Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Текущее время: Вт фев 24, 2026 09:14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]     ... , , , 29, ,
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 21:46:47
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Код:
Первое отличие заключается в максимальной рабочей частоте. Микроконтроллер PIC16F628 имеет тактовую частоту до 20 МГц, в то время как PIC16F628A может работать на частоте до 20 МГц.
Код:
Третье отличие – питание. Контроллеры имеют различные рабочие напряжения, при которых они могут функционировать. PIC16F628 может работать при напряжении питания от 2 до 5.5 В, в то время как PIC16F628A может функционировать при напряжении питания от 2 до 5.5 В.
парфён, такое чувство, что страница была создана чат-ботом. Найдите "ряд отличий" в предыдущем предложении между двумя МК :P.
Код:
Микроконтроллеры PIC16F628 и PIC16F628A имеют ряд отличий в своих характеристиках, которые могут повлиять на выбор при проектировании устройств:
Характеристика   PIC16F628   PIC16F628A
Кол-во программных команд   35   35
Объем программной памяти   2048 слов   2048 слов
Объем оперативной памяти   224 байт   224 байт
Кол-во I/O портов   16   16
Аналоговые входы   4   4
Ширина шины данных   8 бит   8 бит
Ширина шины адресов   13 бит   13 бит
Тактовая частота   от 4 до 20 МГц   от 4 до 20 МГц
Напряжение питания   от 2,5 до 5,5 В   от 2,5 до 5,5 В
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 21:57:45
Софт кажется работает, pic16f628a успешно прошиваются.... странно, отличия какие находил это по объему памяти..., может правда внешнее питание какое нужно
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 21:59:11
Карма: 25
+5V. Или три/четыре батарейки типа АА/ААА прекрасно справятся с этой задачей. Или две батарейки CR2032 на короткое время.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 22:02:30
MPLAB IDE стоит или сам проггер?
Добавлено after 50 seconds:
У 628 нет аналогового входа.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 22:04:20
Карма: 25
и у 628А нет ADC :P
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 22:05:21
"И, наконец, пятое отличие между контроллерами – пин RA4/TOCKI. В PIC16F628A этот пин может быть использован как аналоговый вход или как вход внешнего тактового сигнала. При этом PIC16F628 не обладает такой возможностью."
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 22:06:37
Карма: 25
открыли Космос. Я хочу его увидеть (в PIC16F628A: пин как аналоговый вход).
(Достаточно иметь ориг. документации по чипу - без анализа на внешних сайтах).
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 22:15:18
Когда я с этим заморачиался - там в самой микре стоят операционники по входу, а в другой без буквы а - нет. Вроде бы так.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 22:16:07
Карма: 25
операционники по входу (2 компаратора) не АЦП.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 22:34:45
Это в этом проггере PIKKIT3 он изначально прошивается для работы с MPLAB и его нужно перепрошивать для автономной работы?
Софт помню пользовал для второго, потому как найти рабочий под третий было нереально.
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
Ещё у них проблема есть - длинный шлейф и заниженное напряжение порта USB в компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 23:27:46
Рейтинг сообщений: 35
Из существенной разницы - внутренний алгоритм программирования.
И у 628А один бит защиты а у 628 их два CP0 CP1 см.(CONFIGURATION WORD).
Остальное на данный момент не важно.
Audiatur et altera pars !
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 08:08:44
Карма: 25
... Blank Check выдает ошибку - Program memory is not blank starting at address 0x000000 ...
Аналогичный случай вчера с PIC18. Неуспешно попытались записать с помощью JDM.
PICkit3 при стирании, проверка Blank Check иногда проходит успешно, иногда нет. То же самое и с конфигурационным словом. 10 минут всяких попыток, сохранение, чтение, проверка, быстрая/медленная запись, с VPP перед включением и т.д., все. Часто: ошибка в первой и/или второй ячейках флеша. МК куплен у неизвестного источника. Судя по корпус все нормально. Буду считать подделкой или бракованной партией, которая каким-то образом продалась.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 10:54:42
Рейтинг сообщений: 82
Может прошивку в PICkit-е обновить надо?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 13:05:41
Карма: 25
Среда, софт записи (PICkitminus) уже много раз обновлялась. Со многими типами других МК PIC (купленных в официальных магазинах) проблем и конфликтов не возникает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 13:10:30
Я не про среду. Я про контроллер внутри PICkit-а.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 14:24:30
Карма: 25
Я писал о нем, MK внутри PICkit v3. Обновления программного обеспечения иногда также обновляют прошивку программатора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 16:48:40
Подскажите как прошить микросхему pikc18f26q10 есть pickit2. Читал что нужен pickitminus скачал теперь он просит обновить и открывается папка где должен быть какой то файл hex
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 17:11:52
Рейтинг сообщений: 206
.... где должен быть какой то файл hex
Это файл прошивки. Вы же хотите прошить :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 17:26:46
Нет он просит на вкладке tools
Download pickit operating system
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 10:37:26
TITAPISH, это прошивка Pickit minus для вашего программатора.
