Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATmega8 подключение датчиков
Текущее время: Пн авг 11, 2025 08:11:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ATmega8 подключение датчиков
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:20:14
Ребятки,дело в следующем:попытка создать оросительную систему на данном микроконтроллере. использую 2 датчика влажности почвы,температурный датчик,реле. вот кое-как собрала схему.только чувствую,что это катастрофа,а не схема.Пожалуйста,посмотрите,как собрать ее правильно. :) Огромущее спасибо заранее.
СхемаМикр1.jpg [72.85 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ATmega8 подключение датчиков
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:45:39
это поятнение к датчикам влажности (ну так,на всякий случай,ибо я не представляю с какого места их подключать к контроллеру):
Датчиком служит катушка индуктивности L1, закопанная в почву на глубину 35-50 сантиметров.
Транзистор Т2 и катушка индуктивности совместно с конденсаторами С5 и С6 образуют автогенератор на частоту около 16 килогерц. При сухой почве амплитуда импульсов на коллекторе транзистора VT2 равна 3 вольтам. Увеличение влажности почвы приводит к понижению амплитуды этих импульсов. Реле включено. При некотором значении влажности генерация срывается, что приводит к выключению реле. Реле своими контактами выключает, например, насос или электромагнитный вентиль в цепи полива.
О деталях: Самой ответственной частью схемы является катушка. Эта катушка наматывается на отрезок пластмассовой трубы, диаметром 100 , длиной 300 миллиметров и содержит 250 витков, провода ПЭВ, диаметром 1 миллиметр. Намотка - виток к витку. Снаружи обмотка изолируется двумя - тремя слоями ПХВ изоляционной ленты. Транзисторы можно заменить на КТ315. Конденсаторы - типа КМ. Диоды VD1-VD3 - типа КД521 - КД522.
Вся конструкция питается от стабилизированного источника, напряжением 12 вольт. Ток потребления схемой равен (в режимах "влажно-сухо") 20-50 миллиампер.
Электронная схема собирается в небольшой герметичной коробке. Для возможности регулировки напротив движка R5 следует предусмотреть отверстие, которое после настройки также герметично закрывается. Для питания использован маломощный трансформатор с выпрямителем и стабилизатором на КР142ЕН8Б. Реле должно нормально срабатывать при токе не более 30 миллиампер и напряжении 8-10 вольт. Для примера - можно применить РЭС10, паспорт 303. Для питания насоса контакты этого реле непригодны. В качестве промежуточного реле можно использовать автомобильное. Контакты такого реле выдерживают ток не менее 10 ампер. Можно применить и реле типа КУЦ от цветных телевизоров. Оба из рекомендованных реле имеют обмотку на 12 вольт и их можно включать до микросхемы стабилизатора (после выпрямителя и сглаживающего конденсатора), либо после стабилизатора ( но тогда микросхему стабилизатора следует установить на небольшой теплоотвод). Также на корпусе следует установить два герметичных разъема (например типа РША). Один разъем используется для подключения сети и исполнительного устройства (насос), другой - для подключения катушки.
Настройка схемы сводится к регулированию чувствительности устройства при помощи переменного резистора R5.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:46:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
На мой взгляд существенным недостатком является подача сигнала с катушки (12В) на вход МК (5В).
Далее судя по схеме сигнал будет иметь "синусоидальную" или близкую к ней форму с размахом/амплитудой (если верить описанию) в 3В. Зачем измерять изменяющийся сигнал? Лучше бы его "выпрямить". А совсем лучше использовать датчики влажности, коих уже понаделали несметное множество.
Успехов
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:06:56
спасибо) может быть подскажете какую-нибудь модель датчика для измерения влажности почвы
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:42:13
Карма: 9
Хоть цены и кусаются, начните отсюда. Затем можно будет развить поиск и поискать например там. Этим дело не ограничивается
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:50:17
:))) так я это покупать не буду.мне курсовичок сделать.все на пальчиках.собрать схемку.запрограммить контроллер и усе.так что могу выбирать самый дорогущий!
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 15:16:51
а кто подскажет, как на определенный канал АЦП подать какие-то данные.
пишу в avr.
ldi r18,0b10100111- настриваю управляющий регистр
out ADCSR,r18
ldi r18,0x0F - выбираю канал
out ADMUX,r18
а дальше?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:26:39
Карма: 9
Настройка зависит от того как будет работать все вместе.
Сам работаю на прерываниях.
1) Настраиваем АЦП
2) Затем жду прерывания по окончанию преобразования
3) Меняю канал
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 10:25:22
ну да,я тоже собираюсь использовать прерывания.но дело в том,чтобы сработало прерывание,надо,чтобы закончилось преобразование данных.а куда подать данные.
http://proavr.narod.ru/z11.htm там нашла такую фразу:
"Итак входные напряжения для измерения нужно подавать на выводы 33-40 МК - это PORTA..." и т.д.
ну хорошо,настрою я PORTA ны ввод данных,каким образом они будут относиться к АЦП.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 17:11:28
Карма: 9
Допустим надо оцифровывать данные с канала ADC3. Тогда настраиваем аналогоый мультиплексор выражением
Код:
        ldi temp, (1<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(3<<MUX0);
      out ADMUX, temp;
Далее разрешаем прерывания, запускаем АЦП и ждем отработки.
Исследуемый сигнал подаем на вывод Порт А.3
Если нужен более специфичный режим, например, дифференциальный , то смотрим даташит или книгу Евстифеева.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 01:14:59
а еще в интернете очень много исходников на С :)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:14:26
большое спасибо,Meteor, как раз то,что меня интересовало :)
vitecd, уж не знаю, к частью или к сожалению буду писать на ассемблере. :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 17:32:12
подскажите как подключить датчик влажности почвы к avr!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:51:48
У меня датчик как транзистор (по виду). Две ноги на питание, а выход (3-я нога) на контроллер. На ту ногу с которой АЦП делать хочешь.
