Как подключитть по IEEE1394 видеокамеру ?
Сообщение victor1956 »
Подскажите кто знает :
есть камера Panasonic NV-DS11EN, у неё есть AV выход
и IEEE1394.
C AV все просто, все работает, а вот FireWire никак не получается
запустить.
Подключаю соответствующим кабелем к ноуту с портом IEEE1394, ОС WIN XP,
в системе контроллер IEEE1394присутствует,
прога захвата стандартная из Винды - Movie Maker.
Камеру не видно вообще.
Что нибудь можно сделать ?Драйверов никаких не нашел.
Как включит режим IEEE1394 ?На камере такой настройке нет.
P.S - хочу использовать как дальнобойную камеру видеонаблюдения,
у неё 20x оптический зум.
Последний раз редактировалось victor1956 Чт июл 03, 2025 18:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Virtualdub попробуй. Мовимейкер то еше гавно
А при подключении где нибудь появляется какое нибудь сообщение ?
В системе, в проге захвата?
Тишина полная...
Сообщение Николай_С »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4729062#p4729062"]А при подключении где нибудь появляется какое нибудь сообщение ?[/uquote]Да. Через "Панель управления" зайдите в "Сетевые подключения", найдите там адаптер ...1394, убедитесь что он включен и понаблюдайте как будет меняться его статус "Активность" при подключении видеокамеры. В случае необходимости там же можно сделать кое-какие настройки, кликнув по пиктограмме ПКМ.
Сообщение piligrim130 »
в камерах и сканерах она появилась ? поищите родной софт от этой камеры - бывает что работает только с тем что идет в комплекте с камерой
Софта к камере никакого нет.
В Сетевых 1394 - включен,при подключении камеры вообще никакой реакции.
Virtualdub и MoviMaker не видят ничего.
Похоже что в камере выход 1394 не включен, а как включить - не понятно.
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4729163#p4729163"]В Сетевых 1394 - включен,при подключении камеры вообще никакой реакции. Похоже что в камере выход 1394 не включен, а как включить - не понятно.[/uquote]Так и есть. Изучайте инструкцию на свою камеру.
У меня нет кабеля 4пин на 4 пин, есть только две штуки
6 пин на 4 прин.
Я их соединил один в один самодельным переходником,
и не работает, видимо сигналы идут не правильно.
Может их нужно пустить крест накрест ?
(250.05 КБ) 63 скачивания
Может не надо самодеятельности, а прникупить нужный кабель и не мучиться?
Скорости передачи данных там такие (может достигать 400 Мбит/с), что любая "сопля" в кроссе приводит к потере соединения.
Скорость не такая уж и большая, USB2.0 - 480.
Делаю все из подручных материалов, на игрушки нет денег.
Нигде не могу найти как сигналы в IEEE1394 коммутируются
между устройством и PC.
Не исключено, что они должны идти крест-накрест,примерно так:
TPA- TPB+
TPA+ TPB-
в одну сторону первая дифпара
TPB- TPA+
TPB+ TPA-
в другую сторону вторая дифпара.
При включении напрямую TPA- TPA- , TPA+ TPA+и т.д(как у меня сейчас сделано),
то есть 1-2-3-4 с первого четырехпинового разъема приходят
на 1-2-3-4 второго четырехпинового разъема(через переходник) - не работает.
В USB сделано на прямую D- D-, D+ D+.
Подключал внешний HDD с 1394 кабелем 6 пин на 4 пин - все работает,
появляется так же как USB устройство.
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4729049#p4729049"]Подключаю соответствующим кабелем к ноуту с портом IEEE1394[/uquote]Так и надо было писать в самом начале:
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4729464#p4729464"]Делаю все из подручных материалов, на игрушки нет денег.[/uquote]
Если в доме нету денег,
Привяжите к жопе веник.
Привяжите и метите,
Наметёте - приходите.
Что-то у меня пропало желания Вам помогать, дальше еб...сь сами.
IEEE 1394 обеспечивает скорость передачи данных, которая первоначально составляла 400 Мбит/с (IEEE 1394a), а затем была увеличена до 800 Мбит/с и 1.6 Гбит/с в стандарте IEEE 1394b
Что-то у меня пропало желания Вам помогать, дальше еб...сь сами.[/uquote]
Извините за беспокойство...
Подключил камеру, все работает.
Для получения длинного кабеля (3 метра) состыковал
два кабеля 6 пин---4 пин через самодельный переходник.
Правильная распайка переходника (вдруг кому то пригодится ):
1 кабель 2 кабель
3 5
5 3
4 6
6 4
Контакты 1 - NC, контакты 2 - соединить с корпусом разъема,
корпуса соединить между собой.
Спасибо всем за помощь.
Скорость не показывает? Интересно какая
Скорость нигде не видел в настройках.
Вычитал в спецификации на IEEE1394a - максимальная длина
кабеля - 4,5 метра.
IEEE 1394
В конце 1995 года IEEE принял стандарт под порядковым номером 1394. В цифровых камерах Sony интерфейс IEEE 1394 появился раньше принятия стандарта и под названием iLink.
Интерфейс первоначально позиционировался для передачи видеопотоков, но пришёлся по нраву и производителям внешних накопителей, обеспечивая превосходную пропускную способность высокоскоростных дисков.
Скорость передачи данных — 98,304, 196,608 и 393,216 Мбит/с, которые округляют до 100, 200 и 400 Мбит/с. Длина кабеля — до 4,5 м.
IEEE 1394a
В 2000 году был утверждён стандарт IEEE 1394а. Был проведён ряд усовершенствований, что повысило совместимость устройств.
Было введено время ожидания 1/3 секунды на сброс шины, пока не закончится переходный процесс установки надёжного подсоединения или отсоединения устройства.
Вернуться в «Теория»
