Ремонт Вега 323стерео
Сообщение Муркиз »
Да говорили ему уже это ! И судя по продолжению вопросов, это не помогло.
Видимо, надеятся, что ему скажут волшебное место, куда надо дунуть, плюнуть, чтоб механизм заработал...
Сообщение Николай_С »
Динамики - это жуть какая-то! Они же тупо рваные и крепёж у них варварски выломан.
Начните ремонт с поиска исправных акустических систем.
Давайте теперь взглянем на замену электролитов. Нужны фото с обеих сторон печатных плат усилителей мощности КРУПНО.
Сообщение СтасСтасСтас »
Вот видио работы в режиме радио.
https://youtube.com/shorts/yW_LplMEjYk? ... 3q06Aeml2F
И фото усилителей
Сообщение Чумак »
И зачем они?
Что зачем? Николай_С попросил фото усилителей
Добавлено after 59 seconds:
На видио тот низкочастотный шум, про который я говорил.
Сообщение Муркиз »
У меня такое чувство, что платы даже вообще не переворачивались...
Сообщение Sigma »
Тот гетинакс лучше вообще не крутить и лишний раз не трогать, а то дорожки с него разбегутся... :tea:
Последний раз редактировалось Sigma Вс июн 08, 2025 19:47:48, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение Муркиз »
А дустом их, дустом ! Сдохнут и скрипеть перестанут...
Но что там с печатью твориться, и в плане следов флюсоы и пайки - не видать! самого главного.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс июн 08, 2025 19:09:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4722597#p4722597"]И зачем они?[/uquote]
Они нужны для того, чтобы проверить где человек налажал при замене конденсаторов. Обнаружил только одно место: С8 перепутана полярность на правом усилителе с первой фотки.
Сообщение Sigma »
Да, с С8 накосячил... что там снизу, то только догадываться, учитывая что это тот самый гетинакс...
____________
Спасибо за вашу внимательность, я перевернул конденсатор, этот низкочастотный шум остался, НО если крутить ручку баланса медленно, он не появляется, а если быстро, то появляется.
На первом фото проводок восстанавливает порванную дорожку.
Последний раз редактировалось СтасСтасСтас Вс июн 08, 2025 20:44:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Так регулятор тихости меняй.
Регулятор громкости? Не баланса?
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
И кстати этот низкочастотный шум появляется и при нулевой громкости, если, конечно, баланс находится в правой части.
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4722647#p4722647"]Изображение Изображение[/uquote]В этой модели Веги есть ещё одна подляна конструкции: на платах УМЗЧ нет единой дорожки корпуса. Отдельные его сегменты соединяются через металлическое шасси посредством винтового соединения. Через некоторое время электрический контакт нарушается и возникают разные шумы и трески. Решение простое - запаять всё это дело проводком. Даже если сейчас это не даст результата, на будущее точно пригодится.
Сообщение Sigma »
Только умудриться запаять проводок так, чтоб какую-нибудь нехорошую петлю не создать, а то барабашек может прибавиться :)))
____________
Я делал просто: в непосредственной близости от каждого винта зачищал защитный лак с дорожки и паял к этому пятаку. Проблем не было.
