Использование кабельного тестера для измерения проводки
Сообщение kloundead »
Добрый день, господа!
Нужен совет возможно ли найти обрыв (сгоревший предохранитель) обычного нескрученного кабеля 8 жил провод AWG26 с помощью такого прибора LANMASTER 8 ответных частей LAN-PRO-L/TPK-N-8R или аналогичного. Есть пучок проводов с разъемом с одной стороны. С другой стороны они никуда не подключены. На двух из них установлен предохранитель. Хотелось бы определить наличие/отсутствие/сгоревший предохранить подключив провод с одной стороны если это физически возможно.
Сообщение Sigma »
А в инструкции на него ничего про это?
https://lanmaster.ru/lan-pro-l-tpk-poe-8r/
Или тут разное про провода обсуждали
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=10281&start=220
____________
Сообщение Николай_С »
Из собственного опыта могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев проще новый кабель витой пары проложить, чем выискивать обрыв/КЗ внутри него.
Блин что то затупил, спасибо!
Не за что. Обращайтесь.
Вернуться в «Практика»
