- (202.76 КБ) 124 скачивания
Нужен совет по схеме PFC в импульсном БП
Здравствуйте! Нужен совет по схеме PFC в импульсном БП. Попросили отремонтировать блок питания 24в 4А. Блок не стартовал. Причина банальна, сдох мелкий электролит по питанию в цепи Vcc на Power Switch FSQ0765R. PFC реализован на L6562A, и вот по схеме PFC есть вопрос. Сама схема PFC блока, собрана практически один в один с типовой схемой из datasheet, за исключением одной цепочки снаббера в обвязке силового ключа. В присоединённом вложении эти дополнительные элементы выделены красным. Проблема в том, что SMD резистор этой цепи (1Вт 10к), греется до 200 градусов, что собственно видно на фото https://img.radiokot.ru/files/161055/me ... nefhm1.jpg. Прошу совет, нужна ли вообще эта цепочка и что можно сделать с этим перегревом. На данный момент, я эту цепочку вообще выкинул, так как в datasheet такая схема включения снаббера параллельно силовому ключу не рассматривается. Сейчас блок питания работает, но хотелось бы посоветоваться, есть ли риск его эксплуатации, без этого снаббера.
А раньше столет както работало, а щас вдруг греться стал. Ищи что недочинил
Выходной конденсатор, С6 который на этой схеме, проверить пристально не помешает на предмет уменьшения емкоcти и увеличенного ESR.
В том то и дело, что эта проблема видимо изначально была. Когда я его разобрал, то рядом с этим резистором плата уже вся потемневшая была, и да он всё это время (несколько лет) работал. Это конструктивный просчёт, там резистор не SMD нужно было ставить, а обычный, вата на 4-5. Вопрос в другом, зачем вообще там эту цепочку приделали.vlasovzloy писал(а):А раньше столет както работало, а щас вдруг греться стал. Ищи что недочинил
Я думаю если забеременеет банка, чтобы ккм не убило. Типа защиты такой чтоле
маркировка на самом резисторе что говорит?
не должно быть там такого номинала в 10к, имхо он издох от токовых "иголок", маркировка после прожарки выгорела, и теперь неправильно читается. либо(маловероятно) изначально установили неверный номинал, по этому и раскалялся.
посмотри по типовым схемам с подобным RCD снаббером - сопротивление этого резистора везде варьируется в пределах десятков ом. попробуй установить туда 10...30ом, побольше мощностью, какой влезет по габаритам, очень желательно "безиндуктивный", либо набрать из нескольких параллельно.
совсем без снаббера плохо - выбросы и участок активного состояния при переключении будут греть ключ, +большие помехи от вч-звона.
