Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение ибуки »
72в это не ламповый усилитель а пародия,лампе надо минимум 120в и то с трансформатором в нагрузке иначе нет смысла заморачиваться
Сообщение Stierlitz »
ибуки,
это еще почему? читайте даташит и материалы производителя.
лампы от эти работают от 5 до 80 вольт анодного
Вы как предыдущий собеседник смотрите стандартами на лампы СССР
эти лампы по другому работают
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
я посмотрел - если трансформатор 315 ОМ - то можно 90 вольт подать
я просто перестраховывался
As
Сообщение As »
Кроме напряжения на аноде, стоит учесть и ток... И тогда обнаружится, что выходная мощность - единицы милливатт... :))
ну так то 0,034х50=1,7 Вт
это вроде только один триод
сейчас другой задачей занимаюсь. интересно - посмотрю даташит
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
еще сильно зависит от колонок - была маленькая, а заменил на 10 МАС. и чувствительно подросла в разы
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
As,
даташит не читали.
вот старый и новый даташит
первый 2022 годе
второй в начале 2025 скачивал
Nutube NEW Datasheet.pdf
(4.47 МБ) 229 скачиваний
Nutube_DatasheetV1E.pdf
(1.49 МБ) 215 скачиваний
As
Сообщение As »
Я не в даташит, я в схему смотрю... Прямонакальные лампы с автоматическим смещением не работают! Или - питание накалов должно быть отдельным. При сопротивлении автоматического смещения 4,7 килоома - какой анодный ток будет у лампы?! :))
Сообщение ибуки »
Anode Power Dissipation =1,7мвт это в даташите
Dissipation - рассеивание
значит не мощность лампы, а сколько рассеивает
может просто работает эффективно
я просто поделился практикой и соображениями
и еще раз повторюсь - категориями классических ламп тут нельзя оценивать
Добавлено after 1 hour 25 minutes 55 seconds:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4720734#p4720734"]Anode Power Dissipation =1,7мвт это в даташите[/uquote]
вот видимо по этому она так долго прогревается
As
Сообщение As »
Мощность на выходе у однотактного каскада, работающего в классе А, не превышает четверти мощности, рассеиваемой анодом - от физики не уйдёшь... Четверть от 3,5 милливатт - это впечатляет... :)))
Сообщение ибуки »
http://us3iat.qrz.ru/radio/1958/ultra_pa/ultra_pa.htm
новичку советую собрать это-транс в разы проще звук не хуже
лампу можно взять 6п15п,или 5п9 но питание поднять до 150в,резисторы в сетке и катоде увеличить до 100ом
Добавлено after 38 minutes 26 seconds:
теперь стало ясно что это троллинг
(18.55 КБ) 254 скачивания
ибуки,
и где новичок такой трансформатор возьмет?
да и для новичка надо схему целиком, а не такие эскизные зарисовки
и что за усилитель с транзистором на выход?
Добавлено after 1 hour 3 minutes 22 seconds:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=418537
ну то есть вот это не "троллинг"? интересно
Добавлено after 20 minutes 56 seconds:
As, при разговоре про азбуку ламп: Вас не смущает, что лампа разработана по другим технологиям, другими инженерами, в другом век и почти на 60 лет позже, чем мною любимые 6П14П, например.
я уже убедился, что методики СССР к ней не применимы, а вы опять тож да про тож
Сообщение ибуки »
трансформатор намотает,за час ,школьник,тк провод толстый а витков мало,пишите какой есть сердечник дам схему намотки
первичку мотаем проводом 0,4...0,5мм вторичка 0,8...0,9мм
секционирование 0,25в+0,5п+0,5в+0,5п+0,25в
число витков округлить до целого числа в слое ,вторичка 4слоя ,первичка -округлить так чтобы Кт=примерно 4,сердечник 6...8смкв
что на схеме не понятно??????????????????????????
пример
у вас влазит в один слой 30витков провода 0,9мм значит вторичка 120витков
первичку надо 480витков тоесть в одну секцию 240 витков
мотаем ее проводом 0,4,,,0.5 и округляем до целого числа витков в слое например в слое 56витков значит берем 4 слоя-224 витка а вся первичка 448 витков
(15.98 КБ) 197 скачиваний
Последний раз редактировалось ибуки Вт июн 03, 2025 12:05:37, всего редактировалось 4 раза.
As
Сообщение As »
Stierlitz писал(а):As, при разговоре про азбуку ламп: Вас не смущает, что лампа разработана по другим технологиям, другими инженерами, в другом век и почти на 60 лет позже, чем мною любимые 6П14П, например.
Закон Ома с тех пор Дума не корректировала, так что всё, что мы учили в школе полсотни лет тому назад - справедливо и сейчас. Если лампа микромощная - не нужно пытаться использовать её вместо мощной...
Сообщение tz99 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4720918#p4720918"]трансформатор намотает,за час ,школьник,тк провод толстый а витков мало,пишите какой есть сердечник дам схему намотки
пример
мотаем ее проводом 0,4,,,0.5 и округляем до целого числа витков в слое например в слое 56витков значит берем 4 слоя-224 витка а вся первичка 448 витков[/uquote]
А какое усиление получается, если все со вторички в катод заходит?
Сообщение ибуки »
около 4х,но его можно менять подключая к отводам вторички(будет больше) или применив делитель оос
отводы на вторичке будут(3шт+крайний итого 4 положения) всегда тк намотка секционирована ,и она содержит 4 слоя(3 секции,схему намотки выкладывал выше)
(32.65 КБ) 178 скачиваний
As,
"Или - питание накалов должно быть отдельным."
поясните - что тут не отдельного в схеме? подобное тестировал
As
Сообщение As »
Накал обеих ламп - общий, соответственно, то, что у каждой лампы нарисована своя цепочка автоматического смещения - смысла не имеет... (а если ещё источник питания цепей накала имеет связь с анодным источником питания - вообще интересная картина получится... :))) )
Сообщение as265 »
ибуки писал(а):http://us3iat.qrz.ru/radio/1958/ultra_pa/ultra_pa.htm
такой вопрос:а столь низкое сопротивление параллельно база-эмиттерному переходу 2sa1943 для чего?
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4720629#p4720629"]72в это не ламповый усилитель а пародия,лампе надо минимум 120в и то с трансформатором в нагрузке иначе нет смысла заморачиваться[/uquote]
а вот ГМ-100 сколько надо вольт... :))
Сообщение ибуки »
а ток лампы куда течь будет ? в базу 30ма? это динамическая нагрузка называется
Сообщение as265 »
а значит когда я то же самое в дифкаскаде нарисовал, там уже "перекос"
Сообщение ибуки »
при чем тут дифкаскад? промоделируйте ,лампа будет работать с номинальным током ,а для переменки у нее в аноде большое сопротивление,усиление по напряжению будет большое,а транзистор усилит по току,трансформатор позволит получить кпд под 50% в Аклассе,кстати лампа работает в УЛ режиме,по желанию можно в триоде юзать переключив сетку на анод,усиление уменьшится но искажения будут меньше,но это по вкусу можно переключать как и глубину оос используя отводы на вторичке
