Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ибуки »
я вот думаю,если такой повторитель сделать ,пустит дым или нет?
(26.93 КБ) 163 скачивания
Сообщение Molier »
Собрал усилитель по данной схеме, транзистор был указан 2N5088, установил КТ3102, все работает отлично, для интереса заменил транзистор на КТ940 (у меня их нашлось много) , результат тот же, получается, что в данной схеме (буст для эл.гитары) номинал транзистора не критичен и можно смело собирать подобные бустеры на КТ940, не опасаясь последствий? Интересно мнение специалистов в этой теме.
(43.47 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
Molier писал(а):не опасаясь последствий?
да, абсолютная пожаробезопасность обеспечена..... :) ....
Сообщение as265 »
тут значит такая тема
я по теме усилителей обычно подчеркиваю, что обратная связь и вход удобнее чтоб были дифференциальные, что так проще корректно снять сигнал оос, практически между клеммами усилителя, и меньше проблем со всякими наводками и искажениями
по факту если сильно не запариваться, дифференциалка будет такая себе, но средний потенциал все равно будет ослабляться, просто децибел на 30, а не на 100,
для сравнения - когда у вас вход single ended и оос тоже, вам нужно позарез, чтобы потенциал земляной клеммы выхода на АС был строго такой же, что и потенциал малосигнальной земли, иначе эта разница помножится на Ку, то есть сравним:
1)Ку=30 дБ, подавление синфазной сост = 30 дБ
2)Ку=30 дБ, вход single ended, синфазная составляющая вместо подавления на 30 дБ усиливается на 30 дБ, то есть здесь вес межземельного потенциала на 60 дБ выше
приплыли в общем да
а особенно жесть и стыд, когда внутрипетлевого усиления просто вагон и маленькая тележка, а в итоге вся эта глубина ООС воюет мимо, и чтобы что...
вот собственно единственная причина, почему в реальных усилителях искажения хуже, чем в симуляторе, даже если в симуляторе прям точные модельки транзисторов, - а там вы сами должны составлять эквивалентную схему паразитов радиомонтажа, то есть ставить все эти катушечки, сопротивления, обозначать коэффициент связи...
и, а еще, когда люди эти усилители мерят, они при соединении источника сигнала с усилителем и ацп с выходом усилителя могут уже напортачить
и еще как следствие: когда какой-то девайс имеет заоблачно низкие искажения и шумы, но он single ended, эти искажения и шумы могут быть реализованы только в случае, если у вас геннадий питается от батарейки, а спектроанализатор тоже от батарейки...
но по факту вот на радиочастоте даже аккумуляторное питание осциллографа не спасало от нарушения относительности съема сигнала, я помню, аккумуляторный осцилл xds3102, если не ошибаюсь, вот там щуп и крокодил на одну и ту же точку компа вешается, сам осел питается от внутренней батареи, и все равно что-то бегает, какие-то иголки
а вы говорите, двойное моно... у вас сколько емкость первичка-вторичка?
Сообщение DJ_club »
Усилитель на уд1408, подаю на вход с Г3-102, на выходе нет сигнала. Напряжения на ногах и сама схема на рисунке. Микра новая не паяная... что может быть не так? Почему на выходе не полпитания?... И на входе +6,9 почему то, откуда-то явно не с делителя... :?
надо искать годную...если спаяно так, как нарисовано...и питание пишут 10 В мин...а не сколько хочется...
Последний раз редактировалось Krismi70 Пт июн 06, 2025 21:19:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
[uquote="Molier",url="/forum/viewtopic.php?p=4717922#p4717922"]Собрал усилитель по данной схеме, транзистор был указан 2N5088, установил КТ3102, все работает отлично, для интереса заменил транзистор на КТ940 (у меня их нашлось много) , результат тот же, получается, что в данной схеме (буст для эл.гитары) номинал транзистора не критичен и можно смело собирать подобные бустеры на КТ940, не опасаясь последствий? Интересно мнение специалистов в этой теме.[/uquote]
Можете смело поставить кремниевые раритеты - мп101 или мп111.
Это самые подходящие для этой схемы.
Можете даже германиевые мп'шки. Тоже разницы в звуке не услышите
Зато будет схема с НАСТОЯЩИМИ ТРАНЗИСТОРАМИ, а не новоделом всяким.
Короче - соответствие схемы и применённых деталей.
Сообщение DJ_club »
Krismi70, поднял до 11В толку ноль.
А возможно такое если к выводам частотной коррекции ничего не подключать? Они прпосто в воздухе висят
Сообщение alexsan »
уд1408 это высоковольтный от -+15-до -+25в
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение DJ_club »
alexsan, номинальное +/-5 ... 16,5 В
даташит
П.с. Привет из Экибаса)
Сообщение Муркиз »
Цоколёвка у них разная для металла и пластмассы.
Но ни у кого на 5 ноге нет выхода...
И для к140уд8, и для к1408уд1
Сообщение DJ_club »
Про выход на 5 ноге вроде никто не вспоминал :dont_know:
Вобщем пересобрал на макетке максимально упрощенную схему во избежание ошибок, результаты те же
Сообщение Муркиз »
Так... Опять новое наименование... Это последнее или ещё будет ?
Сообщение DJ_club »
В смысле, м/сх изначально была и есть КР140УД1408
Сообщение Муркиз »
Если бы...
И тогда похоже, что спалил ее уже
Сообщение DJ_club »
Ниче не понятно, что вы пишете. Микра новая, палить я её не палил так как ошибок в схеме не было и нет. Вторую подоткнул (паяную) результат тот же
Сообщение Муркиз »
У этой микросхемы на входах стоят полевые транзисторы, которые очень боятся статического высокого напряжения, которое можно получить, просто потерявшись одеждой о стул. Или через паяльник от сети.
Ее даже не обязательно включать для этого, в смысле подавать на нее напряжение.
Достаточно к выводам пальцем, или пинцетом, или паяльником прикоснуться.
Так понятно ?
Сообщение DJ_club »
Возможно что статикой убило :( Все ли ОУ с высоким входным сопротивлением легко жгутся статическим электричеством? Или в каких-то какая-то защита присутствует? (Типа как 561 серия от статики не умирает же...)
Сообщение alexsan »
Привет Павлодар ,это что за схема для чего,и что то не припомню такого включения?
Сообщение DJ_club »
Предусилитель звуковой частоты)
