Возникла огромная проблема с ремонтом циркулярной пилы
Lux tools A-KS-20/150.
При распиловке дубовых досок пила вышла из строя.
При разборке обнаружил сгоревшую плату управления.
Обзвонил все сервисные центры ,запчастей на эти пилы нет, сняты они с производства.
Прошёлся по мастерским, никто не берётся, все привыкли к ремонтам по типу замены.
Вот и решил тут обратится,где если не тут смогут помочь.
Ситуация така, на плате управления снорели 2 силовых транзистора и один диод.Сгорели так, что маркировку прочитать не реально.Искал во всем интернете,нихрена. Пробовал обращятся к продавцам на авито с просьбой разобрать и сфоткать маркировку. Но кто в своём уме будет это делать.
Пытал искусственный интеллект, но тоже результат не очень.
В общем снял с платы старые элементы, усилил взорвавшиеся дорожки под транзисторами никелевой лентой, благо это земля (gnd)была. Купил по совету ИИ "подходящие" транзисторы lr7843. Купил диод ss54. Купил двигатель RS-887 DC Двигатель JOHNSON 317004870 DC 12В-18В 24000 об.
Все установил, но чуда не произошло. При подключении аккумулятора на плате на выводах на двигатель появляется
18v . При нажатии кнопки пуск, напряжение пропадает.
Куда теперь копать не знаю.
Подскажите может у кого были похожие ситуации либо есть знания как лучше сделать.
Спасибо всем.
P.S. пила очень нравится ,не хочу выкидывать.
- (230.03 КБ) 1085 скачиваний
- (227.71 КБ) 1125 скачиваний
