весы.калибровка.информации нет.
musor
Re: весы.калибровка.информации нет.
Сообщение musor »
mmi, вы неправы тензодатчики в режиме замера -потенциалные приборы и схем по сути 2 мост уитсона(точность до милиграпмоф ) и полумост 2 применяется толка в бытовых дешевых весах для кухни(ошибка до 100г) и замера веса человеккоф/туши ската когда погрешность в 1кг допустима
всземе полумоста все равно менится разность потенциалоф но 2 диагональ уже эталоная образована прецизиоными резисторами R1=R2 или цифровой схемой дин балансирофки внутри чипа в любом случаи весы работают и в + и в - что позволяет напримерзаправлять холода по весам там методика такая балон с фреоном с гибким шлангом кверхногами ставят на весы и обнуляют вес кнопкой ТАРА далее гас в жижкой фазе через манометрический пост идет в контур холода когда на шкале получим требуемоенапример " -135.0г" кран перекрывают...
проверить тензик можно любым мили или микроволтметром DC из цешок годятся не все мала чуйка даже на пределе 200 и 75мв -но увидеть тенденци можно почти на любой для коректного замера тензодатчика нужна цешка с пределом 20 или 50мв
проверять надо в обе стороны
датчики ручных весоф дают ощутиммые резултаты даже от нажима рукой или даже сжатия 2 палцами
для 200кг или 1т конешно нужна сответствующая нагрузка и прес или тисы но через балки скажем из дерева или твердойц резины(чтоб не передавить случайно) -вполне годное рещение
частый дкфект еще живых датчикоф мостоф после долгой статической нагрузки(ее нелзя давать балочным весам ) небаланс 0- это выдает при самотесте ошибку кажется Err3 ка оно лечится?-ЗАМЕНОЙ....
mmi писал(а):мысл снимать датчик только ради того, чтобы зажать его в тиски, найти БП и подать на него питание, если можно просто откинуть концы и померить сопротивление самым дешёвым мультиметром?
-edds ваш способ в 80%случеф НЕ прокатыват так можно толка приблизително выявить явные дефекты -обрыв шлейфа и явно повреждение элементоф датчика -часто для грубой диагности этого достаточно -чето не так идет -ЗАМЕНА
но и метод ТУПОЙ ЗАМЕНЫ эфективен в 100% правда при замене обязателна калиброфка и поверка поэтому его всегда стараются избегать..
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
пока EEPROMка снята могу прошивку прочитать. Надо?
musor
Сообщение musor »
ну прочитай мож кому пригодится...
главный колбасист
Там ничего интересного не оказалось.
Так должно быть ?
весы камерон.rar
(167 байт) 179 скачиваний
главный колбасист
Может какие соображения появились? А то так и валяются.
Показывают белиберду.
главный колбасист
Кто мне скажет распиновку разъёма db9 что соединяет платформу с блоком индикации?
МП60 МЖА29-ХМ3 весы. А то оторвали с потрохами провод,а схему не получается найти.
главный колбасист
Были приобретены на маркетплейсе весы JBH от 200грамм до 10 мг. По цене самой дешевой бутылки водки.
Типа,ювелирные. Десятки миллиграмм не меряет. 50 ещё показывает,меньше нет.
Может можно что то подремонтировать там ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
От 200 гр до 10 кг все же наверно ?
Если так, то там ограничения программные стоят, чтобы отсечь неточные( недостоверные) показания при малой нагрузке.
главный колбасист
Зачем тогда заявлять, что они меряют от 10 миллиграмм,чтобы завлечь покупателя ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну, у меня весы ювелирные были, они с точностью 0.01 гр меряли от 0.01 до 10 гр только. Это мне оказалось мало грузчики в вариатор подбирать, и я взял весы до 50 гр, но они уже от 0.1 гр взвешивают, и с точностью 0.1 го. Кухонные весы до 5 кг работают от 10 гр. И с такой же точностью.
главный колбасист
Я понял ваше мнение,что если верхний предел 200 грамм, то десятков миллиграм в принципе быть не может.
Но оно не то что заблокировано, последняя цифра принимает все десять разных значений,и 50 мг. из советского набора гирь точно показывает, а 20мг.кидаешь, уже не видит. Платформа с датчиком откручивается на двух снизу винтах, а до мозгов не долезешь, корпус заклеен.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Три провода это полумост тензодатчика собран. Обычное дело. Тут читать https://wiki.iarduino.ru/page/hx_711_with_tenzo/
Croma
Сообщение Croma »
Мои ювелирные весы (предел 0.5кг) "видят" Советские милиграммы если
предварительно их чуток нагрузить Советскими граммами.
главный колбасист
Пробую ставить предварительно гирю и 100гр. и 10гр, потом ложить маленькие, всё равно путается в показаниях меньше 50мг.
Да хрен с ними,тем более за такую цену. Наверно отбраковка идет,с конвейера, и именно по тензодатчику,продают как некондицию.
Croma
Сообщение Croma »
главный колбасист писал(а):всё равно путается в показаниях меньше 50мг.
В моих повторяемость результатов вполне.
Гирьку клал 1гр и 20мг добавки четко показывало.
Только миллиграммами поигрался из любопытства. а так они мне не нужны.
главный колбасист писал(а):Наверно отбраковка идет,с конвейера,
Это слишком заумно.
Обычная китайская лотерея.
главный колбасист
А если присобачить к этому мосту с датчиками,ардуину,например. Вместо родной китайской капли,что внутри.
Есть вероятность,что точность можно поднять будет даже выше этих пресловутых десяти миллиграмм ?
Croma
Сообщение Croma »
Как присобачишь, так расскажешь.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
главный колбасист писал(а):А если присобачить к этому мосту с датчиками,ардуину,например.
У роботов уже есть такое.
Croma
Сообщение Croma »
Сначала такое появилось на АЛИ
https://aliexpress.ru/item/400107662775 ... 4187781155
Минимальный датчик 100гр.
Для 50мг все таки грубовато.
Вот ориентир для ардуинщиков.
https://www.spec-kniga.ru/obuchenie/lab ... vesy.shtml
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Когда то давно делал весы, наспех одному человеку из говна и палок вышло что то такое
Диапазон вышел около 60 кг с разрешением 1 грамм. Так в чем прикол. Руку к тензодатчику подносишь и граммы начинают уплывать, из-за нагрева.
