З.Ы. Единственное, что меня настораживает, так это то, что в схеме указана нагрузка на 2 Ома, а у меня динамики на 4 Ом.
- Схема усилителя
- (58.66 КБ) 45918 скачиваний
Gigavolt писал(а):только R1 ставьте 1...3,3ком(на плате видимо очепятка)
1. дохлая микрана этой схеме собирали и другие, у них вроде всё норм... похоже что проблема не в схеме или печатке а в чём то другом...
У мну тоже рывками играл, пока я радики помассивнее не прикруутил: при перегреве усь уходит в защиту и отрубается.lues писал(а):на этой схеме собирали и другие, у них вроде всё норм... похоже что проблема не в схеме или печатке а в чём то другом...
опять в гугле забанили?Xatrix писал(а):Какой лучший стабилизатор сделать для этих 2-х микросхем?
чтобы ~19В понизить до +16В...
