Перекос напряжение на силовых диодах.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Bibarys »
Всем привет. Возникла проблема. 6 диодов на однуфазу и еще 6 диодов на другую. Без нагрузки напряжение на обоих то есть + и - относительно нейтрали 334В. В нормальном режиме на нагрузке 200в (это норма) . Но если нагрузка продолжительная, происходит как будто бы перекос. На плюсе становиться 230 а на минусе 170в. Диоды проверяли. Пробоя нет. Если нагрузку прекратить и подождать потом заново вклбчить, то все приходит в норму.
Теперь вопрос: могут ли диоды перегружаться
Сообщение jonpim »
Если сильного нагрева или пробоя нет то диод работает нормально . Тем более если в цепи 50 гц .
А где 3-я фаза ?
Сообщение Bibarys »
Ну 3тяя фаза нету по той причине чтобы тяговый двигатель электровоза не пошел в разнос (не ускорился). А все три фазы с этого же источника паралеьно питает с выпрямительм уже другим компрессор его же. Электровоз нужен для вагонопракида. У нас Тэц прост.
Ток потребление у электровоза около 250А.
Этот двухфазный выпрямитель кроме реле одного элекмагнитного рэв и пневмоклпманов тормоза и ОВ И ЯКОРЬ движка больше ничего не питает. Кинул к примеру вагонов с электровозм опракид около 50вагонов и тут же после этого напряжение просаживается на минусе. А на плюсе подскакивает.
Сообщение jonpim »
Значит перекос идет от сети , скорее нужно нагружать равномерно все 3 фазы .
Сообщение vlasovzloy »
Так шесть диодов или всетаки выпрямительный мост?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Если просто диоды, то это даун какой то проектировал
Сообщение jonpim »
шесть диодов это трехфазный мост .
Если ТС схему не нарисовал , зачем создавать подобные темы ? :facepalm:
Сообщение Бубоник »
+ будет сверху.
Вернуться в «Управление двигателями»
