Samsung le19r86wd невключается
Здравствуйте! Вы можете иомочь с диагностикой тв samsung le19r86wd Он перестал включаться после замыкания в проводке. индикатор красный светится, на кнопки с панели не реагирует. Только когда на пульт жмеш индикатор моргает но телевизор не включается. Шасси BN44-00152B IP-51140T
Последний раз редактировалось Risen1985 Пт июл 25, 2025 13:09:28, всего редактировалось 1 раз.
Чото сломалось
Я и хочу узнать что. Может у кого была такая поломка. Заменил все детали в блоке питания кроме смд все равно результата нет.
Как измерить выходные напряжения блока.
На мэйне у этих телевизоров может быть куча дохлых электролитов в цепях DC/DC и линейных стабилизаторов. Не так давно похожий 22 дюйма оживлял, был дохлый электролит в цепи преобразователя 3,3В. Легко нашлось с помощью осциллографа по пульсации почти в полтора вольта в этой цепи.
Может вы подскажите, как проверить выходные напряжения блока питания мультииметром и как понять, что блок рабочий. Если можно поподробней. В сеть нужно включать?Я не электронщик
[uquote="Risen1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4733951#p4733951"]Заменил все детали в блоке питания кроме смд все равно результата нет.[/uquote]
Время переходить к майну. Думается, там и неисправность. Martin76 подсказал, с чего следует начать проверку. Ну, а если даже измерить напряжения проблема, лучше сдать в ремонт, больше пользы будет и дешевле. Но не любому, кто называет себя "мастер".
[uquote="Risen1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4733976#p4733976"]Может вы подскажите, как проверить выходные напряжения блока питания мультииметром и как понять, что блок рабочий. Если можно поподробней. В сеть нужно включать?Я не электронщик[/uquote]
В сеть при таких познания не включать!
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-le19r86wd
Проверить предохранитель F301 ( 3A)
[uquote="Risen1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4733913#p4733913"]Он перестал включаться после замыкания в проводке.[/uquote]Какую именно проводку замкнули? Электросеть, антенный кабель, или HDMI?
Сеть. Обычное дело, работал телик пока не выключали из сети, отключили 220 на некоторое время - не включается.
Замыкание было в стене по сети 220в
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4733984#p4733984"][uquote="Risen1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4733976#p4733976"]Может вы подскажите, как проверить выходные напряжения блока питания мультииметром и как понять, что блок рабочий. Если можно поподробней. В сеть нужно включать?Я не электронщик[/uquote]
Проверить предохранитель F301 ( 3A)[/uquote]
Предохранитель звонится
В ремонт. И не просто в ремонт, а в специализированный сервисный центр Самсунга. Скорее всего повреждена прошивка. Известные случаи.
Ну какой ремонт ? ТВ выпускался до 2008г - скоро 20 лет ему - пора на покой...
Замена прошивки - дело не сильно сложное, поэтому недорогое. Правда, шаловливые ручки ТС наверняка поднимут стоимость ремонта, но сам он не справится. Полюбому в СЦ.
Уже писали выше...типовая неисправность куча дохлых смд электролитов на майне. Сам делал на работе зимой, десятка три сменил, тоже из дежурки не выходил вообще. Правда не до конца починил, он ожил, стал включаться, появлялся шум на экране, но через 5..7 секунд уходил в перезагрузку. И так по кругу... Но заказчик не стал ждать, потом вроде в сервисе ему сделали. Вот с перезагрузкой я даже и не знаю что вызывало
... Поскольку делался без денег и лет ему было изрядно особо не переживал.
