Медный узор в силиконовом листе
Сообщение demoncheg »
Получится напечатать медью узор внутри силиконового листа?
Думаю о плоской wi-fi и сотовой антенне за матрицей ноутбука.
Сообщение mickbell »
Только прокладывать медяшку между двумя листьями силикона и проклеивать их. А зачем силикон с обеих сторон? Может быть, хватит с одной?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Adagumer »
demoncheg писал(а):напечатать медью узор
Печатать экструдером будете?
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4739812#p4739812"]Только прокладывать медяшку между двумя листьями силикона и проклеивать их. А зачем силикон с обеих сторон? Может быть, хватит с одной?[/uquote]
Пробовал, подключил к AWUS036NH, прием хуже чем с обычной всенаправленной антенной.
Использовал медную проволоку 2мм, но не получилось ровно согнуть ее улиткой.
Еще можно напечатать узор антенны на крышке ноутбука.
Сообщение vlasovzloy »
Вытравить из тонкого полиимида и вскрыть двухкомпонентым силиконом или залить
Добавлено after 26 minutes 42 seconds:
А большие антенны? Чот я тоже захотел
Добавлено after 43 seconds:
И как они с встроенными работать будут? Через кабель или емкостная связь?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4739830#p4739830"]и вскрыть двухкомпонентым силиконом или залить[/uquote]
Не понял. Заказываю антенну спираль подобную улитке на печатной плате.
В ноутбучном wi-fi модуле два коннектора, может быть двойная спираль.
Слово вскрыть лаком означает покрыть лаком
Силикон гибкий и тонкий, его можно прикрепить к искривленным поверхностям.
По этому узор антенны внутри листа.
demoncheg писал(а):его можно прикрепить к искривленным поверхностям.
А от искривлённых поверхностей диаграмма направленности антенны не измениться?
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4739961#p4739961"]
А от искривлённых поверхностей диаграмма направленности антенны не измениться?[/uquote]
Не известно, можно пробовать.
Сообщение Муркиз »
Изменится, можно и не думать. А чем не устраивает родная антенна ?
Но вот "напечатать медью" - сможет ли дать необходимый плотный металл, необходимый для микроволновой антенны.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740100#p4740100"]А чем не устраивает родная антенна ?[/uquote]
AWUS036NH видит в два раза больше сетей чем адаптер ноутбука.
Сигнал ближайшей точки 48 dbi, с ноутбучным адаптером 55 dbi.
Сообщение Муркиз »
Так лучше такую антенну, как у него, и поставь.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740412#p4740412"]Так лучше такую антенну, как у него, и поставь.[/uquote]
В ноутбуке отсутствует разъем для антенны.
Что если в силиконовую форму засыпать медный порошок, чем его сплавить?
Сообщение Nranddek »
Лазером, чем ещё? Температуру плавления меди посмотреть разве сложно? И выяснить, сколько выдерживает силиконовая форма? И посмотреть, что может греть, помимо трения ладошками? Или Вам 5 лет?
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4740543#p4740543"]Лазером, чем ещё? Температуру плавления меди посмотреть разве сложно? И выяснить, сколько выдерживает силиконовая форма? И посмотреть, что может греть, помимо трения ладошками? Или Вам 5 лет?[/uquote]
Но силикон расплавиться, может быть клей?
Если спекать лазером, то можно добиться нагрева очень локальной области и соблюдать некий тепловой режим, при котором нагрев силикона будет минимальным. Есть всякие аддитивные технологии 3Д-печати металлом, которым вообще форма не нужна.
А расплавить силикон - это надо постараться... Его поведение при высокой температуре будет аналогично резине: высыхание, затвердевание, рассыпание.
Про клей не понял. Что Вы хотите, намешать его в медные опилки и получить однородную структуру, да ещё для антенны? Не получится.
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4740594#p4740594"]намешать его в медные опилки и получить однородную структуру, да ещё для антенны? Не получится.[/uquote]
Залить их суперклеем. Существует иной способ сделать плоскую антенну доступными средствами?
конечно. вырезать ножницами из медной фольги (любой фольги, но к медной проще припаяться)
Бля, я забыл, это же еще один тролль
Вернуться в «Практика»
