Плата управления посудомойкой AL133-00015.1 /сгорел симистр.
Принесли в ремонт плату от посудомойки. сгорел симистр и по цепи управления его пару резисторов . Перемычка 0 цела .
Вопрос такой могло это затронуть выход с процессора?
- (255.01 КБ) 127 скачиваний
- (187.72 КБ) 111 скачиваний
Re: Плата управления посудомойкой AL133-00015.1 /сгорел сими
Могло или нет прозвонка этого выхода на цепи питания процессора может ответить.
Прозвонка не дала ни чего. Видимо отгорел внутри. Придется искать донора.Спасибо.
Как диод если не звонится на питания в обратном включении, то скорее всего да, отгорело.
Не повезло. Симистр сам загорелся и дожег процессор.
- vlasovzloy
- Друг Кота
На общий красный щуп на вывод чорный, цешка в режиме диодов. Должно 0,4-0,6 быть вольта. Ну и на плюс питания проца тоже. Если структуры целые, возможно и не отгорел
Здравствуйте! Сгорел транзистор на этой плате, маркировки не видно. Можете, пожалуйста, сфоткать его или написать маркировку.
Процессор по питанию сразу на кз проверяйте для исключения лишних поисков и надежд. Симисторы напрямую к нему подключены и легко при своем сгорании выжигают проц.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну гдеж напрямую, через резисторы же. Редко когда проц вылетает
В современных посудомойках и стиралках сгоревший симистор = сгоревший проц, сгорают и резисторы, и контроллер. Не важно Бош это или Хайер. Сколько их привозили, меряешь питание 3,3 или 5 , там ноль или несколько Ом. А вот в Беко проц почему то всегда выживает при сгорании симисторов.
