Всем привет. Возникла проблема. 6 диодов на однуфазу и еще 6 диодов на другую. Без нагрузки напряжение на обоих то есть + и - относительно нейтрали 334В. В нормальном режиме на нагрузке 200в (это норма) . Но если нагрузка продолжительная, происходит как будто бы перекос. На плюсе становиться 230 а на минусе 170в. Диоды проверяли. Пробоя нет. Если нагрузку прекратить и подождать потом заново вклбчить, то все приходит в норму. Теперь вопрос: могут ли диоды перегружаться
Ну 3тяя фаза нету по той причине чтобы тяговый двигатель электровоза не пошел в разнос (не ускорился). А все три фазы с этого же источника паралеьно питает с выпрямительм уже другим компрессор его же. Электровоз нужен для вагонопракида. У нас Тэц прост. Ток потребление у электровоза около 250А. Этот двухфазный выпрямитель кроме реле одного элекмагнитного рэв и пневмоклпманов тормоза и ОВ И ЯКОРЬ движка больше ничего не питает. Кинул к примеру вагонов с электровозм опракид около 50вагонов и тут же после этого напряжение просаживается на минусе. А на плюсе подскакивает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
