В PLJ-8LED-RS дублируются значения в 5 и 6 разряде!
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Igor2222 »
(87.84 КБ) 85 скачиваний
Доброго времени! Прошу помощи! В китайском частотомере PLJ-8LED-RS дублируются значения в 5 и 6 разряде (на фото должна быть одна литера А)! Схемы нет. Куда смотреть? Заранее спасибо!
Сообщение Nranddek »
искать замыкания общих для разрядов катодов или анодов... то есть, посмотреть, как устроены многоразрядные семисегментные индикаторы, прочитать про динамическую индикацию на них, немного подумать и прийти к выводу, почему такое возможно.
Но мне кажется, что проще разобрать, плату выкинуть, а на индикаторе построить свой частотомер, радиолюбитель Вы, в конце концов, или нет?
Сообщение Taxx »
23-24 нога tm1639, но это не точно
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3451938
[uquote="Taxx",url="/forum/viewtopic.php?p=4739815#p4739815"]Изображение
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3451938[/uquote]
Благодарю! Отсчет разрядов справа-налево и на плате, верно?
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4739705#p4739705"]Но мне кажется, что проще разобрать, плату выкинуть, а на индикаторе построить свой частотомер, радиолюбитель Вы, в конце концов, или нет?[/uquote]
Не,не мой вариант)) "Мартышка к старости слаба глазами стала" (с) Если не получится отремонтировать этот, то проще купить новый, меньше потребуется денег, сил и здоровья.
Последний раз редактировалось Igor2222 Вт авг 19, 2025 16:31:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Taxx »
Igor2222, может быть всё
китайцы их лет 15 делают
сужу по десятичной точке на схеме
посмотрите, что там на 1,2,4,5,20,21,23,24
проблема может быть программной
Из скачанной когда-то инструкции
При 25-м включении питания счетчик отобразит «--------». Чтобы снять эти ограничения и продолжить использование счетчика, выполните сброс системы (нажмите и удерживайте клавишу SET во время загрузки).
2008-11-03:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=189583
2008-11-04:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=189696
2008-11-05:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=189718
2009-03-30:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=200868
2011-04-27:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=264417
2011-12-14:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=282626
2013-03-22:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=312288
[uquote="Igor2222",url="/forum/viewtopic.php?p=4739829#p4739829"]Не,не мой вариант)) "Мартышка к старости слаба глазами стала" (с) Если не получится отремонтировать этот, то проще купить новый, меньше потребуется денег, сил и здоровья.[/uquote]
Ох, печально...
ну, вероятность замыкания между 23-24 ногами tm1639 ненулевая... как и выход из строя tm1639.
[uquote="Taxx",url="/forum/viewtopic.php?p=4739848#p4739848"]Igor2222, может быть всё
[/uquote]
Уря, заработало!
На очки надел козырек-лупу, включил поярче свет и разглядел "ляпушку" припоя между 23 и 24 ногами!
Всем спасибо, а Вам отдельная благодарность с занесением в личное дело!
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4739885#p4739885"][uquote="Igor2222",url="/forum/viewtopic.php?p=4739829#p4739829"]Не,не мой вариант)) "Мартышка к старости слаба глазами стала" (с) Если не получится отремонтировать этот, то проще купить новый, меньше потребуется денег, сил и здоровья.[/uquote]
Ох, печально...
ну, вероятность замыкания между 23-24 ногами tm1639 ненулевая... как и выход из строя tm1639.[/uquote]
И Вам тоже спасибо!
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Занести в "личное дело", к сожалению, не удалось, мне ещё рано менять карму((
Вернуться в «Измерения»
