Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Текущее время: Чт апр 02, 2026 04:31:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1597 ]     ... , , , 72, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 08:23:32
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Это же не схема, схема чуть ниже
bim32_v4.3.png [89.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 19:07:56
Рейтинг сообщений: 8
ОГРОМНОЕ спасибо, автору himikat123 за проекты. У меня работает еще первая версия на ESP8266 (единственное добавил вывод на дисплей показания датчиков с MQTT). Вопрос к автору, нет ли возможности добавить к этой версии (ESP32) вывод показаний датчиков с канала MQTT. Т.е на странице настройки дисплея, при выборе от куда брать данные датчика, добавить канал MQTT с настройкой топика с которого идут данные для этого датчика. Для тех у кого уже есть данные с датчиков (в MQTT) в системе умного дома, будет очень полезно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 08:37:44
Карма: 17
dimson, это можно сделать. Я добавлю эту возможность, если не в следующей прошивке, то через одну.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 13:41:53
Спасибо. Это будет очень круто
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 11:12:57
Рейтинг сообщений: 43
Добрый день. Уважаемый автор, подскажите пожалуйста , как активировать вкладки "История погоды в доме/на улице" в метеостанции? Точнее сказать, что нужно сделать, чтобы в этих вкладках появилась необходимая информация?
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 13:11:18
Карма: 17
Добрый день.
Нужно зарегистрироваться на thingspeak.com и там создать новый канал. Это бесплатно. Затем зайти во вклвдку API Keys этого канала и переписать ключи в настройки монитора погоды. Вроде так
Снимок экрана 2025-06-22 в 11.59.53 (1).png [99.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2025 18:10:37
Добрый день. в ходе настройки метеостанции возникли проблемы:
1. После активации на вкладке "История погоды" пункта "Хранилище истории - thingspeak.com" и перезагрузки метеостанция начинает постоянно самостоятельно перезагружаться при подключении к интернету, через 2-3 секунды после подключения. При деактивации вкладки глюк пропадает.
2. При нажатии кнопки "ALARM" (вывод GPIO26) прекращается сигнал будильника. Но кроме того, нажатие на эту кнопку независимо от наличия или отсутствия сигнала будильника приводит к перезагрузке метеостанции
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 14:08:18
Коллеги, никто не сталкивался с проблемами (см.пост выше)? Или я что-то делаю неправильно? указал данные на вкладке "История погоды" согласно рисунку автора. В меню настроек есть ещё вкладки "Отправка" "Получение" - на них нужно что-либо заполнять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 14:19:36
Карма: 17
Действительно, на некоторых экземплярах esp32, при нажатии кнопки будильника происходит перезагрузка. Попытаюсь это исправить.
Чтоб понять, что вы правильно или не правильно сделали на вкладке Истории, покажите хотя бы скриншот.
Вкладки Отправки и Приема данных ничего общего с историей не имеют, не важно будут ли они заполнены или нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2025 14:20:41
Спасибо, вот:
скриншот сайта фингспик
Снимок1.JPG [59.09 KiB]
и скриншот окна настройки метеостанции
Снимок.JPG [137.99 KiB]
А теперь вообще какие-то чудеса творятся: после попыток подключения к фингспик перестал принимать данные с сайта прогноза погоды. и никакими перезагрузками устройства\интернета вернуть прежнее состояние не выходит :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2025 16:53:59
Добрый день. Уважаемый автор, с помощью ваших подсказок сохранение истории погоды заработало. Для нормальной работы вкладки нужно сгененрировать новые ключи при регистрации на фингспик, их и использовать. После этого отправка и прием данных начинают работать без зависаний и перезагрузки устройства. К сожалению не без ложки дегтя: на вкладке "история погоды" я указал данные для улицы: температура и влажность - прогноз, давление - датчик ВМЕ280; для дома температура DS1820 и влажность ВМЕ280.
Все данные именно так и фиксируются, кроме значения влажности: она записывается одинаковой для улице и для дома, и соответствует значению прогноза. Хотя перегружал эту вкладку несколько раз.
И второй небольшой дефект- я о нем писАл выше - перезагрузка устройства при нажатии на кнопку "ALARM"
В целом получилось интересное и полезное устройство :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 10:29:56
Карма: 17
Кнопку будильника исправлю в следующей прошивке.
Странно конечно, что у вас влажность одна и та же, BME280 у меня на данный момент нет под рукой, но с BME680 таких проблем нет. Я обязательно проверю и BME280.
Покажите пожалуйста скриншот страницы комфорта, чтоб были видны графики влажности на улице и в доме
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 10:45:52
Добрый день
вкладки комфорт
комфорт.JPG [95.63 KiB]
и история
история.JPG [96.79 KiB]
Только почему-то не загружаются графики, хотя в метеостанции они отображаются
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 10:51:27
Карма: 17
ой, простите, я имел ввиду вкладку "История погоды"
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 11:05:46
На экране метеостанции это выглядит вот так:
главный экран.JPG [78.94 KiB]
дом.JPG [66.4 KiB]
улица.JPG [67.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 13:44:58
Добрый день. Необходима прошивка для дисплея NX4832K035_011. По незнанию купил такой.Буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо.
Добавлено after 2 hours 22 minutes 37 seconds:
himikat123, Вы можете переделать прошивку под дисплей NX4832K035_011? Был бы очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 14:32:06
В файле ili9341.hpp есть пару опечаток - строка 1231 - _hrHum[i] = thingspeak.get_historyField(1, i + _historyInShift); вместо 1 должна быть 4.
1263 _hrDate[i] = thingspeak.get_historyUpdated(i + _historyInShift); вместо _historyInShift - должно быть _historyOutShift
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 17:49:58
Sergggg, а вы не могли бы поправить файл .bin?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 18:34:41
Держите, здесь с минимальными настройками частот CPU и FLASH.
Weather-monitor-BIM32-bin.rar [985.36 KiB]
Последний раз редактировалось Sergggg Сб июн 28, 2025 18:46:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 18:39:22
Sergggg писал(а):
здесь с минимальными частотами CPU и FLASH
Т.е при прошивке через flash_download_tool меняются три файла, а файл "BIM32.littlefs" остается прежний, верно?
А какие значения нужно выставлять при прошивке в интерфейсе flash_download_tool?
