Ремонт ИБП ATX.
OEvg85
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение OEvg85 »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3648304#p3648304"]Понимаю что через четыре года уже не актуально, помимо того что автор уже доламал и разобрал плату, но вдруг кто-то ещё столкнётся с такой-же ситуацией.
Был такой опыт... Разгадка в том что отрезая (выпаивая) пучок выходных проводов, мы разрываем обратную связь стабилизации линии +3,3В !!! :) Надо после этого соединить перемычкой контакты на плате "+3,3V" и "+3,3V SEN"'sor. ;)[/uquote]
Перечитываю эту тему, аж самому смешно. Каким балбесом был!!! Этих АТХ БПшек уже кучу перемонтировал и пару переделал под другие напряжения. А по поводу Вашего замечания очень удивительно, ни разу на схемах +3VSens'а не видел, может блоки такие попадались. А по поводу переделки БПшек на TL494, она же KA7500б в 2019 году уже все разжовано и переделка довольно проста. Можно было БП принудительно включить замыканием 4 ноги микросхемы на массу.
Мой позывной UB8CLB.
Quarx
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение Quarx »
Спасибо. Часа два не мог понять в чём дело, пока не наткнулся на сообщение и внимательно не осмотрел пучок выпаянных проводов.
ksv36
Re: Ремонт ИБП ATX.
Сообщение ksv36 »
Во-во, мне тоже такой блок попался первый раз. Я обратил внимание, что один проводок на 3,3 вольта запаян раньше по плате, а остальной жгут потом. Вникать не стал. Когда выпвял СЕРТ603, блок запустился. Вникать сначала не стал. Сейчас попался этот форум, замкнул оранжевые до кучи и всё запустилось. Только напряжения не те. 10 вольт и 5,5 вольта. 3,3 в норме. Буду ковырять дальше.
Вернуться в «Практика»
