Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
[uquote="ol_brest",url="/forum/viewtopic.php?p=4723154#p4723154"]Изображение[/uquote]
Это же не схема, схема чуть ниже
(89.41 КБ) 182 скачивания
Сообщение dimson »
ОГРОМНОЕ спасибо, автору himikat123 за проекты. У меня работает еще первая версия на ESP8266 (единственное добавил вывод на дисплей показания датчиков с MQTT). Вопрос к автору, нет ли возможности добавить к этой версии (ESP32) вывод показаний датчиков с канала MQTT. Т.е на странице настройки дисплея, при выборе от куда брать данные датчика, добавить канал MQTT с настройкой топика с которого идут данные для этого датчика. Для тех у кого уже есть данные с датчиков (в MQTT) в системе умного дома, будет очень полезно.
dimson, это можно сделать. Я добавлю эту возможность, если не в следующей прошивке, то через одну.
Сообщение dimson »
Спасибо. Это будет очень круто
Сообщение SP634 »
Добрый день. Уважаемый автор, подскажите пожалуйста , как активировать вкладки "История погоды в доме/на улице" в метеостанции? Точнее сказать, что нужно сделать, чтобы в этих вкладках появилась необходимая информация?
Добрый день.
Нужно зарегистрироваться на thingspeak.com и там создать новый канал. Это бесплатно. Затем зайти во вклвдку API Keys этого канала и переписать ключи в настройки монитора погоды. Вроде так
(99.7 КБ) 152 скачивания
Сообщение SP634 »
Добрый день. в ходе настройки метеостанции возникли проблемы:
1. После активации на вкладке "История погоды" пункта "Хранилище истории - thingspeak.com" и перезагрузки метеостанция начинает постоянно самостоятельно перезагружаться при подключении к интернету, через 2-3 секунды после подключения. При деактивации вкладки глюк пропадает.
2. При нажатии кнопки "ALARM" (вывод GPIO26) прекращается сигнал будильника. Но кроме того, нажатие на эту кнопку независимо от наличия или отсутствия сигнала будильника приводит к перезагрузке метеостанции
Сообщение SP634 »
Коллеги, никто не сталкивался с проблемами (см.пост выше)? Или я что-то делаю неправильно? указал данные на вкладке "История погоды" согласно рисунку автора. В меню настроек есть ещё вкладки "Отправка" "Получение" - на них нужно что-либо заполнять?
Действительно, на некоторых экземплярах esp32, при нажатии кнопки будильника происходит перезагрузка. Попытаюсь это исправить.
Чтоб понять, что вы правильно или не правильно сделали на вкладке Истории, покажите хотя бы скриншот.
Вкладки Отправки и Приема данных ничего общего с историей не имеют, не важно будут ли они заполнены или нет
Сообщение SP634 »
Спасибо, вот:
скриншот сайта фингспик
(59.09 КБ) 128 скачиваний
и скриншот окна настройки метеостанции
(137.99 КБ) 117 скачиваний
А теперь вообще какие-то чудеса творятся: после попыток подключения к фингспик перестал принимать данные с сайта прогноза погоды. и никакими перезагрузками устройства\интернета вернуть прежнее состояние не выходит :dont_know:
Сообщение SP634 »
Добрый день. Уважаемый автор, с помощью ваших подсказок сохранение истории погоды заработало. Для нормальной работы вкладки нужно сгененрировать новые ключи при регистрации на фингспик, их и использовать. После этого отправка и прием данных начинают работать без зависаний и перезагрузки устройства. К сожалению не без ложки дегтя: на вкладке "история погоды" я указал данные для улицы: температура и влажность - прогноз, давление - датчик ВМЕ280; для дома температура DS1820 и влажность ВМЕ280.
Все данные именно так и фиксируются, кроме значения влажности: она записывается одинаковой для улице и для дома, и соответствует значению прогноза. Хотя перегружал эту вкладку несколько раз.
И второй небольшой дефект- я о нем писАл выше - перезагрузка устройства при нажатии на кнопку "ALARM"
В целом получилось интересное и полезное устройство :)
Кнопку будильника исправлю в следующей прошивке.
Странно конечно, что у вас влажность одна и та же, BME280 у меня на данный момент нет под рукой, но с BME680 таких проблем нет. Я обязательно проверю и BME280.
Покажите пожалуйста скриншот страницы комфорта, чтоб были видны графики влажности на улице и в доме
Сообщение SP634 »
Добрый день
вкладки комфорт
(95.63 КБ) 98 скачиваний
и история
(96.79 КБ) 95 скачиваний
Только почему-то не загружаются графики, хотя в метеостанции они отображаются
ой, простите, я имел ввиду вкладку "История погоды"
Сообщение SP634 »
На экране метеостанции это выглядит вот так:
(78.94 КБ) 154 скачивания
(66.4 КБ) 115 скачиваний
(67.07 КБ) 117 скачиваний
Сообщение rudolf555 »
Добрый день. Необходима прошивка для дисплея NX4832K035_011. По незнанию купил такой.Буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо.
Добавлено after 2 hours 22 minutes 37 seconds:
himikat123, Вы можете переделать прошивку под дисплей NX4832K035_011? Был бы очень благодарен.
Сообщение Sergggg »
SP634 писал(а):На экране метеостанции это выглядит вот так:
В файле ili9341.hpp есть пару опечаток - строка 1231 - _hrHum = thingspeak.get_historyField(1, i + _historyInShift); вместо 1 должна быть 4.
1263 _hrDate = thingspeak.get_historyUpdated(i + _historyInShift); вместо _historyInShift - должно быть _historyOutShift
Сообщение SP634 »
Sergggg, а вы не могли бы поправить файл .bin?
Сообщение Sergggg »
Держите, здесь с минимальными настройками частот CPU и FLASH.
Weather-monitor-BIM32-bin.rar
(985.36 КБ) 124 скачивания
Последний раз редактировалось Sergggg Сб июн 28, 2025 18:46:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SP634 »
Sergggg писал(а):здесь с минимальными частотами CPU и FLASH
Т.е при прошивке через flash_download_tool меняются три файла, а файл "BIM32.littlefs" остается прежний, верно?
А какие значения нужно выставлять при прошивке в интерфейсе flash_download_tool?
