Мелкие практические вопросы
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4727684#p4727684"][uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4727468#p4727468"]...схема низковольтовая...[/uquote]
А что это собственно за агрегат такой ?
[/uquote]
Приветствую.
Хотелось бы узнать.Реально ли найти трансформатор из этой схемы.
Производитель SIRIO
Тот что без точки живой,остальные подпалило и местами вздуло.
117,109,113 находятся.А вот 116 не могу найти.
Добавлено after 5 hours 8 minutes 38 seconds:
Похоже жопа будет с поиком.
116 это изготовленные на заказ.
https://www.sirio-ic.com/index.php/en/t ... es-en.html
Приветствую.
Производитель SIRIO
Ребят, всем доброго времени суток! После грозы автоматические ворота не набирают скорость. На входе следы дугового пробоя (легкая копоть), сама плата по питанию живая, реагирует на пульт. Подскажите пожалуйста, что в цепи управления наиболее уязвимо по таким симптомам может быть? Я так предполагаю, что скорость движения регулируется симистором через оптопару. Визуально повреждения на плате не выявлены.
Доброго времени суток. На трансформаторе ТН 60-220-50 150Вт навесным монтажом был собран простейший стабилизатор тока. Стоял на подоконнике, я иногда подзаряжал им АКБ. Кто-то из домашних включил его в розетку, когда и как давно - не известно, клеммы + и - не были замкнуты. Сегодня пришёл с работы и через несколько минут услышал два треска, а потом хлопок с дымом. Трансформатор был чуть тёплый, оторвало один из контактов 220В, на его месте щель, гарь и воняет палёным. Напряжение в сети было 228 вольт.
Вопрос такой: почему бах? трансформаторы нельзя оставлять надолго включёнными? или именно ТН не любят долго работать? или может был неисправен?
Трансформатор:
- (192.64 КБ) 249 скачиваний
- (240.64 КБ) 247 скачиваний
- (10.09 КБ) 317 скачиваний
- (145.28 КБ) 291 скачивание
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн июл 28, 2025 15:32:30, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Вы бы фото этого "явления" приложили, вместо фотографии транса из интернета.Alexandr27 писал(а):оторвало один из контактов 220В
Можно и на долго. Предохранитель был в цепи первичной обмотки?Alexandr27 писал(а):трансформаторы нельзя оставлять надолго включёнными?
ИМХО просто совпадение, мог выйти из строя и при включении не надолго. Возможно когда-то был перегрет
На окне стоял... Вместе с цветами ? Бери паяльник и выясняй, кто трансформатор полил вместо цветов...
У меня в ЛБП такой трансформатор. Он практически герметичный. От полива ему вряд-ли станет плохо.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4734548#p4734548"]Вы бы фото этого "явления" приложили, вместо фотографии транса из интернета.[/uquote]Добавил фотографии явления.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4734548#p4734548"]Можно и на долго. Предохранитель был в цепи первичной обмотки?[/uquote]Не было
. Просто сюрпризов от него не ждал и выключал, если не было надобности.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4734548#p4734548"]ИМХО просто совпадение, мог выйти из строя и при включении не надолго.[/uquote]Совпадение чего? Планет? Гороскоп?
Раньше на зарядку ставил на двое суток - без эксцессов.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4734553#p4734553"]На окне стоял... Вместе с цветами ?[/uquote]Вместо цветов его украшали аккумуляторы.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Ещё хуже. Аккумуляторы могут кислотой плюнуть. При перезарядке и при нагреве. Поэтому аккумуляторы на окне держать запрещено.
может-ли замена процессора в индукционной плите привести к выходу из строя силовых транзисторов? купил новый чип, продвец с 2017 года(а может и раньше) мелькает на форумах с продажей чипов , вроде как поставки с завода. то есть чипы прошиты. без чипа все напряжения (5в, 18в) были на месте. потом вставил чип и при включении плиты в розетку (был уверен, что проблема решена и включил без лампочки) случился взрыв предохранителя, силовых тр-ров и стабилизатора 5в(7805). вот теперь гадаю, мог быть причиной этого не правильный чип? или плита просто не запустилась бы и причина была в другом?
возможно. попадалась инфа (он писал), что он пробовал разные чипы на разных версиях плат. в общем разобранную плиту он точно видел.. не просто продаван в магазине
Всё в этом мире бренно...Alexandr27 писал(а):Совпадение чего?
Возможно "пришло его время"... И это совпало с включением на долго. А мог бы "кончится" и при непродолжительном включении.
Alexandr27, ---Сегодня пришёл с работы и через несколько минут услышал два треска, а потом хлопок с дымом. ---
В сети бывают импульсы перенапряжения.
Бывают, и часто. У меня на входе реле напряжения стоит с памятью, так выход за 250 В несколько раз в месяц фиксируются. А провалов ниже 190 В - в несколько раз больше. И это Москва, и ближайшее Подмосковье.
Трансформатор жалко, конечно, но как его защитить? Предохранитель бы не спас? Варистор, может быть?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Предохранителя достаточно. Не так страшны короткие перенапряжения для трансформатора.
Больше страшен перегрев. Первичная обмотка внутри (под вторичками), сама греется и вторички догревают. Температура поднялась выше допустимой, лак на проводах "потёк" и всё, кончина не за горами.
Для ТН 60-220-50 такой случай можно сказать уникальный.Alexandr27 писал(а):Трансформатор жалко, конечно, но как его защитить?
Предохранитель конечно нужен для порядка а вот с особой защитой можно не заморачиваться.
Про потекший лак.
Если взять "нормльный" эмальпровод ПЭВ например и из китайтрансформатора
да сунуть их в лудилку то что к чему будет отлично видно.
ПЭВу ничего не сделается а китайпровод залудиться.
Полезно измерять ток холостого хода применяемых трансформаторов.
В китай трансформаторах ток ХХ обычно в два а иногда и три раза больше чем
Советские правила предусматривают.
В китайских течь лака с пробоем обмотки при длительном включении да еще под нагрузкой обычное дело.
Ах да.
"Напряжение в сети было 228 вольт."
Советский стандарт отклонения напряжения в розетке. + 6% -10%
Конструкторы ТН 60-220-50 это знали.
Так что 228 вольт в допуске.
в общем случае - элементарно, например если индуктивность меньше чем та, под которую прошит mcu.dr.zorg82 писал(а):может-ли замена процессора в индукционной плите привести к выходу из строя силовых транзисторов?
или топология выходного каскада другая или выпрямитель 50Hz - латура , а прошивка под простой мост.
причем это просто разные ревизии платы могут быть в одной и той же модели плитки.
