Samsung le19r86wd невключается
Risen1985
Сообщение Risen1985 »
Здравствуйте! Вы можете иомочь с диагностикой тв samsung le19r86wd Он перестал включаться после замыкания в проводке. индикатор красный светится, на кнопки с панели не реагирует. Только когда на пульт жмеш индикатор моргает но телевизор не включается. Шасси BN44-00152B IP-51140T
Последний раз редактировалось Risen1985 Пт июл 25, 2025 13:09:28, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: Samsung le19r86wd невелючается
Сообщение vlasovzloy »
Чото сломалось
Risen1985
Я и хочу узнать что. Может у кого была такая поломка. Заменил все детали в блоке питания кроме смд все равно результата нет.
Как измерить выходные напряжения блока.
Martin76
Re: Samsung le19r86wd невключается
Сообщение Martin76 »
На мэйне у этих телевизоров может быть куча дохлых электролитов в цепях DC/DC и линейных стабилизаторов. Не так давно похожий 22 дюйма оживлял, был дохлый электролит в цепи преобразователя 3,3В. Легко нашлось с помощью осциллографа по пульсации почти в полтора вольта в этой цепи.
Risen1985
Может вы подскажите, как проверить выходные напряжения блока питания мультииметром и как понять, что блок рабочий. Если можно поподробней. В сеть нужно включать?Я не электронщик
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Risen1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4733951#p4733951"]Заменил все детали в блоке питания кроме смд все равно результата нет.[/uquote]
Время переходить к майну. Думается, там и неисправность. Martin76 подсказал, с чего следует начать проверку. Ну, а если даже измерить напряжения проблема, лучше сдать в ремонт, больше пользы будет и дешевле. Но не любому, кто называет себя "мастер".
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="Risen1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4733976#p4733976"]Может вы подскажите, как проверить выходные напряжения блока питания мультииметром и как понять, что блок рабочий. Если можно поподробней. В сеть нужно включать?Я не электронщик[/uquote]
:) В сеть при таких познания не включать!
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-le19r86wd
Проверить предохранитель F301 ( 3A)
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Risen1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4733913#p4733913"]Он перестал включаться после замыкания в проводке.[/uquote]Какую именно проводку замкнули? Электросеть, антенный кабель, или HDMI?
Martin76
Сеть. Обычное дело, работал телик пока не выключали из сети, отключили 220 на некоторое время - не включается.
Risen1985
Замыкание было в стене по сети 220в
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4733984#p4733984"][uquote="Risen1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4733976#p4733976"]Может вы подскажите, как проверить выходные напряжения блока питания мультииметром и как понять, что блок рабочий. Если можно поподробней. В сеть нужно включать?Я не электронщик[/uquote]
Проверить предохранитель F301 ( 3A)[/uquote]
Предохранитель звонится
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В ремонт. И не просто в ремонт, а в специализированный сервисный центр Самсунга. Скорее всего повреждена прошивка. Известные случаи.
OlegO
Сообщение OlegO »
Ну какой ремонт ? ТВ выпускался до 2008г - скоро 20 лет ему - пора на покой...
Николай_С
Замена прошивки - дело не сильно сложное, поэтому недорогое. Правда, шаловливые ручки ТС наверняка поднимут стоимость ремонта, но сам он не справится. Полюбому в СЦ.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Уже писали выше...типовая неисправность куча дохлых смд электролитов на майне. Сам делал на работе зимой, десятка три сменил, тоже из дежурки не выходил вообще. Правда не до конца починил, он ожил, стал включаться, появлялся шум на экране, но через 5..7 секунд уходил в перезагрузку. И так по кругу... Но заказчик не стал ждать, потом вроде в сервисе ему сделали. Вот с перезагрузкой я даже и не знаю что вызывало :( ... Поскольку делался без денег и лет ему было изрядно особо не переживал.
