Плата управления посудомойкой AL133-00015.1 /сгорел симистр.
Сообщение fil721 »
Принесли в ремонт плату от посудомойки. сгорел симистр и по цепи управления его пару резисторов . Перемычка 0 цела .
Вопрос такой могло это затронуть выход с процессора?
(255.01 КБ) 139 скачиваний
(187.72 КБ) 125 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Могло или нет прозвонка этого выхода на цепи питания процессора может ответить.
Сообщение fil721 »
Прозвонка не дала ни чего. Видимо отгорел внутри. Придется искать донора.Спасибо.
Как диод если не звонится на питания в обратном включении, то скорее всего да, отгорело.
Сообщение fil721 »
Не повезло. Симистр сам загорелся и дожег процессор. :?
Сообщение vlasovzloy »
На общий красный щуп на вывод чорный, цешка в режиме диодов. Должно 0,4-0,6 быть вольта. Ну и на плюс питания проца тоже. Если структуры целые, возможно и не отгорел
Сообщение Siamsik »
Здравствуйте! Сгорел транзистор на этой плате, маркировки не видно. Можете, пожалуйста, сфоткать его или написать маркировку.
Процессор по питанию сразу на кз проверяйте для исключения лишних поисков и надежд. Симисторы напрямую к нему подключены и легко при своем сгорании выжигают проц.
Ну гдеж напрямую, через резисторы же. Редко когда проц вылетает
В современных посудомойках и стиралках сгоревший симистор = сгоревший проц, сгорают и резисторы, и контроллер. Не важно Бош это или Хайер. Сколько их привозили, меряешь питание 3,3 или 5 , там ноль или несколько Ом. А вот в Беко проц почему то всегда выживает при сгорании симисторов.
