Вопрос про "плату контроля уровня воды"
Сообщение Shtebon »
Всем привет. такой вопрос имеется такая плата уровня контроля воды.
Плата у меня управляет электрическим краном (фазу на красный, открывает, фазу на синий закрывает). Всё работало хорошо, но перестало работать хорошо. Думаю сдох трансформатор. (Изначально поставил транс, чтобы была гальваническая развязка).
Такой вопрос: если я подключу импульсный блок питания, кранты всему (плате) не придёт? т.к. три электрода находятся в бочке. Бочка железная, заземлена.
Сообщение piligrim130 »
Думаю сдох трансформатор- собрав такую сложную схему и не суметь проверить трансформатор ?
Сообщение Shtebon »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4724611#p4724611"]Думаю сдох трансформатор- собрав такую сложную схему и не суметь проверить трансформатор ?[/uquote]
вопрос про то, что я поставлю импульсный БП, плата не погорит? трансформатор был рабочий, но сдох от старости.
Сообщение Krismi70 »
сгорание платы может зависеть от многих факторов....без схемы, технических подробностей установки, трудно ответить на ваш вопрос...при удачном стечении обстоятельств, то не сгорит сразу...а за это время можно прикупить запасную...))
как тут говорят, с фотками - это на форум экстрасенсов...
тут важна изоляция блока питания
Сообщение vlasovzloy »
Так блок с диодным мостиком, ему пофиг на полярность, даже и плюс минус нарисовны
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Shtebon",url="/forum/viewtopic.php?p=4724597#p4724597"]Такой вопрос: если я подключу импульсный блок питания, кранты всему (плате) не придёт? т.к. три электрода находятся в бочке. Бочка железная, заземлена.[/uquote]
Если ваш БП выполнен по фэн-шую, то сгореть ничего не должно. Но в летний период при грозах, такой подход использовании ёмкости крайне не надёжный. Пластиковая ёмкость в данном случае надёжней.
Сообщение roman.com »
Shtebon писал(а):вопрос про то, что я поставлю импульсный БП, плата не погорит?
не должно))
я бы ещё из импульсного БП выкинул игрик кондер... чтоб совсем ничего не сгорело.
я обычно его выкидываю.
:tea:
вон он... в самом верху...
(70.3 КБ) 91 скачивание
