Схема инвертерной электростанции
Сообщение Бубоник »
compage писал(а):на основе IR2112
Не стал вводить в эксплуатацию подобные микросхемы. Показались глючными. У них deadtime в тяжелых ситуациях начинает дергаться. Хотя да... компактно. Одна микра вместо транса и оптики. По силе удачный вариант. В случае чего можно и в мою схему впихнуть эти компоненты.
Сообщение jazzzband »
Доброго день, уважаемые форумчане. Тут раньше была схема на Huter DN4400i. Что то она не скачивается с img. Не мог бы кто то ее перевыложить? И может быть еще прошивку.
Сообщение compage »
[uquote="jazzzband",url="/forum/viewtopic.php?p=4737319#p4737319"]Доброго день, уважаемые форумчане. Тут раньше была схема на Huter DN4400i. Что то она не скачивается с img. Не мог бы кто то ее перевыложить? И может быть еще прошивку.[/uquote]
все сохранено из этого форума, схемы, прошивки, см вложение
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4737211#p4737211"]
Не стал вводить в эксплуатацию подобные микросхемы. Показались глючными. У них deadtime в тяжелых ситуациях начинает дергаться. Хотя да... компактно. Одна микра вместо транса и оптики. По силе удачный вариант. В случае чего можно и в мою схему впихнуть эти компоненты.[/uquote]
Это заводское решение, генераторы с такой схемой инвертора продавались некоторое время назад в широкой рознице.
Горят они из-за скачков напруги в момент рывков двигателя при окончании бензина и работе под нагрузкой(Характерно для всех генераторов инверторного типа). Хотя в момент последнего отключения горсети я завел этот генератор, не отключив нагрузку, он стартанул нормально и ключи не вылетели.
Сейчас попадаются на барахолках за приятный прайс. Ничего более удобного в эксплуатации и ремонте больше не существует.
Huter 2200/4000i и клоны с натяжкой, и то благодаря пользователям этого форума, срисовавшим схему и слившим прошивку
Сейчас на столе лежит плата Huter 2700i
вход тиристоры bt123 и три диода, МК - PIC32, драйвер ШД скорее всего ULN, компаратор lm393, две логики 74HCT00d 74hct123d, драйверы ключей 8261bcc ключи 60t65pes
Симптомы: тихо перестал работать, горит или мигает лампа Перегрузка, выходного напряжения нет. Входные тиристоры и диоды вроде целые, выходные ключи тоже, что странно. Все служебные напряжения логики есть, 3.3 и 5вольт, питание драйверов тоже (20-25 вольт). А вот высокого на конденсаторах нет, вместо 400- 50-60в. На затворах ключей имеем вот такое безобразие, вроде похоже на правду, но с какими то искажениями. Копаем дальше. Скорее всего надо будет срисовывать схему. Одно приятно, компаунд мягкий, не эпоксидный а силиконовый, легко идет.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Почему прямоугольник шима на затворах может быть так промодулирован синусойдой, смотреть цепи питания, где то то сквозит переменка?
А самое странное, на затворах ключей(ключи снял) сигнал есть, а на входе драйверов ничего не вижу. И если ставишь ключи, то тоже все по нолям.
Однако в высоковольтной цепи
Huter_2100i-4400i-a328p.rar
(952.88 КБ) 275 скачиваний
Сообщение alexvas2004 »
compage, Тоже лежит такая плата. К сожалению PIC32 пробитый. Решил изготовить проект Бубоника. Заказал элементы, жду. Но ели бы была прошивка PICa, восстановить родную было бы проще.
Не желаете попробовать слить прошивку с вашей платы?
Сообщение compage »
[uquote="alexvas2004",url="/forum/viewtopic.php?p=4737790#p4737790"]compage, Тоже лежит такая плата. К сожалению PIC32 пробитый. Решил изготовить проект Бубоника. Заказал элементы, жду. Но ели бы была прошивка PICa, восстановить родную было бы проще.
Не желаете попробовать слить прошивку с вашей платы?[/uquote]
На плате имеются 5 штырьков.
Как скопировать прошивку с пик 32 не имею ни малейшего понятия. Нет ни знаний, ни инструментов.
Для подключения к этим штырькам нужен программатор PicKit3. Без него видимо никак(.
Сообщение compage »
[uquote="alexvas2004",url="/forum/viewtopic.php?p=4737826#p4737826"]Для подключения к этим штырькам нужен программатор PicKit3. Без него видимо никак(.[/uquote]
У него 6 пинов, а на плате 5. какого то не хватает
Ну и есть ли техническая возможность копирования прошивок PIC?
Может же быть выключена эта возможность, фьюзы какие нибудь или что то еще.
Сообщение Бубоник »
compage писал(а):У него 6 пинов, а на плате 5
Как вариант 1 + 2 - 3 mclr 4 pgdata 5 pgclock. Читается и шьется extrapic-ом. Только как определить кто из них кто... вопрос. Ну и не всегда pic-ки открытые бывают. Бит защиты поставят и будет все нули.
Выводы для программирования на плате - на dsPIC33EP32MC202-E/SS:
1 - 15 (PGEC2/ASCL2/RP38/RB6)
2 - 14 (PGED2/ASDA2/RP37/RB5)
3 - 19 (VSS)
4 - 13 (VDD (3.3v))
5 - 1 (MCLR)
Надежда умирает последней). HUTERы на атмегах не лочили контроллеры, может и сдесь прокатит).
В списке поддерживаемых extrapic-ом мк не видно данного pic (или не там смотрел).
(85.23 КБ) 222 скачивания
(225.89 КБ) 189 скачиваний
Сообщение Бубоник »
alexvas2004 писал(а):В списке поддерживаемых extrapic-ом мк не видно данного pic
Extrapic-ку в принципе пофиг что шить или читать я им вообще БИОС шил. Тут всё в софт упирается. А софт у меня PICPgm и в списке ваш чип есть.
compage писал(а):Почему прямоугольник шима на затворах может быть так промодулирован синусойдой
Такое ощущение как буд-то массы нет или наводка по минусу. По хорошему там четкий меандр должен быть.
Сообщение oyoy »
Подскажите какое напряжение подавать на вход синего транса, клеммы F1-F2, 24в 50 Гц подходит или...?
Сообщение fffas »
[uquote="oyoy",url="/forum/viewtopic.php?p=4741451#p4741451"]24в 50 Гц подходит или...?[/uquote]
или ) даст дуба ... частота около 400гц
Сообщение главный колбасист »
Вот и ко мне пришла эта гадость. Чё вот с ней делать? Как расколупывать?
Сообщение jonpim »
На термостол и ковырялками )
110 - 140 градусов .
Попробую. Была налита сверху ДМСО, немного. За сутки то что под ней,размягчается.
Но она размягчит и всё остальное.
А что там внутри,а то я не понимаю в них ничего? Что за схемотехника,и почему они так дорого стоят,до неприличия ?
Ремонтирую плату от hutrer dn1500i. IGBT были все пробиты, заменены. Так же были дохлые драйвера ir2104, заменены. Кстати схема частично похожа на выложенную сдесь ранее от DN2100. Оказались подгаревшими и пины atmega88pa, идущие на драйвера (определил по сопротивлению относительно gnd, vcc.) По isp атмега не откликалась. В параллельном режиме на т48 прошивка считалась (прошивка и фьюзы в архиве). Прошил на новую атмегу, но чуда не произошло). Все молчит(. Пришел в выводу что повреждена прошивка. В протеусе зависает на ошибке (выложенные сдесь ранее прошивки от 2100 и 4400 моделей работают). В avr studio тоже возникает ошибка. В IDA pro все три прошивки схожи, но на не работающей не видно блока TIMER2_COMPB. Для анализа кода требуется знание ассемблера, он к сожалению я его не имею. Интересно возможно ли найти испорченый фрагмент в прошивке?
inv.rar
DN1500i
(105.29 КБ) 169 скачиваний
Сообщение khach »
Если выложить ИДА-шные базы на общий доступ на какой либо хостинг или гитхаб то может коллективный разум чего и подскажет. Именно базы, и желательно с комментариями набитыми и именованными функциями, пусть даже для начала и неправильными
Может быть это поврежденный элемент (ида выделела красным)? Слева рабочая от 2100, справа не рабочая от 1500.
(214.52 КБ) 203 скачивания
jonpim писал(а):На термостол и ковырялками )
Так? При 80 никаких признаков размягчения.
Сообщение jonpim »
Черный компаунд термостойкий .
Тут важно что от нагрева электролиты не поплавились и вздулись .
И бывает на плату сыпят крупный песок как наполнитель а сверху компаунд .
Можно попробовать термофеном с 1-см наконечником и деревянной лопаткой .
