Комета 225С-2 тихо играет левый канал
Здравствуйте, привез мне дед этот магнитофон - ну я его почистил, включил в сеть, сделал переходник DIN5>AUX но вот проблема, правый динамик работает идеально, левый динамик тихий и на установки эквалайзера не реагирует, на самой высокой громкости звук левого динамика равен примерно 1/4 громкости правого динамика. Я полез внутрь снова, нашел толстые конденсаторы но почитав форум понял что это не к усилителю конденсаторы, полез дальше искать и наткнулся на самую нижнюю плату с радиатором, подумал что нашел плату усилителя звука, но довольно странно чтобы к усилителю звука шли провода от трансформатора... Начал искать инструкцию и схему, но везде ссылки битые а картинки в очень плохом качестве что ничего не разберешь. Подскажите пожалуйста где в нем плата усилителя или участок усилителя
Вы нашли усилитель мощности. Это та плата, что на радиаторе и подключена к трансформатору. Но судя по тому, что левый канал не реагирует на эквалайзер вам не к УМ а к эквалайзеру.
Переходник неправильно распаян возможно. Частая ошибка - там Нара контактов на DINе не по порядку идут...
Проверил эквалайзер, поменял конденсаторы, проблема так и осталась - пришлось обратно ставить старые конденсаторы. Полез в усилитель, поменял конденсатор 25V 20uF и о чудо звук стал не тихим а средним, но по прежнему левая колонка немного скрипит и тише правой на половину, хотя обе на одинаковой громкости. Поменял остальные конденсаторы - проблема осталась, пришлось все возвращать на места. Переходник сделан верно, 2 земля и 1,4 звуковые каналы (для тюльпанчиков неважно где левый а где правый, для джека важно) + проверка была еще и с кассетой, проблема не ушла
А эквалайзер как проверяли? Поподробней.
Сначала я проверил сопротивление на всех резисторах, измерения проверял по калькулятору цвета колец на резисторе, повезло они все рабочие. Затем я проверил уже конденсаторы (просто поменял на рабочие) но результат остался прежним, вернул обратно старые. Кстати после замены двух конденсаторов 20мкФ х 25В в усилителе (возле конденсатора на левой стороне были фиолетовые подтеки и под ним тоже) динамик начал реагировать на эквалайзер(изменения слышны но они слабые) и играть на средней громкости(причем ползунки на максимум выкручены), но повторюсь он все же тише правого и сильно хрипит + нету басов. Правый канал к счастью не пострадал и работает как надо. Во время теста еще нашел проблему с кассетником, он бывает то подтягивает голову то не подтягивает, но почитал другие темы и если понял верно то проблема в конденсаторах: "2000х50В (форс электромагнита). Очень любят сохнуть.". Там рядом были и 4000х25В но это питание...Чумак писал(а): Поподробней.
Ясно, ловля блох... Настоящая проверка - сравнение сигналов на выходе с рабочим каналом, на выходах, для этого лучше всего осциллограф, но можно и щупы на вход активной АС, будет примерно слышна громкость, полоса и хрипы, скрипы, если они есть...
У вас СТЕРЕО аппарат, два канала, один из которых работает, а второй- нет
Берёте проводочек, и АККУРАТНО пробуете перемкнуть на плате "вход правого канала" и "вход левого канала", или "выход правого канала" и "выход левого канала".
Проверять, наверное, лучше "от конца"- от динамиков и УМ. Если при таком замыкании отсутствующий звук появился, то, продолжаем искать место, которое не реагирует на замыкание однотипных точек "левого" и "правого" каналов.
Добавлено after 9 minutes 41 second:
[uquote="Debosh1r",url="/forum/viewtopic.php?p=4738600#p4738600"].. Начал искать инструкцию и схему, но везде ссылки битые а картинки в очень плохом качестве что ничего не разберешь.[/uquote]
Вот здесь: https://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_ ... a225s.html
Именно "225С-2" совсем не обязательно, там:
Стереофонические магнитофоны "Комета-225С", "Комета М-225С-1", "Комета М-225С-2" и "Комета М-225С-3" выпускал с 1987, 1988, 1989 и 1990 года Новосибирский завод точного машиностроения. Стационарный кассетный стереофонический магнитофон 2-й группы сложности ''Комета-225С'' (с 1988 года "Комета М-225С") и её модернизации имеют практически одинаковую схему и конструкцию. Модернизации свелись к незначительному изменению оформления магнитофонов для повышения покупательского спроса. Были и небольшие доработки в схемах.
[uquote="Debosh1r",url="/forum/viewtopic.php?p=4738600#p4738600"]Подскажите пожалуйста где в нем плата усилителя или участок усилителя[/uquote]
Вообще-то, при таких "познаниях", вы, или будете учиться на этом "пациенте", без гарантии того, что он у вас вообще выживет, или, если хотите его отремонтировать, то, нужно искать специалиста. Хотя- сейчас их уже "днём с огнём" не найти.
Только "проводочек" должен быть с неполярным конденсатором на 1 - 10 мкФ.
Только это ему не поможет. Для овладения первичными навыками ремонта примитивных поломок класса " заменить лампу" и то требуется практика часов в 100 , и после такой практики такие вопросы уже не задают.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4738763#p4738763"]
Мастра, блин..
Проверять, наверное, лучше "от конца"- от динамиков и УМ. Если при таком замыкании отсутствующий звук появился, то, продолжаем искать место, которое не реагирует на замыкание однотипных точек "левого" и "правого" каналов.[/uquote]
Выхода эквалайзера поменять местами на входах УНЧ, думаю, можно и без конденсатора - по крайней мере будет понятно, где бяка. Описание, что при этом произошло, непременно. А лезть в кишки и что-то там перекидывать, искать точное место неисправности, нереально в данном случае.
[uquote="Debosh1r",url="/forum/viewtopic.php?p=4738600#p4738600"]Начал искать инструкцию и схему, но везде ссылки битые а картинки в очень плохом качестве что ничего не разберешь. Подскажите пожалуйста где в нем плата усилителя или участок усилителя[/uquote]
Плохо искал. Даже в яндексе в поиске картинок легко находится вот это сообщение тут же. Более того, можно искать не только Комета но и Нота - это два близнеца.
[uquote="Debosh1r",url="/forum/viewtopic.php?p=4738689#p4738689"]Переходник сделан верно, 2 земля и 1,4 звуковые каналы (для тюльпанчиков неважно где левый а где правый, для джека важно) + проверка была еще и с кассетой, проблема не ушла[/uquote]
Только вот линейный вход это 2-3-5, а не 2-1-4. И когда майфун в режиме усилителя (кнопочка внизу под крышечкой, рядом с гнездом наушников) следует пользоваться именно линейным входом.
- (220.11 КБ) 312 скачиваний
Прежде чем лезть в такую технику, скачайте в интернетах и прочтите книгу из серии "Бытовая радиоаппаратура и её ремонт", типа такой, там всё доходчиво:
Почитать такую книгу можно по ссылке ниже:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Далее, любому Советскому пионеру, посещающему радиокружёк хотябы несколько дней, была известна следующая методика поиска неисправностей в радиотехнике при отсутствии ослика и НЧ генератора: берутся высокоомные наушники, типа ТОН-2М (сопротивление в районе 3 000 Ом), один провод цепляется на массу/шасси/землю/общий провод аппарата, второй провод через неполярную ёмкость 0,1-1 мкф цепляется на щуп от тестера, включаете девайс и далее согластно схеме идёте по пути прохождения сигнала, и слушаете где что теряется.
Если нет высокоомных наушников, вместо них используйте любые активные компьютерные колонки.
Ещё одна методика, берётся сигнал с линейного выхода к примеру магнитофона, приёмника/тюнера, CD-проигрывателя, MP3 плеера, телефона, или что там у Вас есть, я не знаю, это не важно, и подаётся начиная с регулятора громкости (при условии что УНЧ годный), по тракту прохождения синала по цепи с выхода на вход УВ/УЗ, вплоть до МГ.
