Помогите, пожалуйста, дилетанту советом.
Есть 24В, нужно получить 9в, 4в и 3.3В. Чем снизить и стабилизировать?
LM317 греются как утюги. ШИМы разводить лень и не охота...
Спасибо!
Поставь гасящие резисторы перед 317, пусть греются они....317я и от 0,5 Вт горячая...introway писал(а):Есть 24В, нужно получить 9в, 4в и 3.3В. Чем снизить и стабилизировать?
Это разве не ШИМ??introway писал(а):А при чём тут ШИМ?
Простейший вариант, который греться не будет- DC-DC понижающий преобразователь
https://aliexpress.ru/item/1005006133320882.html
Вот за это спасибо!АлександрЛ писал(а):А это- почти всегда так. Задаётся вопрос, а исходных данных не хватает.
LM317 ,без радиатора, будеь греться "как утюг" при рассеиваемой мощности больше 1 ватта, то есть-
При выходном напряжении 9 вольт это ~0,07 ампера (70 миллиампер)
При выходном напряжении 4 вольта это ~0,05 ампера (50 миллиампер)
При выходном напряжении 3,3 вольта это ~0,048 ампера (48 миллиампер)
конечно он, но импульсные преобразователи - единственный способ не рассеивать 88% потребляемой энергии при преобразовании 24>>3Vintroway писал(а): Это разве не ШИМ??
Нифигасе поворот. Этож что за статистика? ))) 2-3 вопроса за всю жизнь?mikes357 писал(а):Статистика introway по темам показывает, что к дилетантам сей объект не относится, скорее к хорошо оплачиваемым троллям, и явно иностранного происхождения, причем где-то из Японии, около берега Хоккайдо
Хочь чем, всеравно греться будетВопрос же просто риторический - LM греется - чем заменить...
Убедили )) Решил переделать на импульсник. Имхо, все эти радиаторы так себе решение.АлександрЛ писал(а):Если это "импульсный" стабилизатор, хоть на основе МС34063, хоть на LM2575, LM2576, LM2596, LM2678, LM2679, LM2674- греться не будет..
А так, постольку у ТС-а токи небольшие (как я понял- до 100 мА), то, просто можно LM317 прикрутить к не очень большому радиатору
