Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный выключатель массы автомобиля.
Текущее время: Ср апр 01, 2026 19:06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Электронный выключатель массы автомобиля.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 13:29:54
Здравствуйте. На просторах интернета я нашёл подобную схему, но без номиналов и названий компонентов. Я нарисовал подобную для своих требований. Я плохо разбираюсь в схемотехнике и прошу помочь с выбором номиналов резисторов и стабилитрона. И вообще: работоспособна ли эта схема, что нужно изменить? https://img.radiokot.ru/files/160910/3s0kgiq176.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Электронный выключатель массы автомобиля.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 19:39:44
Рейтинг сообщений: 20
Только один вопрос - зачем?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 19:50:57
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
R1 1 кОм, R2 33 кОм, стабилитрогы 15 Вольт какие-нибудь.
Но по-моему тоже это лишнее.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 19:52:38
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
В советских газах была нормальная кнопка без понтов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 19:55:15
Чтобы отключалась при обгоне.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 20:10:04
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 803
Походу коту делать нечего, вот и решил пополировать .....зубы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 20:10:51
Рейтинг сообщений: 154
DJINO писал(а):
вопрос - зачем?
Вот зачем, например, мне как раз понятно. А вот -
Даже не глядел, т.к. с моей точки зрения полнейший изврат. :roll:
С таким гораздо лучше справляются спецом выпускаемые для сего действа реле. В них нет ни разогрева элементов, ни линейного падения напряжения, по цене гораздо дешевле да и надёжность у одной релюхи гораздо выше, чем у кучи компонентов с радиатором.
Потом эти снец. реле запросто справятся с пусковыми токами стартёра.
Даже уже не помню сколько лет у меня один из вариантов таких реле работает (переноситься) уже на 3-й авте. :P
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 22:12:56
Рейтинг сообщений: 2255
Ну предположим транзисторов понадобиться не 5, а штук 20. И нужео будкт до каждого отдельным проводом, все провода одинакового сечения и длины. Чтобы распределить токи. И управлять отдельным акумом или дсдс повышалкой
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 22:28:36
На вопрос зачем? :
Все механические выключатели массы требуют подъёма капота. После отключения АКБ, двери машины остаются разблокированы и их приходится запирать кнопкой(задние) и ключом(передние). Механические выключатели долго не работают, износ и окисление контактов(соль, реагенты и пр.). У меня два механических уже сдохли. Дистанционные, с брелком, часто отказывают и глючат. Они мне принципиально не нравятся.
По этой схеме:
Как это работает. Тумблер для подачи напряжения на управляющий вход установлен за решёткой радиатора в пределах доступности руки (или в другом месте по усмотрению владельца). После выхода из машины запираем все двери сигналкой и выключаем тумблером питание нашего устройства. Все цепи обесточиваются, двери заперты.
Перед поездкой включаем питание, садимся в машину, заводим и в путь.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Это как раз про дистанционный с брелком. Были случаи, читал отзывы о таких.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 23:10:23
Карма: 65
Вот такой у меня работает более 15 лет и не жужжит. Контакты самоочищающиеся.
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchate ... lPPToqmkZ9
вот еще вариант:
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchate ... ADMmfAMxQo
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 23:46:34
Бывают ээлектроуправляемые выключатели с кнопки. Там соленоид мощный и храповый механизм. Кратковременно подал на катушку включился, еще раз подал отключился. Можно и в плюс аккума ставить. Кнопку сделаешь под капотом чтоб чем то длинным нажимать, ключем например от зажигания и норм
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 01:21:09
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
vlasovzloy, а как правильно называются такие контакторы? я чет сходу ненашел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 05:52:58
Выключатель массы с электроприводом гугли
https://autolong.ru/product/15082
Вот например
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 06:17:55
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
Я гуглил "дистанционный выключатель массы"
https://offroadcamp.ru/catalog/preparat ... ries/7823/
https://www.ozon.ru/product/12-v-240-a- ... 162082954/
https://www.ozon.ru/product/distantsion ... 664974327/
https://www.ozon.ru/product/distantsion ... 808406505/
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchate ... 776652937/
https://www.avtoall.ru/vyklyuchatel_mas ... te-015505/
https://12v.ru/product/ustroystva_razvy ... assy/dvm1/
https://www.wildberries.ru/catalog/2204 ... etail.aspx
https://aliexpress.ru/item/1005004924232601.html
https://market.yandex.ru/card/komplekt- ... 3836139599
"самоделка" на тиристоре:
https://www.joyta.ru/3920-distancionnyj ... sy-na-12v/
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 14:08:31
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
[uquote="Kalinin60",url="/forum/viewtopic.php?p=4730283#p4730283"]Механические выключатели долго не работают, износ и окисление контактов(соль, реагенты и пр.).
вот еще вариант:
Добавлено after 18 minutes 56 seconds:
Здравствуйте. Все ссылки я уже давно промониторил. Ничто не впечатлило. Уважаемые форумчане, прошу совета по эл. схеме. Выключатели из магазина меня не интересуют.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 16:28:02
Карма: 17
Чего ещё не хватает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 22:22:04
Да тут вообще трудно что-то советовать :dont_know: ибо -
Kalinin60
Я понял так, что вот родил чел. такой "принцип" - "вообще ничего не нравиться". 8) Акромя лЁгщей на душу не понятной ему схемы.
P.S. Да и придумки про то, что у всех всё работает годами, у него выходит из строя на следующий день, тоже как бы характеризует.
Ну чтож, бывает - чем бы дитя не тешилось ... и удачи ТСу в стремлениях.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 22:48:19
Карма: 17
Согласен, оно и хрен бы с ним. Охота пуще неволи. Схема есть, номиналы есть, что ещё требуется-то?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 22:52:21
Карма: 32
можно стартерную и генераторную цепь не трогать, также не трогать разгрузочные рэле , а оставшиеся пару десятков A коммутировать единственным fet 8) ( все равно 3 перечисленных сущности включаются только от этих "оставшихся" 10..20A, размазанных в 100500 цепей, которые проще все разом отключить, чем искать через какую из них периодически высаживается акб ;) )
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 17:58:25
AlexS4, здравствуйте. Очень ценное замечание. Спасибо. Буду пробовать.
