Тиристор, симистор. Принцип работы.
Есть трехквадрантные симисторы (их можно сказать большинство) и четырехквадрантные. Погуглите что и кто это такие, и как они могут управляться.
симистор симметричен к силовым А1 и А2, а не к вашим фантазиямchebo писал(а):А так ли уж симметричен симистор?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4674874#p4674874"]Есть трехквадрантные симисторы (их можно сказать большинство) и четырехквадрантные. Погуглите что и кто это такие, и как они могут управляться.[/uquote]
Вот скрин из даташита на этот симистор. Как отсюда понять эту несимметрию?
Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
chebo писал(а):Решил тут поэкспериментировать с симистором BTB08-CW ...
Вы привели скрин на симистор BTB08-C, он - четырехквадрантный, но это не ваш случай. Ваш случай - BTB08-CW, трехквадрантный симистор, страничкой выше в даташите.chebo писал(а):Вот скрин из даташита на этот симистор.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4674953#p4674953"]Вы привели скрин на симистор BTB08-C, он - четырехквадрантный, но это не ваш случай. Ваш случай - BTB08-CW, трехквадрантный симистор, страничкой выше в даташите.[/uquote]Точно! Был невнимателен. Спасибо!
Подключил на свет 3-х "кнопочный" сенсорный включатель. Один выход пробитый сразу оказался, два других работают...
Внутрях на симисторах BTB08-800CW. Интересно, что сопротивление между A1 и G у рабочих 2 и 25 Ом, у пробитого 4. Работают, как и по даташиту, в трёх квадрантах. Тот, что с сопротивлением 30 Ом, имеет токи от 7 до 20мА (в зависимости от квадранта), ну а тот, что 2 Ома - от 90 до 300 мА. Сама схема на диодном мосте и тиристоре, который замыкает этот диодный мост через 1кОм. Вот интересно, это какой-то брак симисторов такой уникальный? Все симисторы, что у меня есть, имеют сопротивление в районе 300-350 Ом.
Подскажите по параметрам динистора. Например, DB3:
https://static.chipdip.ru/lib/149/DOC000149772.pdf
1. Что такое Ib? Это ток утечки? Судя по тому, что протекает в закрытом состоянии.
2. Что за Ibo? Это начальный ток при открытии динистора или ток удержания?
3. Vf - это напряжение удержания или напряжение на открытом динисторе?
4. Дельта V - написано "Dynamic breakover voltage", что это?
В даташите есть ещё Voutput, тоже непонятно. Напряжение на открытом, что ли?
- (10.52 КБ) 522 скачивания
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4726561#p4726561"]Подскажите по параметрам динистора...[/uquote]
Чтобы разобраться что здесь к чему, лучше нарисовать последовательную схему: источник напряжения Е, динистор, нагрузка R. И на графике с характеристикой динистора провести нагрузочную прямую (по двум точкам - (0;E/R), (E;0)). Затем, изменяя E, двигать эту нагрузочную прямую по графику (она будет двигаться параллельно самой себе) и смотреть, где она пересекает характеристику динистора. В какой-то момент точка пересечения оторвется от графика и перескочет в другое место (динистор открылся). При обратном движении точка пересечения опять перескочет (динистор закрылся). Так будет понятно, какие параметры на графике к чему относятся.
Надеюсь, понятно объяснил (чтобы не рисовать)?
да, только надо заметить что для симметричных приборов нагрузочная функция I= (E-V)/R разрывается в 0V.
это странное поведение линейной функции обьясняется очень просто, тем что виртуальная функция эдс питания E разрывается в этой точке и скачет между +E и -E.
chebo, не совсем. Я лишь просил пояснить назначения параметров...
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4726626#p4726626"]chebo, не совсем. Я лишь просил пояснить назначения параметров...[/uquote]Так невозможно пояснить (и понять) значения параметров без рассмотрения принципа работы.
Ну хорошо.
1. Что такое Ib? Это ток утечки? Судя по тому, что протекает в закрытом состоянии. Ток в закрытом состоянии.
2. Что за Ibo? Это начальный ток при открытии динистора или ток удержания? Ток в момент открытия
3. Vf - это напряжение удержания или напряжение на открытом динисторе? Напряжение на открытом динисторе.
4. Дельта V - написано "Dynamic breakover voltage", что это? Разность между напряжением открывания и напряжением на открытом приборе.
P.s. А напряжение удержания определяется (наклоном) нагрузочной прямой (в каком месте она отрывается от характеристики).
Ну хорошо.
Последний раз редактировалось chebo Пн июн 23, 2025 18:18:09, всего редактировалось 2 раза.
вот более красивая картинка
здесь показаны кривые при разных токах через управляющий электрод Ig.
и надо понимать что на ней много внимания уделено обоасти включения-выключения
а рабочая область в открытом состоянии обычно находится на многократно бОльших токах
на порядки выше тока удержания I_h, в нормированных параметрах используют именно его, а соответствующее ему прямое падение Vh - сильно зависит от температуры.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4726699#p4726699"]вот более красивая картинка
здесь показаны кривые при разных токах через управляющий электрод Ig.[/uquote]
Вопрос был про динистор.
упс. ну динистор идентичен тиристору (или соответственно симистору=триаку) с Ig=0
вершина кривой по напряжению - это напряжение открытия (= эл пробоя).
ток соответствующий этой вершине - ток открытия.
(обозначают их довольно разнообразно. на последней картинке: Vbo , I_L )
для динисторов и диаков нормируется напряжение открытия, это его основной параметр.
для тиристоров и триаков - минимальное напряжение, при котором он гарантированно не откроется при Ig=0.
из статических параметров еще всегда нормируется
ток удержания I_h (hold)
и макс прямое падение открытого прибора при некотором(например макс допустимом) токе Vfw.
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4727093#p4727093"]Вот мне непонятно, где здесь искать ток удержания...[/uquote]
Ток удержания определяется по моменту отрыва нагрузочной прямой от характеристики динистора при движении этой нагрузочной прямой вниз. Я вам говорю, что без этого понятия вы ничего не поймете.
несовсем, ток удержания это параметр самого прибора, к нагрузке он не имеет прямого отношения
I_h (в ++ квадранте) это левый верхний экстремум(минимум тока) на вах относительно напряжения,
потому что переваливание тока через эту точку вниз определяет что тиристор/диниcтор пойдет закрываться (уйдет с верхнего открытого участка к носку сапога, на кривую закрытия )
просто на вашей картинке этот экстремум либо на конце изображенной части вах, либо вообще за ее пределами.
я же постил нормальную картинку! на ней I_h обозначен жеж. и там изображены все интересные участки, включая рабочий участок для открытого (на вашей картинке его вообще нет)
незапираемые(обычные) тиристоры и динисторы и их симметричные братья - абсолютно идентичны в смысле тока удержания.
А поскольку E и R произвольны, то и ток удержания может быть разным.
P.s. Точнее будет сказать так. Поскольку R задает наклон нагрузочной прямой, а ток удержания определяется точкой касания этой прямой характеристики динистора на этом участке, то в зависимости от R ток удержания (и Е отключения) могут быть разными.
Последний раз редактировалось chebo Чт июн 26, 2025 10:41:01, всего редактировалось 1 раз.
нее
на такой нагрузке удержания не будет
для надежного удержания, нагрузочная кривая должна пересечь рабочий открытый участок с положительным диф сопротивлением (которого вообще нет на последней картинке) , иначе прибор даже до конца не откроется.
точнее так, удерживать в не полностью открытом режиме прибор можно, но это не будет удержанием в общем понимании и этот меньший ток неправильно назвать током удержания .
AlexS4, Стоит поискать более Правдоподобную картинку Реального тиристора.
