Форум РадиоКот • Просмотр темы - Медный узор в силиконовом листе
Текущее время: Пт апр 10, 2026 04:53:11
 Заголовок сообщения: Медный узор в силиконовом листе
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 10:53:59
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -13
Получится напечатать медью узор внутри силиконового листа?
Думаю о плоской wi-fi и сотовой антенне за матрицей ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: Медный узор в силиконовом листе
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 12:11:23
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4546
Только прокладывать медяшку между двумя листьями силикона и проклеивать их. А зачем силикон с обеих сторон? Может быть, хватит с одной?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 12:48:22
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Печатать экструдером будете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 13:36:56
Карма: -1
Пробовал, подключил к AWUS036NH, прием хуже чем с обычной всенаправленной антенной.
Использовал медную проволоку 2мм, но не получилось ровно согнуть ее улиткой.
Еще можно напечатать узор антенны на крышке ноутбука.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 14:13:40
Рейтинг сообщений: 2255
Вытравить из тонкого полиимида и вскрыть двухкомпонентым силиконом или залить
Добавлено after 26 minutes 42 seconds:
А большие антенны? Чот я тоже захотел
Добавлено after 43 seconds:
И как они с встроенными работать будут? Через кабель или емкостная связь?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 17:56:45
Карма: -1
Не понял. Заказываю антенну спираль подобную улитке на печатной плате.
В ноутбучном wi-fi модуле два коннектора, может быть двойная спираль.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2025 19:21:05
Слово вскрыть лаком означает покрыть лаком
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 02:29:55
Карма: -1
Силикон гибкий и тонкий, его можно прикрепить к искривленным поверхностям.
По этому узор антенны внутри листа.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 08:41:41
Карма: 18
А от искривлённых поверхностей диаграмма направленности антенны не измениться?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 18:11:39
Карма: -1
Не известно, можно пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 19:56:10
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3860
Изменится, можно и не думать. А чем не устраивает родная антенна ?
Но вот "напечатать медью" - сможет ли дать необходимый плотный металл, необходимый для микроволновой антенны.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 17:22:31
Карма: -1
AWUS036NH видит в два раза больше сетей чем адаптер ноутбука.
Сигнал ближайшей точки 48 dbi, с ноутбучным адаптером 55 dbi.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 19:28:21
Карма: 107
Так лучше такую антенну, как у него, и поставь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 11:21:55
Карма: -1
В ноутбуке отсутствует разъем для антенны.
Что если в силиконовую форму засыпать медный порошок, чем его сплавить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 11:38:19
Рейтинг сообщений: -5
Лазером, чем ещё? Температуру плавления меди посмотреть разве сложно? И выяснить, сколько выдерживает силиконовая форма? И посмотреть, что может греть, помимо трения ладошками? Или Вам 5 лет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 13:18:22
Карма: -1
Но силикон расплавиться, может быть клей?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 14:26:44
Если спекать лазером, то можно добиться нагрева очень локальной области и соблюдать некий тепловой режим, при котором нагрев силикона будет минимальным. Есть всякие аддитивные технологии 3Д-печати металлом, которым вообще форма не нужна.
А расплавить силикон - это надо постараться... Его поведение при высокой температуре будет аналогично резине: высыхание, затвердевание, рассыпание.
Про клей не понял. Что Вы хотите, намешать его в медные опилки и получить однородную структуру, да ещё для антенны? Не получится.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 16:42:42
Карма: -1
Залить их суперклеем. Существует иной способ сделать плоскую антенну доступными средствами?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 17:37:35
конечно. вырезать ножницами из медной фольги (любой фольги, но к медной проще припаяться)
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 18:01:40
Бля, я забыл, это же еще один тролль
