Стабилизация с 24в до 3В. Помогите советом.
Сообщение introway »
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, дилетанту советом.
Есть 24В, нужно получить 9в, 4в и 3.3В. Чем снизить и стабилизировать?
LM317 греются как утюги. ШИМы разводить лень и не охота...
Спасибо!
Ток какой вам нужен?
А при чём тут ШИМ?
Простейший вариант, который греться не будет- DC-DC понижающий преобразователь
https://aliexpress.ru/item/1005006133320882.html
С регулировкой тока:
https://aliexpress.ru/item/1005005476827495.html
с вольтметром:
https://aliexpress.ru/item/1005003670864380.html
Сообщение Krismi70 »
introway писал(а):Есть 24В, нужно получить 9в, 4в и 3.3В. Чем снизить и стабилизировать?
Поставь гасящие резисторы перед 317, пусть греются они....317я и от 0,5 Вт горячая...
токи потребления, как всегда, ищите у Пушкина.....
А это- почти всегда так. Задаётся вопрос, а исходных данных не хватает.
LM317 ,без радиатора, будеь греться "как утюг" при рассеиваемой мощности больше 1 ватта, то есть-
При выходном напряжении 9 вольт это ~0,07 ампера (70 миллиампер)
При выходном напряжении 4 вольта это ~0,05 ампера (50 миллиампер)
При выходном напряжении 3,3 вольта это ~0,048 ампера (48 миллиампер)
Сообщение Agaev »
Если нет ограничений по низкому КПД и по габаритам, то можно микруху умощнить PNP-транзистором, как это предусмотрено в документации изготовителя. Ну и радиаторы необходимой площади, есессно.
introway писал(а):А при чём тут ШИМ?
Это разве не ШИМ??
АлександрЛ писал(а):А это- почти всегда так. Задаётся вопрос, а исходных данных не хватает.
Вот за это спасибо!
Да, токи примерно такие и есть. Ну какие они могут быть на 3.3В... Вопрос же просто риторический - LM греется - чем заменить...
Всем спасибо!!
Сообщение AlexS4 »
introway писал(а): Это разве не ШИМ??
конечно он, но импульсные преобразователи - единственный способ не рассеивать 88% потребляемой энергии при преобразовании 24>>3V :dont_know:
можно конечно сделать импульсный но не шим, но это прийдется самому паять, китайцы такого не делают ...потму что они практичные гады и у них нет религиозных проблем с pwm :)
по архитектуре "нешим" импульсник может быть например прямоходовым трансформаторным преобразователем с диодным выпрямителем в 4..6V и линейным ldo стабилизатором в 3.3V. общий кпд при этом можно сделать порядка 40..60% (против менее 12% кпд у чисто прямого линейного).
прямой же полумостовой шим импульсник (sync buck pwm dc-dc converter) может иметь кпд 97+% при 24>>3V .
Добавлено after 1 hour 6 minutes 3 seconds:
[uquote="introway",url="/forum/viewtopic.php?p=4727557#p4727557"]Вопрос же просто риторический - LM греется - чем заменить...[/uquote]
греется же не из-за качеств lm-ки а из-за рассеиваемой мощности, которая при таком методе регулирования зависит только от тока потребления и падающего напряжения. ни от чего более!
от lm ки может зависить только скорость отдачи тепла, если например взять чтото в корпусе to247 то будет чуть лучше или эту запаять на плату или вентилятором на нее дуть... но самое разумное (кроме перехода на шим) это просто прикрутить lm к какомуто радиатору-теплоотводу, напр к металлическому корпусу.
вариант перенести часть выделяемой мощности на резистор перед lm кой тоже хорош. посчитать резистор так чтоб при максимальном потреблении на нем падало 18V , при этом на lm будет падать в 5 раз меньшая мощность! а термостойкий резистор может не бояться и 180С например.
Сообщение ~Dimon~ »
Текстолит до 140, учтите при монтаже.
Проволочный цементный 5Вт, реально использовать только на 2Вт, при температуре воздуха до +50C.
Либо монтаж без контакта с текстолитом.
[uquote="introway",url="/forum/viewtopic.php?p=4727557#p4727557"]Да, токи примерно такие и есть. Ну какие они могут быть на 3.3В... Вопрос же просто риторический - LM греется - чем заменить...[/uquote]
Так поставьте LM-ку на радиатор! Или вы думаете, что, полтора ампера она без радиатора потянет?
У меня в оборудовании, стабилизатор "сбрасывает" с 15 до 12 вольт, при токе в 0,25 ампера (это 0,75 ватта рассеиваемой мощности), так, чтобы стабилизатор не грелся выше 40 градусов, пришлось его ставить на вот такой радиатор:
https://www.chipdip.ru/product/hs-117-50
Сообщение mikes357 »
Статистика introway по темам показывает, что к дилетантам сей объект не относится, скорее к хорошо оплачиваемым троллям, и явно иностранного происхождения, причем где-то из Японии, около берега Хоккайдо
Сообщение Jack_A »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4727957#p4727957"]к хорошо оплачиваемым троллям[/uquote]
А что, за это платят? Смысл?
Я тоже хочу в тролли, за тугрики !! :)) :))
Сообщение AlexS4 »
Jack_A, осторожно, путь троля скучен, тернист и бесславен, зелеными бумажками такое не скомпенсировать :dont_know:
Сообщение Jack_A »
Убедил. Нэ буду. :))
mikes357 писал(а):Статистика introway по темам показывает, что к дилетантам сей объект не относится, скорее к хорошо оплачиваемым троллям, и явно иностранного происхождения, причем где-то из Японии, около берега Хоккайдо
Нифигасе поворот. Этож что за статистика? ))) 2-3 вопроса за всю жизнь?
Вы, батенька, РенТВ пересмотрели...
Сообщение vlasovzloy »
Хочь чем, всеравно греться будет
Если это "импульсный" стабилизатор, хоть на основе МС34063, хоть на LM2575, LM2576, LM2596, LM2678, LM2679, LM2674- греться не будет..
А так, постольку у ТС-а токи небольшие (как я понял- до 100 мА), то, просто можно LM317 прикрутить к не очень большому радиатору
Проще керамику перед стабом внедрить как Крисми предлагал
АлександрЛ писал(а):Если это "импульсный" стабилизатор, хоть на основе МС34063, хоть на LM2575, LM2576, LM2596, LM2678, LM2679, LM2674- греться не будет..
Убедили )) Решил переделать на импульсник. Имхо, все эти радиаторы так себе решение.
:) когда пробьётся, то поймёшь, что лучше резистора не бывает...))
Сообщение jonpim »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4728987#p4728987"]:) когда пробьётся[/uquote]
Это аналогично ружью , которое раз в год стреляет прям на стене , где висит 8)
Но на все есть своя причина ...
