Принтер EPSON 1410 незапускается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение likom »
Всем, Здравствуйте.
Принтер Epson 1410 при включении индикатор всетится что он работает, но незапускается головка (не затягивает чернила) и вообще никаких движений не происходит. При выключении, индикатор продолжает светится и тухнет только тогда, когда отключиш его от розетки. В чем может быть проблема, что-то выгорело или может что-то с драйверами?
Сообщение SLvik »
Для начала посмотрите видится ли он компом.
Потом открывать и смотреть для начала питания.
Сообщение wadim69 »
по моему сначала надо поменять картриджи, а лучше прочитать инструкцию и узнать какой картридж менять. :))
Сообщение wracky »
При включении бошка двигается? Если залита бошка-разбирать и сушить.
Смотрите предохранители F1 F2 и ключевые транзисторы.
Вернуться в «Ничего не работает»
