Заинтересовал проект такого диагностического прибора
Проверка биполярных транзисторов не выпаивая из платы
Здравствуйте форумчане , может кто поделится печатной платой основного генератора
Surikat,лучше собрать этот вариант, у него больше возможностей и гораздо удобней в работе!
https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=113665
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Surikat
«Радиодинозавр» в своих комментариях и одном из видео не рекомендует использовать прибор «Сигнатурный анализатор» именно для проверки полупроводниковых радиодеталей. Он не показывает ВольтАмперную характеристику диода на экране осциллографа, хоть картинка на неё и похожа - а показывает не пойми что. Сам я в таких тонкостях не разбираюсь, но я ему верю.
[uquote="SergeyUZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4663007#p4663007"]Surikat
«Радиодинозавр» в своих комментариях и одном из видео не рекомендует использовать прибор «Сигнатурный анализатор» именно для проверки полупроводниковых радиодеталей[/uquote]
Динозавры ещё полвека назад пользовались сигнатурным анализатором для проверки полупроводниковых деталей без выпайки из схемы.Так что всё он показывает как надо если понимать что к чему, не надо ля-ля.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4662814#p4662814"]Surikat,лучше собрать этот вариант, у него больше возможностей и гораздо удобней в работе!
https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=113665[/uquot
СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ! ОЧЕНЬ ПРОДВИНУТЫЙ ПРИБОР!!!
Разве ESR Meter прибор от Мирона уже не рулит?)
http://moemesto.ru/MIRON63/all/
И видосик там есть как выявлять пробитый транзистор на материнках к примеру...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4681534#p4681534"]Разве ESR Meter прибор от Мирона уже не рулит?)
И видосик там есть как выявлять пробитый транзистор на материнках к примеру...[/uquote]
У прибора от Мирона всего два щупа, а для более полноценной проверки транзисторов желательно задействовать все три его вывода.
А ещё этим прибором можно проверять вне схемы транзисторные оптроны, например PC817, которые тоже входят в режим генерации. Для этого нужно:
* Вход "база" прибора - подключить к аноду светодиода оптрона.
* Вход "коллектор" прибора - подключить к коллектору транзистора оптрона.
* Вход "эмиттер" прибора - подключить к эмиттеру транзистора и катоду светодиода оптрона.
здравствуйте, просмотреть на ошибки схему . немогу долгое время настроить не работает генератор кт315
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=4781501#p4781501"]здравствуйте, просмотреть на ошибки схему . немогу долгое время настроить не работает генератор кт315[/uquote]
Основные ваши ошибки в схеме я показал на картинках.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
Вместо C16 и C18 также поставьте перемычку.
Добавлено after 7 hours 8 minutes 39 seconds:
Ваш усилитель мощности на ОУ нуждается в переделке. В моей версии два треугольничка, а у вас один.
здравствуйте, просмотреть на ошибки схему , ПЕРЕДЕЛАЛ схему усилителя на tl072 поправил схему генератора и блока питания .
я правильно понял основной генератор питается 9Вольт , а усилитель мощности -/+4.5(5) Вольт?
я не когда чертил схему двухполярного питания с однополярным . в сети не нашел подходящей схемы.
Добавлено after 16 minutes 11 seconds:
Спасибо вам, что уделяете мне время !
Вторую версию схемы питания и усилителя , уменя есть в наличие несколько штук LM741CN . мне нужен схема усилителя мощности на LM741CN.
В интернете нашел схему генератора сигналов icl8038 оу LM741CN . перерисовал ее в свою схему .Нужен ваш профессиональная проверка.
- схема2.pdf
- (151.23 КБ) 114 скачиваний
- схема1.pdf
- (44.51 КБ) 100 скачиваний
Здравствуйте
источник питания будет использоваться батарея литиевая от шуруповерта с выходным напряжением 12вольт.
поэтому мне нужен питание ступенчатое
Для питания своего прибора для внутрисхемной проверки диодов автор “Радиодинозавр” применил двух-полярное питание (6 элементов питания типа “AA” по 1,5 Вольта каждый и соединил их последовательно с отводом от середины) +-4,5 Вольт.
Вам нужно использовать схему, делающую из одно-полярного питания - двух-полярное и добавить её в свою версию схемы.
я правильно понял основной генератор питается 9Вольт , а усилитель мощности -/+4.5(5) Вольт СОБРАН на TL072?
Добавлено after 29 minutes 44 seconds:
нашел популярную схему двухполярного питания на lm358 , схема на ее основе подойдет к схеме
Добавлено after 13 minutes 13 seconds:
еще вариант схемы , я не когда еще не встречался с таким видом питания
- схема двухполярного питания на основе преобразователя с гальванической развязкой 9 вольт в +/- 4.5 вольт
- (31.64 КБ) 96 скачиваний
- (27.44 КБ) 97 скачиваний
- ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА
- (19.88 КБ) 89 скачиваний
- ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
- (5.46 КБ) 102 скачивания
[uquote="SergeyUZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4785513#p4785513"]
[/uquote]
Здравствуйте , спасибо за помощь схемы исправил ошибки
можете подсказать микросхемы которые специализированные чтобы преобразовывать однополярное питание двухполярное ?
хочется сделать питание более компактное
алиэксресс нашел модули преобразовывать однополярное питание двухполярное , интересует будут мешать пульсации воздействовать на схему генератора внутрисхемного ?
- модули преобразовывать однополярное питание двухполярное
- (70.5 КБ) 101 скачивание
- ИСПРАВИЛ СХЕМУ на преобразователь DC-DC +/- 5В
- (24.05 КБ) 93 скачивания
- добавил в схему стабилизатор lm7805
- (25.3 КБ) 99 скачиваний
Я не собирал схемы делающие из одно-полярного питания - двух-полярное, и поэтому не могу ничего посоветовать. Скорее всего эти схемы бывают двух видов: линейные (не создающие помехи) и импульсные (создающие помехи). Вам стоит уже включить паяльник и начать что-нибудь собирать, иначе это будет череда безконечных вопросов. Я повторил авторский вариант питания прибора на батарейках и мне понравилась работа прибора.
Здравствуйте , почему так подробно о питание спрашиваю я развел плату и заказал ее в китае и только при настройке понял неправильо развел питание схемы
фото собранной платы хотел прикрепить к сообщению ,но сайт форума блокирует загрузить фото, в первые встретился с разводкой
двухполярного питания и сделал ошибку два месяца в пустую .
Здравствуйте форумчане, консультация у знатоков по блокам питания .
Будут ли работать представленные схемы, запитывание схемы будет от аккумулятора?
- (25.14 КБ) 88 скачиваний
- (23.76 КБ) 88 скачиваний
- (19.33 КБ) 96 скачиваний
- (23.67 КБ) 84 скачивания
