Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь с ремонтом аккумуляторной пилы luxtools 20v
Текущее время: Вт апр 14, 2026 07:17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помощь с ремонтом аккумуляторной пилы luxtools 20v
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2025 09:42:31
Приветствую всех радиолюбителей.
Возникла огромная проблема с ремонтом циркулярной пилы
Lux tools A-KS-20/150.
При распиловке дубовых досок пила вышла из строя.
При разборке обнаружил сгоревшую плату управления.
Обзвонил все сервисные центры ,запчастей на эти пилы нет, сняты они с производства.
Прошёлся по мастерским, никто не берётся, все привыкли к ремонтам по типу замены.
Вот и решил тут обратится,где если не тут смогут помочь.
Ситуация така, на плате управления снорели 2 силовых транзистора и один диод.Сгорели так, что маркировку прочитать не реально.Искал во всем интернете,нихрена. Пробовал обращятся к продавцам на авито с просьбой разобрать и сфоткать маркировку. Но кто в своём уме будет это делать.
Пытал искусственный интеллект, но тоже результат не очень.
В общем снял с платы старые элементы, усилил взорвавшиеся дорожки под транзисторами никелевой лентой, благо это земля (gnd)была. Купил по совету ИИ "подходящие" транзисторы lr7843. Купил диод ss54. Купил двигатель RS-887 DC Двигатель JOHNSON 317004870 DC 12В-18В 24000 об.
Все установил, но чуда не произошло. При подключении аккумулятора на плате на выводах на двигатель появляется
18v . При нажатии кнопки пуск, напряжение пропадает.
Куда теперь копать не знаю.
Подскажите может у кого были похожие ситуации либо есть знания как лучше сделать.
Спасибо всем.
P.S. пила очень нравится ,не хочу выкидывать.
IMG-20250725-WA0003.jpg [230.03 KiB]
IMG-20250725-WA0000.jpg [227.71 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с ремонтом аккумуляторной пилы luxtools 20v
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 00:29:54
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
Вроде, так и должно быть если мотор управляется по минусовому проводу. Можно попробовать с лампочкой и посмотреть что будет.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 00:48:05
Рейтинг сообщений: 182
1. посмотреть напряжение на затворах, для выключено и включено-регулируется. Сообщить цифры, точно.
2. заменить диод SS54 на корпус DPAK (40-45В), т.к. от него начался процесс уничтожения платы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 00:49:53
uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4734462#p4734462"]Вроде, так и должно быть если мотор управляется по минусовому проводу. Можно попробовать с лампочкой и посмотреть что будет.[/uquote]
Не понял, что вы имели ввиду.
Мотор при подключении напрямую к аккумулятору работает.
Если включаю через восстановлению плату,то на выводах до кнопки питания (разрыв +) есть 18в ,а после нажатия напряжение пропадает пока кнопка нажата , при отпускании кнопки сново появляется 18в. Лазер подсветка при этом работает как положено.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 06:20:40
Рейтинг сообщений: 2255
Драйвер проверяй на смд транзисторах. Походу туда прилетело с затворов. А 16 ногая микросхема, со на ней написано?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 09:55:02
На микросхеме маркировка LGT8TP22A
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 10:00:47
Карма: 17
Мотор с платой крутится? Если вместо мотора лампу подключить что будет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 12:13:51
Мотор с платой не крутит. При нажатии кнопки с подключенным мотором напряжение с 18в падает в 0 и так пока кнопка нажата. При отпускании напряжение сново становится 18в
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 12:22:35
Карма: 17
Значит должен крутиться при отпущенной кнопке, не так ли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 12:35:39
Кнопка разрывает +
Тоесть если подключить напрямую мотор к плате то на выводах станет 0 при отключении мотора сново станет 18в
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Попробую сегодня померять
Диод закажу , как придет заменю
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 13:12:07
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3864
Куча плат продается на Али готовых контроллеров . Проще ее целиком поменять, и даже с курком.
Работать будет, проверено. Если конечно, не делать глупости пилить аккумуляторной цепной пилой дуб. Даже если это и доски. Это она правильно сделала что сгорела. Хоть так научит уму-разуму.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 13:27:54
Они все для бесщёточных двигателей с управлением по 3м фазам. А у меня обычный щеточный мотор.
Дуб доска 4ка пила справлялась пока сучек на пути не попался :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 15:49:21
Карма: 107
Добавлено after 31 second:
Кошмар! Она ещё и щёточная ! А тумблер поставить чем не устроит ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 16:29:21
Тумблер это крайняя мера.
Тут в плате и защита по перегрузу, плавный пуск ,защита от перегрева. Хотелось и сохранить поэтому
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
Напряжение на затворе 1.4в при включении кнопки(включении мотора в цепь) напряжение 20в. Так на обоих транзисторах
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 16:36:18
Карма: 17
Должны открываться. Мотор же подключен одним выводом на + аккумуляторов, а другим на стоки транзисторов, верно? Может там ещё токовый датчик есть какой-нибудь на обратной стороне?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 16:48:45
Обратная сторона пустая,без элементов
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 18:56:22
Курок поставить от мощного шурика или перфоратора
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 20:22:03
Карма: 107
Защита, говоришь ...?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 21:56:13
1.4 явно не правильно, даже при учете скважности. Смотрите цепь сигнала - напряжение на обоих выводах R5 (скорее всего одинаковое) и трасса от него идет под микросхему - прозванивайте ногу, куда идет сигнал.
Еще, там есть 78L05 - проверьте, что на его выводах правильное напряжение и он не греется. Тоже касается всех деталей на плате - горячих деталей быть не должно.
- не туда посмотрел.
Сделайте максимально четкое фото платы, строго сверху. Интересует часть левее микросхемы контроллера (по перову снимку).
Снимать без вспышки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 10:54:35
IMG-20250729-WA0002.jpg [254.1 KiB]
IMG-20250729-WA0001.jpg [222.17 KiB]
IMG-20250729-WA0000.jpg [235.31 KiB]
