Не знаю, менял ли кто...
Вот как раз от транзисторов в схеме они чуть отличаются, но по параметрам - схожие: Т1-КТ361; Т2- КТ315; Т3- КТ815Г - заменил на КТ829Г (ради эксперимента) - ничего не дало.[/uquote]
А КТ829Г до сих пор стоит? Он составной и цоколёвка как у зарубежных транзисторов.
Я ЗА!) Конкретно таких транзисторов увы под рукой нет, вернее есть, но с ними вообще ничего не пашет. Поэтому как можно модернизировать питающую часть, оставив этот же транс, ка косновной? Может как-то диодом отвязать УМЗЧ от цифры?Олегыч1 от звучания имеющейся схемы с ЛБП восторгается. Может быть её и нужно оставить, "слегка" модернизировав блок питания. Пусть он сам теперь определяется.
Транс - живее всех живых, я уже это досконально проверял (писал об этом выше). В роли предохранителя у меня мало-Омный резистор, он припаян, так, что окисляться там нечему.Тогда остается трансформатор. Или предохранитель. В держателе предохранителя контакты не окислились?
Нет, поставил КТ815 (другой, не тот что стоял изначально, но тоже БУ).А КТ829Г до сих пор стоит?
Вот этот вариант очень даже приемлем для меня. Если получится, то будет супер!Самое простое - заменить R4 на диод Шоттки анодом к С4. Возможно, этого будет уже достаточно. Если нет, то увеличиваем ёмкость С4 покуда это возможно.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4721817#p4721817"]В роли предохранителя у меня мало-Омный резистор[/uquote]
В цепи переменного тока? И на сколько малоОмный?Олегыч1 писал(а):В роли предохранителя у меня мало-Омный резистор, он припаян, так, что окисляться там нечему.
Мда, чудеса, да и только.
А чего один шоттки ставить? Потеряешь ещё 0.3В. Плюс к тем 1.4В которые уже потерял на мосту.
Меняй уж весь диодный мост на Шоттки- выйграешь около 0.8В. На конденсаторах...
Asmodey, у меня такие же глаза, такого я ещё не видел, тут что импульсный БП....
Как мало мы знаем о том устройстве, которое пытаемся диагностировать!
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4719301#p4719301"]Звонок выглядит вот так:
[/uquote]А вот и не так! На фото прекрасно видно предохранитель, а на самом деле там стоит кокой-то резистор. А главное, непонятно зачем. Активное сопротивление первичной обмотки такого маломощного трансформатора обычно находится в диапазоне нескольких сот Ом и является нежелательным, а к нему ещё и резистор добавили. Даже если ток в первичке превысит допустимое значение, резистор всё равно не защитит, т.к. почти вся мощность будет приложена к первичной обмотке, поэтому на роль предохранителя он не годится. Если хочется надёжной защиты, ставьте современный термопредохранитель непосредственно на сам трансформатор, но лучше всего это сделать на завершающем этапе, когда всё будет работать как надо.
Какие ещё изменения были внесены в оригинальную схему, о которых тут ни разу не упоминалось?
10 Ом. Он на плате обозначен под номером R20, но в схеме его нет.В цепи переменного тока? И на сколько малоОмный?
Я лично не вносил никаких изменений в схему. Ну отличия от от схемы только в наличии этого входного резистора на 10 Ом и транзисторы там отечественные стояли (КТ315 и КТ361). Ну кстати предохранитель там есть, я прошу прощения, просто плата лежит другой стороной ко мне. Я его случайно проигнорировал (ну окислов никаких там нет, контакт хороший), а вот резистор тот запомнил хорошо, т.к. прозванивал все резисторы. Он на фото рядом с предохранителем, слева и перпендикулярно от него расположен. Он в цепи переменного тока стоит (сетевой вход) Я не знаю, зачем он... предполагаю, чтобы разгрузить нагрузку на конденсаторы, типа, чтобы они не резко заряжались при включении звонка в сеть, а чуть поплавнее.Какие ещё изменения были внесены в оригинальную схему, о которых тут ни разу не упоминалось?
Попробовал за место R4 поставить Шоттки, звонок вроде заработал, но последняя длинная трель к концу превращается в лягушку)) А первые "чирики" вроде нормально отрабатывают, но все равно чуть хуже, чем с раздельным питанием. Увеличение емкости С4 ни к чему не приводит.
Ну остается снова сгонять на радиорынок, и приобрести те транзисторы, которые были задуманы по схеме
Олегыч1, Раздели питание цифры от УЗЧ.
В разрыв поставь диод и резистор и конденсатор после них. Надеюсь запоёт.
- (188.56 КБ) 69 скачиваний
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4722285#p4722285"]Попробовал за место R4 поставить Шоттки, звонок вроде заработал, но последняя длинная трель к концу превращается в лягушку)) Увеличение емкости С4 ни к чему не приводит.[/uquote]Жаль. Значит лёгкого пути не будет.
Тогда ещё такой вопрос: Тональность трелей как-нибудь меняется с уменьшением устанавливаемой громкости регулятором RP2 ?
Krismi70, А чего тебя этот транзистор? Я там наверное не чисто стёр, диод анодом соединён с Э этого PNP транзистора и ему Пофиг.
А питание микросхемы (красной линией) я сдвинул чтоб место освободить для диода и резистора.
НЕ вижу проблем!!
Между анодом диода и Э транзистора нет разрыва ПЛЮС идёт как обычно от БП.
НЕ вижу проблем!!
Именно в варианте разделенного питания по Вашей схеме - не, не меняется. А по штатной схеме и подключении при максимальной громкости генерации либо вообще нет, либо всего один "квакающий" чирик.Тогда ещё такой вопрос: Тональность трелей как-нибудь меняется с уменьшением устанавливаемой громкости регулятором RP2 ?
МЕХАНИКД, а зачем резистор ставить? Я до этого пробовал просто Шоттки туда и почему -то не заработало...В разрыв поставь диод и резистор и конденсатор после них. Надеюсь запоёт.
а вам нужна та максимальная громкость ? может, можно обходиться достаточной ? или тогда делать БП, который позволит озвучивать на всю...Олегыч1 писал(а): по штатной схеме и подключении при максимальной громкости генерации либо вообще нет, либо всего один "квакающий" чирик.
в другом звонке динамик включён по похожей схеме, но там ему хватает и 5 В, чтобы было громко...
Шоттки без электролита после него? Резистор можно подобрать. Конденсатор нужен обязательно.Олегыч1 писал(а): а зачем резистор ставить? Я до этого пробовал просто Шоттки туда и почему -то не заработало...
По теории, такие резисторы в Первичке транса ставят для защиты транса от импульсных бросков напряжения в сети.
По сути, они не защищают трансформатор.
Практики целесообразности их в первичной обмотке, у меня, нет.
Не могу. Может рядом с заводами, где нагрузки в сети могут резко меняться...
не знаю.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4722451#p4722451"]
Именно в варианте разделенного питания по Вашей схеме - не, не меняется.[/uquote]Это означает, что не только УМЗЧ влияет на переход в кваканье. Короче, нужно разбираться почему цифровая часть нормально не работает при питании ниже 7,4 В.Тональность трелей как-нибудь меняется с уменьшением устанавливаемой громкости регулятором RP2 ?
сам генератор на 176ЛЕ5 у меня работает аж до 2,5 В....значит, и другим должно бы хватать...про ЛП1- не знаю...
Наверное мы не в том направлении двигаемся... Думаю нужно разобраться почему по отдельности все работает, а совместно нет. Ведь ток потребления обеих частей по отдельности скромно мал, а при совместном подключении обеих частей словно что-то еще коротится и С4 не успевает дозаряжаться до нужного уровня. Он как будто в несколько раз медленнее восстанавливает свой заряд находясь в состоянии покоя. Я полагаю, С4 должен до какой-то степени разряжаться при потреблении из него тока, но так же быстро он должен и восстанавливаться. А он восстанавливает свой заряд секунд 20 наверное. Обратите внимание на правую часть графика, на сколько долго он восстанавливает свой заряд:Это означает, что не только УМЗЧ влияет на переход в кваканье. Короче, нужно разбираться почему цифровая часть нормально не работает при питании ниже 7,4 В.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4722660#p4722660"][quote]нужно разобраться почему по отдельности все работает, а совместно нет[/uquote]
А вот попробовать конденсаторы керамические вернуть туда где они были. Авось поглотят выбросы по питанию перезапускающие звонок с каждым импульсом помехи. Не гарантирую что поможет, но одним возможным косяком станет меньше, что облегчит поиски причин неисправности. Пленочные конденсаторы в импульсных цепях это вынужденная мера, либо от бедности, либо от ограниченности в выборе комплектующих. Иголочки, они даже осциллографом порой не регистрируются, а шороху наводят...
