Нужен совет возможно ли найти обрыв (сгоревший предохранитель) обычного нескрученного кабеля 8 жил провод AWG26 с помощью такого прибора LANMASTER 8 ответных частей LAN-PRO-L/TPK-N-8R или аналогичного. Есть пучок проводов с разъемом с одной стороны. С другой стороны они никуда не подключены. На двух из них установлен предохранитель. Хотелось бы определить наличие/отсутствие/сгоревший предохранить подключив провод с одной стороны если это физически возможно.
Заголовок сообщения: Re: Использование кабельного тестера для измерения проводки
Добавлено: Пн июл 07, 2025 17:26:11
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 661
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4840 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Из собственного опыта могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев проще новый кабель витой пары проложить, чем выискивать обрыв/КЗ внутри него.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Сейчас этот форум просматривают: vlad36 и гости: 21
