Подскажите какой это транзистор? Рация TYT TH 8600 Фото есть
Сообщение Николай_С »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733158#p4733158"]-электрический пробой это повреждение кристалла. Он не восстанавливается))[/uquote]Ну если уж быть до конца точным, то это называется термическое разрушение кристалла. :tea:
Алиса писал(а):Термическое разрушение кристалла — это процесс нарушения кристаллической решётки под действием тепла, который может привести к плавлению, испарению (сублимации) или разложению материала.
Разрушение — это процесс нарушения («распада») нагруженных межатомных связей, постепенного (и необратимого) накопления продуктов этого «распада», завершающегося разрывом тела на части.
Сообщение roman.com »
Электрический пробой не приводит к перегреву и разрушению кристаллической решётки. Т . к. тепла там мало. Ток маленький)) Кристал даже не успеет нагреться.
Там при высоком напряжении происходит короткое замыкание между зонами разной проводимости... При этом внешне кристал целый)) Там нужен электронный микроскоп... Чтоб заметить короткое замыкание между зонами N-P-N.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Re: Подскажите какой это транзистор? Рация TYT TH 8600 Фото есть
Но это уже мелкие подробности...
Сообщение Agaev »
Может пригодится. Сегодня была возможность залезть в TYT TH-9800. Похожа на обсуждаемую, но выход 50 Вт. Там, под точно такой же прижимной пластиной с винтами М3 установлен N-mosfet RD70HVF1.
(54.57 КБ) 59 скачиваний
да... похоже на правду.))
:tea:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4733196#p4733196"]Сегодня была возможность залезть в TYT TH-9800.[/uquote]Можно было и не лазить - схема от неё в свободном доступе. ;)
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4733196#p4733196"]Там, под точно такой же прижимной пластиной с винтами М3 установлен N-mosfet RD70HVF1.[/uquote]Как говорят в Одессе: это две большие разницы.
Сравните сами:
По параметрам тот больше похож на RD30HVF1:
Но ценник в Чип и Дэйле на него конский, а на Алике стрёмно покупать.
Сообщение Дмитрий М »
На картинке показан циркулятор применительно к приёмнику. Свойство его это разнонаправленность портов. Поэтому поставив циркулятор на выход радиопередатчика и нагрузив его порт на антенну, а третий на нагрузку 50 ом можно получить такой режим что при рассогласовании отражённый от выхода сигнал не вышибет выходной каскад а пройдет в нагрузку 50 ом и рассеется в ней. Но циркуляторы дорогие и узкополосные, к тому же на относительно низкие частоты они трудноисполнимы и громоздки. Поэтому их редко применяют на частотах ниже 1 ггц. Я видел циркуляторы на 0,4...0,7 Ггц, но это были весьма большие и дорогие устройства.
ПС, Производителя в общем-то не волнует нарушение пользователем требований к нагрузке :) .
Сообщение Evgeniy koz »
Здравствуйте! RD30 75 ватт, а рация 25 ватт, подойдëт транзистор на рацию?
Сообщение jonpim »
75 это при 30 в
Спасибо за ответ!
Сообщение jonpim »
Вот только в даташите на RD70HVF1 ничего нет про 433 мгц )
designed for VHF RF power amplifiers applications
Меня больше интересует RD30
Добавлено after 4 hours 48 minutes 3 seconds:
Может у кого есть информация про транзистор RD30HVF1 ?
Сообщение jonpim »
Даташит в свободном доступе .
Он аналогичен RD70
(98.23 КБ) 387 скачиваний
Спасибо за информацию!
Сообщение Baasil »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4737202#p4737202"]в даташите на RD70HVF1 ничего нет про 433 мгц )[/uquote]
FEATURES
High power and High Gain:
Pout>70W, Gp>10.6dB @Vdd=12.5V,f=175MHz
Pout>50W, Gp>7.0dB @Vdd=12.5V,f=520MHz
High Efficiency: 60%typ.on VHF Band
High Efficiency: 55%typ.on UHF Band
https://www.rf-microwave.com/resources/ ... 06622e.pdf
А вот на RD30 - действительно нет
Сообщение jonpim »
На RD70 ценник будет двойной относительно RD30 .
Я же рекомендовал хорошие транзисторы на первой странице по 1200 р в в Чип и Дэйле
Доброе утро! В Чип и Дейле я смотрел транзисторы, RD30VHF1 там стоит 2120 руб. На других сайтах дешевле
Добавлено after 22 minutes 44 seconds:
Попался вот такой RD30HVF1, подойдëт он или нет? Тот транзистор что вы рекомендовали за 1200 руб. Не подходит даже внешне и он к тому же 16 ватт, а нужен 25 ватт
(91.96 КБ) 63 скачивания
[uquote="Evgeniy koz",url="/forum/viewtopic.php?p=4737532#p4737532"]В Чип и Дейле я смотрел транзисторы, RD30VHF1 там стоит 2120 руб. На других сайтах дешевле.[/uquote]Так и берите в другом месте, только не удивляйтесь, что попался перемаркёр.
Я связывался с магазином, они не отправляют транзистор почтой, у них ещё нет такого сервиса. В этом проблема, а не в цене
Добавлено after 2 hours 30 minutes 18 seconds:
Подскажите RD30HVF1 094AA-G подойдëт для рации 25 ватт?
[uquote="Evgeniy koz",url="/forum/viewtopic.php?p=4737579#p4737579"]Подскажите RD30HVF1 094AA-G подойдëт для рации 25 ватт?[/uquote]Это для кого вопрос? Всё ведь уже давным давно сказано по этому поводу. Или ещё раз повторить надо?
Уже не к кому. Всём спасибо за помощь!
