Что то вроде Light-X
nekitoss
Re: Что то вроде Light-X
Сообщение nekitoss »
а какое потребление светодиодов и сколько из них могут одновременно включится?
просто если я сейчас уставший но не туплю то там ограничения на ток через атмегу
сдается мне там могут порта сгореть...
Modest
Сообщение Modest »
Пробовал без резисторов гасящих - грелся пыхтел сильно, но не сдох. Поставил резюки на 100 ом, светики тускло горят. Остановился на 30 ом. Зажигаю все светодиоды яркости хватает, и контроллер не греется. Я же пользую ШИМ и нагрузка на порты не такая как без ШИМа. Так что всё в порядке. Контроллеры всё обещают подвести. Жду.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Seal
Сообщение Seal »
Как скоро увидим демо видео с програмулькой? Интересно ведь, может соберусь ,и свой аппарат переделать,но для начала неплохо посмотреть что да как.
Modest
Сообщение Modest »
Вчера заходил в радиодетали, сказали в конце недели подвезут контроллеры. Сейчас в наличии токо смдшные меги. Чёт не очень хочется плату переделывать из за того что живёшь в дыре, где даже светодиоды не всегда можно купить.
Последний раз редактировалось Modest Вт июл 06, 2010 11:35:07, всего редактировалось 1 раз.
Seal
Сообщение Seal »
Я использовал для подсветки готовые кластеры трехцветные на 12В, и поэтому дела через ключи на ULN2803.
Пы.Сы
А что за дыра, в которой ты живешь ? Если недалеко от меня ,то прекрасно понимаю каково.
Modest
Сообщение Modest »
Казахстан, Петропавловск.
Modest
Сообщение Modest »
Возобновляю тему. В очередной раз зашёл в магазин - "Меги пришли? - "Ой, нет ещё, через неделю должны подвести." :evil: :evil:
Короче взял 2 SMDшные меги и переделал плату.
Вот что получилось
Осталось только светодиоды на вторую половину монитора доделать.
(96.01 КБ) 1100 скачиваний
(131.47 КБ) 1161 скачивание
(125.02 КБ) 1169 скачиваний
(121.1 КБ) 1136 скачиваний
(112.65 КБ) 1150 скачиваний
Modest
Сообщение Modest »
Вот что получилось с первой половиной светодиодов
(97.45 КБ) 1179 скачиваний
(101.96 КБ) 1215 скачиваний
Modest
Сообщение Modest »
Подправил програмку мк, подравил софт, вроде чуть по лучше стало
Видео1
Видео2
Видео3
Seal
Сообщение Seal »
Modest ,зачетно ! Только не понял какой софтиной пользовался. MOMO LIGHT или свой писал ?
Modest
Сообщение Modest »
Софт свой писал, и пишу (подправляю) ещё. Как будет относительно стабильно работать, так выложу. Спасибо :))) :)))
Modest
Сообщение Modest »
Вобщем вот
rgb.rar
(101.36 КБ) 306 скачиваний
прграмка, ещё много косяков конечно, но работает стабильно.
Тут
RGB_led_SMD.rar
(42.28 КБ) 258 скачиваний
печатка.
Схемы нет, если кто заинтересуется пишите нарисую.
Nicke1odeoN
Сообщение Nicke1odeoN »
Здраствуйте, очень хочется повторить, только не увидел прошивку.
Программка только на ХР работает? Семерку не поддерживает?
SMD вариант мне больше по душе =)
Modest
Сообщение Modest »
Софт работает только на XP, на семёрку планирую переделать, но пока времени не хватает.
Хотите собрать - пожалуйста, буду рад, все что нужно я выложу.
RGB_hex.rar
схемку завтра накидаю, если время будет.
Nicke1odeoN
Modest писал(а):Софт работает только на XP, на семёрку планирую переделать, но пока времени не хватает.
Вложение RGB_hex.rar больше недоступно
Спасибо большое!
Ещё бы понять куда какую прошивку шить, меги две же :)
Сделал платку, накосячил местами, но переделывать не хотелось, утюжить такие размеры тяжело, надо переходить на фоторезист.
Принципиалка - была бы очень кстати, темных моментов не мало, которые прояснила бы схема.
(91.08 КБ) 850 скачиваний
(95.3 КБ) 404 скачивания
Modest
Сообщение Modest »
Да, совсем забыл - та что дальше от USB та мега первая.
shema.rar
(15.55 КБ) 258 скачиваний
без EEPROM
c EEPROM
Nicke1odeoN
Modest писал(а):Да, совсем забыл - та что дальше от USB та мега первая.
shema.rar
без EEPROM
c EEPROM
Да это же просто праздник какой-то! =)
С EEPROM пробовали уже в СМД? Я так понимаю что ЕЕПРОМ необходима для сохранения настроек градации яркости?
Modest
Сообщение Modest »
Нет, EEPROM это примочка FT232. На неё существуют два драйвера -1 монтирует виртуальный ком порт, и им можно пользоваться как обычным стандартным ком портом (EEPROM не требуется)
и 2 продвинутый - можно обозвать своё устройство, изменить VID и PID идентификаторы, есть специальная библиотека, для написания программ для прямого доступа к FT232, и прочее ( нужен EEPROM) .
В моём случае EEPROM и её обвязка не требуется, более того можно даже не ставить FT232, а заменить его на MAX232 и подключить к ком порту, если таковой имеется.
Nicke1odeoN
А что это за желтенькие штуковины на плате, 3 штуки?
FT232 схема в ДЩ фиг.7 ?
Modest
Сообщение Modest »
Думаю что за жёлтенькие штуковины?? :dont_know:
А эти.. это светодиоды смд, можно поставить обыкновенные 5 или 3 миллиметровые. Их там три штуки - Индикация питания FT232 от USB, внешнее питание 5 вольт и индикация передачи данных (В FT232 есть две ноги для светодиодов - одна индицирует приём другая передачу, но по даташиту их можно соединить вместе и повешать на них один светодиод , что я и сделал).
Вернуться в «Интеграция с ПК»
