Что то вроде Light-X
Сообщение nekitoss »
а какое потребление светодиодов и сколько из них могут одновременно включится?
просто если я сейчас уставший но не туплю то там ограничения на ток через атмегу
сдается мне там могут порта сгореть...
Сообщение Modest »
Пробовал без резисторов гасящих - грелся пыхтел сильно, но не сдох. Поставил резюки на 100 ом, светики тускло горят. Остановился на 30 ом. Зажигаю все светодиоды яркости хватает, и контроллер не греется. Я же пользую ШИМ и нагрузка на порты не такая как без ШИМа. Так что всё в порядке. Контроллеры всё обещают подвести. Жду.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Seal »
Как скоро увидим демо видео с програмулькой? Интересно ведь, может соберусь ,и свой аппарат переделать,но для начала неплохо посмотреть что да как.
Сообщение Modest »
Вчера заходил в радиодетали, сказали в конце недели подвезут контроллеры. Сейчас в наличии токо смдшные меги. Чёт не очень хочется плату переделывать из за того что живёшь в дыре, где даже светодиоды не всегда можно купить.
Последний раз редактировалось Modest Вт июл 06, 2010 11:35:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seal »
Я использовал для подсветки готовые кластеры трехцветные на 12В, и поэтому дела через ключи на ULN2803.
Пы.Сы
А что за дыра, в которой ты живешь ? Если недалеко от меня ,то прекрасно понимаю каково.
Сообщение Modest »
Казахстан, Петропавловск.
Сообщение Modest »
Возобновляю тему. В очередной раз зашёл в магазин - "Меги пришли? - "Ой, нет ещё, через неделю должны подвести." :evil: :evil:
Короче взял 2 SMDшные меги и переделал плату.
Вот что получилось
Осталось только светодиоды на вторую половину монитора доделать.
(96.01 КБ) 1103 скачивания
(131.47 КБ) 1165 скачиваний
(125.02 КБ) 1173 скачивания
(121.1 КБ) 1137 скачиваний
(112.65 КБ) 1152 скачивания
Сообщение Modest »
Вот что получилось с первой половиной светодиодов
(97.45 КБ) 1181 скачивание
(101.96 КБ) 1219 скачиваний
Сообщение Modest »
Подправил програмку мк, подравил софт, вроде чуть по лучше стало
Видео1
Видео2
Видео3
Сообщение Seal »
Modest ,зачетно ! Только не понял какой софтиной пользовался. MOMO LIGHT или свой писал ?
Сообщение Modest »
Софт свой писал, и пишу (подправляю) ещё. Как будет относительно стабильно работать, так выложу. Спасибо :))) :)))
Сообщение Modest »
Вобщем вот
rgb.rar
(101.36 КБ) 306 скачиваний
прграмка, ещё много косяков конечно, но работает стабильно.
Тут
RGB_led_SMD.rar
(42.28 КБ) 261 скачивание
печатка.
Схемы нет, если кто заинтересуется пишите нарисую.
Сообщение Nicke1odeoN »
Здраствуйте, очень хочется повторить, только не увидел прошивку.
Программка только на ХР работает? Семерку не поддерживает?
SMD вариант мне больше по душе =)
Сообщение Modest »
Софт работает только на XP, на семёрку планирую переделать, но пока времени не хватает.
Хотите собрать - пожалуйста, буду рад, все что нужно я выложу.
RGB_hex.rar
схемку завтра накидаю, если время будет.
Modest писал(а):Софт работает только на XP, на семёрку планирую переделать, но пока времени не хватает.
Вложение RGB_hex.rar больше недоступно
Спасибо большое!
Ещё бы понять куда какую прошивку шить, меги две же :)
Сделал платку, накосячил местами, но переделывать не хотелось, утюжить такие размеры тяжело, надо переходить на фоторезист.
Принципиалка - была бы очень кстати, темных моментов не мало, которые прояснила бы схема.
(91.08 КБ) 851 скачивание
(95.3 КБ) 404 скачивания
Сообщение Modest »
Да, совсем забыл - та что дальше от USB та мега первая.
shema.rar
(15.55 КБ) 259 скачиваний
без EEPROM
c EEPROM
Modest писал(а):Да, совсем забыл - та что дальше от USB та мега первая.
shema.rar
без EEPROM
c EEPROM
Да это же просто праздник какой-то! =)
С EEPROM пробовали уже в СМД? Я так понимаю что ЕЕПРОМ необходима для сохранения настроек градации яркости?
Сообщение Modest »
Нет, EEPROM это примочка FT232. На неё существуют два драйвера -1 монтирует виртуальный ком порт, и им можно пользоваться как обычным стандартным ком портом (EEPROM не требуется)
и 2 продвинутый - можно обозвать своё устройство, изменить VID и PID идентификаторы, есть специальная библиотека, для написания программ для прямого доступа к FT232, и прочее ( нужен EEPROM) .
В моём случае EEPROM и её обвязка не требуется, более того можно даже не ставить FT232, а заменить его на MAX232 и подключить к ком порту, если таковой имеется.
А что это за желтенькие штуковины на плате, 3 штуки?
FT232 схема в ДЩ фиг.7 ?
Сообщение Modest »
Думаю что за жёлтенькие штуковины?? :dont_know:
А эти.. это светодиоды смд, можно поставить обыкновенные 5 или 3 миллиметровые. Их там три штуки - Индикация питания FT232 от USB, внешнее питание 5 вольт и индикация передачи данных (В FT232 есть две ноги для светодиодов - одна индицирует приём другая передачу, но по даташиту их можно соединить вместе и повешать на них один светодиод , что я и сделал).
Вернуться в «Интеграция с ПК»
