Вот, а в Simulink можно было отладить, прежде чем заливать кодЯ его ещё не отлаживал
Проверка EPM3064ATC44-10N
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4722153#p4722153"][quote]Вот, а в Simulink ...[/uquote]
Да я то просто любитель, поэтому пользуюсь только тем, что есть в свободном доступе. Буду отлаживать по старинке, на макете, в железе. Макетка с ПЛИС будет стоять на основной макетной плате на четырёх однорядных разъёмах, поэтому снять и перепрограммировать если надо особого труда не составит.
Уверен, на торрентах есть Матлабпользуюсь только тем, что есть в свободном доступе
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4722126#p4722126"]Я подумывал прикупить EPM7032 за недорого здесь на форуме. Даже установил 9-й Квартус ради этого. Но понял, что один счётчик на 5 000 000 съедает 75% ресурсов, и оставил эту затею.[/uquote]
Ну, 5 000 000 это счётчик на 23 разряда (5 000 000 = 0x4C4B40), а у MAX7000 на каждый LE 1 регистр. Что вас удивляет то? Я в EPM3032 (это такой же CPLD, только MAX3000) делал SPI контроллер с выбором скорости для работы с SD картами на ЛК Специалист.
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4722178#p4722178"]Что вас удивляет то?[/uquote]
Ничего не удивляет, всё логично. Просто мало. Особенно после 5-го Циклона
Ввело в заблуждение число "600 gates".
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4722153#p4722153"]Вот, а в Simulink можно было отладить, прежде чем заливать код
[/uquote]
У 9 Кактуса свой симулятор встроенный есть. Достаточно для тестирования CPLD. Причём, есть режим функциональности и режим тайминга.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4722179#p4722179"]Ничего не удивляет, всё логично. Просто мало. Особенно после 5-го Циклона
Ввело в заблуждение число "600 gates".[/uquote]
У Циклопов есть по 2-3 регистра в одном LAB. Так что в зависимости от архитектуры количество затраченных ресурсов у одного и того же проекта может отличаться. Что касается "просто мало" - это как посмотреть. Малые CPLD работают на частоте 200МГц+. А вот уже на 128 LE сильно медленнее (но 50 МГц гарантированно). На EPM7064 я собирал весь синхрогенератор ЛК Специалист, например. А на EPM7128 собирается вся логика этого ЛК, снаружи только ОЗУ, ПЗУ, процессор и ввод-вывод. Можно и Спекрум тоже собрать, я думаю.
- (51.19 КБ) 326 скачиваний
