Конденсаторы сам сообразиш куда надо .....
Конденсаторы сам сообразиш куда надо .....Есть 24В, нужно получить 9в, 4в и 3.3В.
можно обойтись 1 импульсником в 9VРешил переделать на импульсник.
Именно так и решил сделать. Сбросить импульсником, а потом уже проще...diplodok писал(а):можно обойтись 1 импульсником в 9V
а из 9 линейниками напр LM317 при этом LM будет рассеивать ~ в 5 раз меньше чем при 24V
или 9V, 4V импульсные и какойнить ldo вроде XC6202P33 ,6206 в sot89 для 4->3.3V , кпд такого преобразования любым подходящим линейником ~78%.
