Дикие счета за электричество
As
Сообщение As »
Интересно другое: на кой дьявол вообще нужен этот дополнительный датчик тока? Почему вместо индикации явной ошибки - счетчик насчитывает людям миллионы долга? Почему, в конце концов, нарушаются ПУЭ и ПТЭ, где вторичное соединение N и PE вполне себе допускается? :dont_know:
Сообщение zAries »
Как то так.
Audiatur et altera pars !
Сообщение Муркиз »
Похож, но несколько другой. Корпус без скруглений и табло нескольк уже.
Хотя, второе может быть из-за фотографии.
А зачем это делается - токи утечек учитывать. Не знаю, сталкивались ли вы с этим, но я лично замерял по дачам - разница потенциалов между местной землёй и нейтралью достигало 15 вольт, а у одного очень хитрого типа доходило до 50 вольт приблизительно.
А в нашем корпусе института при корочении нуля на шину земли хоть и напряжение между ними составляло порядка 0.3 В, то тем не менее ток оказался больше 50 А .
Но это все мелочи. Я уже писал ране подробно, сейчас повторю кратко- в РТИ между двумя земляными шинами соседних корпусов оказалось 5 кВ
Вот и думайте сами, стоит ли всегда следовать предписаниям регламентирующих документов.
Но это в
As
Сообщение As »
А зачем учитывать "токи утечек"? Я понимаю, что за потребленную энергию платить нужно - но зачем платить за уравнивающий ток, при наличии вторичного заземления в домашней сети? В нашей местности не так уж редки грозы и вторичное заземление в некоторых ситуациях хорошо помогает... Мне кажется, учет потребления по нулевому проводу - обыкновенное мошенничество торгашей от энергетики... :dont_know:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4736109#p4736109"]Почему вместо индикации явной ошибки - счетчик насчитывает людям миллионы долга?[/uquote]
Вместо индикации какой ошибки? Что это за ошибка такая, из-за которой счётчик насчитывает миллионные долги?
As
Сообщение As »
Разговор про счетчики электроэнергии (как правило, однофазные...) с датчиками тока на обоих проводах сети. При наличии вторичного заземления после счетчика, возникающий в нулевом проводе ток учитывается таким счетчиком, как реально потреблённая энергия - причём, независимо от фазового соотношения, т.е. направление передачи энергии нынешние счетчики тоже не учитывают и, например, установив солнечную электростанцию и гибридный инвертор - за энергию, отданную в сеть, тоже придётся заплатить по тарифу... :dont_know:
Сообщение Дмитрий М »
Ну значит запретят повторное заземление заказчиком... В принципе повторное актуально только для личных хозяйств, а там каждая третья опора это повторное. Правда её практически нигде нет в старых сетях. И в новых никто не следит за ней. У меня в квартире счётчик Нартис, у него тоже две катушки и он отключается с появлением признака ошибки в случае неравенства токов нуля и фазы. Так написано на сайте производителя. В многоквартирных домах впрочем проблемы с необходимостью повторного зануления нет.
As
Сообщение As »
В многоквартирных вероятность "маленьких неприятностей" от отгорания "нуля" где-нибудь в сборке гораздо выше...
Значит для боязливых ставить или варисторы или реле превышения напряжения. И то и то выпускается в модульном исполнении. За много лет работы по квартирам и коттеджам в квартирах никогда повторного заземления не встречал.
As
Сообщение As »
В советских квартирах его и небыло, проблема появилась вместе с "современными требованиями" к электропроводке здания... :dont_know: Те самые "розетки с заземляющим контактом"...
А какая связь между повторным заземлением и заземляющим контактом? Для работы УЗО достаточно расщепить ноль на искусственную землю и ноль, при отсутствии тока в заземлении на счётчик это не повлияет. Косвенно на безопасность, но при прокладке отдельного проводника земли от щита в подъезде уже вероятность обрыва меньше чем если и в подъезде и в квартирном щитке разрыв. А если ноль пропадёт в квартире и так ничего не будет работать...
Сообщение Муркиз »
А ещё по нулю помехи лезут токовые по нагрузки, в отличии от безтоковой земли.
Вы любите коктейли ?
Сообщение SeregaT »
As писал(а):При наличии вторичного заземления после счетчика
Откуда берётся вторичное заземление после счётчика? Что там куда заземляется?
As
Сообщение As »
В распределительном щитке частенько ноль объединяют с собственным контуром заземления здания...
Сообщение vlad251 »
As писал: "В распределительном щитке частенько ноль объединяют с собственным контуром заземления здания...".
В квартире к счётчику рядом из выемки в бетонной стене приходят с первого этажа два провода люминиевых диаметром от 3 до 4 мм фаза и ноль, объединённый с заземлением в распределительном шкафе. По проекту отдельного заземления в квартирах нет и вся проводка люминиевая. По договору с энергосбытовой компанией потребляемая квартирой мощность не более 3,5 кВт.
По поводу заголовка темы последняя отдельная платёжка за электричество увеличилась на 12%, хотя никаких улучшений в энергоснабжении не вижу.
As
Сообщение As »
Эти ежегодные повышения уже стали привычными, тема не про них... Я лишь напоминаю об одной из причин, когда исправный, поверенный электросчетчик весьма значительно завышает показания. Для большинства потребителей эта информация не актуальна (но для тех, кто столкнулся с проблемой - может быть интересна...) :)
Сообщение Фунтик »
As писал(а): Я лишь напоминаю об одной из причин, когда исправный, поверенный электросчетчик весьма значительно завышает показания. Для большинства потребителей эта информация не актуальна (но для тех, кто столкнулся с проблемой - может быть интересна...)
Тогда давай начнём с самого начала. Тебе нужен ток, который не регистрируется с датчика фазы. А регистрация тока в ноле тебя мучает. А почему у тебя в замкнутой цепи - фаза-ноль разные токи на датчиках ноля и фазы?
Сообщение zAries »
Хоть бы кто скриншот скинул с перекосом показаний фаза - ноль, а то как воду в ступе толочь.
Сообщение Муркиз »
А как они должны выглядеть ?
Сообщение zAries »
Скриншоты ? :shock:
Показания мгновенные прочитайте, там увидите разницу I между фазой и нулём, если она есть.
Подробности зависят от модели счётчика и программы.
