Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как подключитть по IEEE1394 видеокамеру ?
Текущее время: Вт июл 22, 2025 12:16:28
 Заголовок сообщения: Как подключитть по IEEE1394 видеокамеру ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 18:09:36
Рейтинг сообщений: 26
Подскажите кто знает :
есть камера Panasonic NV-DS11EN, у неё есть AV выход
и IEEE1394.
C AV все просто, все работает, а вот FireWire никак не получается
запустить.
Подключаю соответствующим кабелем к ноуту с портом IEEE1394, ОС WIN XP,
в системе контроллер IEEE1394присутствует,
прога захвата стандартная из Винды - Movie Maker.
Камеру не видно вообще.
Что нибудь можно сделать ?Драйверов никаких не нашел.
Как включит режим IEEE1394 ?На камере такой настройке нет.
P.S - хочу использовать как дальнобойную камеру видеонаблюдения,
у неё 20x оптический зум.
Последний раз редактировалось victor1956 Чт июл 03, 2025 18:37:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как подключитть о IEEE1394 видеокамеру ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 18:11:13
Рейтинг сообщений: 2180
Virtualdub попробуй. Мовимейкер то еше гавно
 Заголовок сообщения: Re: Как подключитть по IEEE1394 видеокамеру ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 18:38:53
А при подключении где нибудь появляется какое нибудь сообщение ?
В системе, в проге захвата?
Тишина полная...
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 19:14:01
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Да. Через "Панель управления" зайдите в "Сетевые подключения", найдите там адаптер ...1394, убедитесь что он включен и понаблюдайте как будет меняться его статус "Активность" при подключении видеокамеры. В случае необходимости там же можно сделать кое-какие настройки, кликнув по пиктограмме ПКМ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 19:28:47
Рейтинг сообщений: 131
в камерах и сканерах она появилась ? поищите родной софт от этой камеры - бывает что работает только с тем что идет в комплекте с камерой
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 10:54:20
Софта к камере никакого нет.
В Сетевых 1394 - включен,при подключении камеры вообще никакой реакции.
Virtualdub и MoviMaker не видят ничего.
Похоже что в камере выход 1394 не включен, а как включить - не понятно.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2025 13:00:52
Карма: 54
В Сетевых 1394 - включен,при подключении камеры вообще никакой реакции. Похоже что в камере выход 1394 не включен, а как включить - не понятно.
Так и есть. Изучайте инструкцию на свою камеру.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 18:33:44
У меня нет кабеля 4пин на 4 пин, есть только две штуки
6 пин на 4 прин.
Я их соединил один в один самодельным переходником,
и не работает, видимо сигналы идут не правильно.
Может их нужно пустить крест накрест ?
IEEE1394.jpg [250.05 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 19:56:24
Карма: 54
Может не надо самодеятельности, а прникупить нужный кабель и не мучиться?
Скорости передачи данных там такие (может достигать 400 Мбит/с), что любая "сопля" в кроссе приводит к потере соединения.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 22:32:54
Скорость не такая уж и большая, USB2.0 - 480.
Делаю все из подручных материалов, на игрушки нет денег.
Нигде не могу найти как сигналы в IEEE1394 коммутируются
между устройством и PC.
Не исключено, что они должны идти крест-накрест,примерно так:
TPA- TPB+
TPA+ TPB-
в одну сторону первая дифпара
TPB- TPA+
TPB+ TPA-
в другую сторону вторая дифпара.
При включении напрямую TPA- TPA- , TPA+ TPA+и т.д(как у меня сейчас сделано),
то есть 1-2-3-4 с первого четырехпинового разъема приходят
на 1-2-3-4 второго четырехпинового разъема(через переходник) - не работает.
В USB сделано на прямую D- D-, D+ D+.
Подключал внешний HDD с 1394 кабелем 6 пин на 4 пин - все работает,
появляется так же как USB устройство.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 16:24:15
Карма: 54
Так и надо было писать в самом начале:
Если в доме нету денег,
Привяжите к жопе веник.
Привяжите и метите,
Наметёте - приходите.
Что-то у меня пропало желания Вам помогать, дальше еб...сь сами.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 21:02:16
IEEE 1394 обеспечивает скорость передачи данных, которая первоначально составляла 400 Мбит/с (IEEE 1394a), а затем была увеличена до 800 Мбит/с и 1.6 Гбит/с в стандарте IEEE 1394b
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 10:27:41
Что-то у меня пропало желания Вам помогать, дальше еб...сь сами.[/uquote]
Извините за беспокойство...
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 10:52:16
Подключил камеру, все работает.
Для получения длинного кабеля (3 метра) состыковал
два кабеля 6 пин---4 пин через самодельный переходник.
Правильная распайка переходника (вдруг кому то пригодится ):
1 кабель 2 кабель
3 5
5 3
4 6
6 4
Контакты 1 - NC, контакты 2 - соединить с корпусом разъема,
корпуса соединить между собой.
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 13:01:42
Скорость не показывает? Интересно какая
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 00:14:41
Скорость нигде не видел в настройках.
Вычитал в спецификации на IEEE1394a - максимальная длина
кабеля - 4,5 метра.
IEEE 1394
В конце 1995 года IEEE принял стандарт под порядковым номером 1394. В цифровых камерах Sony интерфейс IEEE 1394 появился раньше принятия стандарта и под названием iLink.
Интерфейс первоначально позиционировался для передачи видеопотоков, но пришёлся по нраву и производителям внешних накопителей, обеспечивая превосходную пропускную способность высокоскоростных дисков.
Скорость передачи данных — 98,304, 196,608 и 393,216 Мбит/с, которые округляют до 100, 200 и 400 Мбит/с. Длина кабеля — до 4,5 м.
IEEE 1394a
В 2000 году был утверждён стандарт IEEE 1394а. Был проведён ряд усовершенствований, что повысило совместимость устройств.
Было введено время ожидания 1/3 секунды на сброс шины, пока не закончится переходный процесс установки надёжного подсоединения или отсоединения устройства.
