Помощь в осмыслении.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Помощь в осмыслении.
А вы про такой фактор слышали, как предельная скорость резания для конкретных инструментальных сталей ? И то, что она ещё и зависит от материала заготовки ?
200000 оборотов минуту... Да ещё и для стеклокомпозита....
Я вообще мелкими сверлами сверлю со скоростями оборотов около 200, и сверла на десяток плат хватает. А при выше 2000 оборотов их на плату не хватает.
Да слышал. Подача ( скорость ) с которой подают инструмент тоже имеет значение.
200000 оборотов не моя выдумка.
Сверлю Б/У китайскими сверлами для PCB. Ali ими завален.
Сверла горят от неправильной скорости и подачи. Сверло - сверлу рознь.
Сверление это целая технология. Не зря технологам на производствах PCB деньги платят.
Разгоняю для текстолита свой моторчик до 12000 и понимаю что мало. Приходится уменьшать скорость подачи до минимума.
Думаю перейти на безщеточные Китайские моторчики. Их можно с приемлемой потерей момента разогнать до 20000.
Дальше уже опасно. Подшипники горят.
Для сверления плат нужны высокие скорости резанья и подачи. По ссылке даже формула расчёта имеется.
Отсюда мои пляски с бубном. Хочу увеличить ресурс инструмента.
А вообще смысл тыкать сверлом со скоростью швейной машинки в основном экономический. Под высокие скорости и сверла соответствующие. Попутно сверло меньше греется.
Вот по этому у людей и горят сверла для PCB. От неправильной скорости шпинделя и скорости подачи. Ещё один фактор: Падение момента на высоких скоростях доступных шпинделей.
- Муркиз
- Друг Кота
Чушь и бред с Ютуба. Вы теорию резания металлов почитайте учебник. Поскольку справочник технолога без знания теории бесполезен, а лайфхаки с Ютуба и Вики просто не поймете, как вредны.Для сверления плат нужны высокие скорости резанья и подачи.
Сверло должно резать, а не прожигать отверстия, как при ваших режимах "сверления".
Поэтому, чтобы сверло углубилось резаньем, прошло пластину толщиной в 1 мм, сверла нужно всего сделать не больше сотни оборотов при диаметре в 1 мм. При оборотах шпинделя в 200000 тысяч в минуту одно отверстие нужно сверлить по 2000 штук в минуту.... Акробаты... Сможете?
Даже при игнорировании нагрева сверла , а точнее - перегрева и отпуска закалки.
Вот это и осмысливайте в первую очередь, когда станок проектируете. Электронные доски - это второстепенное и не главное.
Речь шла о производстве PCB на заводе и его оборудовании.
Речь шла о сверлах и фрезах используемых на производстве PCB.
Такими сверлами и я сверлю.
Лично наблюдал как сверлят заготовки 60х60 см.
Возьмем с потолка среднюю плотность отверстий на 10 см.кв. - 50
1 кв. см.= 5 отверстий
3600 кв. см. х 5=18000 отверстий.
Если не делать все очень быстро то процесс затянется.
Особенно если учитывать не только сам процесс сверления но и перемещения.
И логично предположить что Б/У сверла которые я купил на ALI. предназначены для этих режимов.
А так Вы абсолютно правы.
- Муркиз
- Друг Кота
На производствах платы уже давно не сверлят. На крупных заводах.
А как тогда поступают? Например если нужны переходные отверстия.
На производстве был лет 10 назад.
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
Изменения:
В меню появился пункт "Set Drill Start".
(устанавливаем стартовую позицию для ручного режима Drill)
Сверлим отличные от PCB заготовки.
При его выборе текущая позиция сохраняется как posDrillStart в EEPROM.
Стартовая позиция для PCB остаётся автоматической (surface + 2 мм).
Изменения:
Муркиз, завтра скажу мужикам, чтоб перестали сверлить. Завод очень крупный, если что. И кстати, да. Скорости вращения и подачи очень высокие, как швейная машинка "шьёт" отверстия. И это обусловлено именно режимами резания и документацией.
документик на сверлилку для любопытства приложил Добавлено after 15 minutes 15 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4739943#p4739943"]А при выше 2000 оборотов их на плату не хватает.[/uquote] Увы, но это означает, что либо у Вас плохой инструмент, либо что-то делаете не так. Дома сверлю на 10 тысячах оборотов, это максимальные (у меня дешёвый шпиндель). Подача соответствует оборотам, одного китайского сверла из популярных наборов по 10 штук с хвостовиком 3.175 мне хватает на ооооочень долго...
Nranddek: Значит можно обойтись и текущими скоростями просто правильно подобрать скорости сверления и подачи? Для разных диаметров сверла используете одну скорость?
Заложить ли профили для разных толщин сверла?
Добавлено after 52 minutes 54 seconds:
меню - (Сложно получилось)
Лишнее удаляю. Опять накосячил.
Может отказаться от LCD 2004 и перейти на SPI TFT 2.0 320x240 (памяти пока хватает)
Главное меню
const char* mainMenu = {
1. Операции
2. Калибровка
3. Настройки движения
4. Настройки шпинделя
5. Системные настройки
6. Выход
1. Операции
const char* operationsMenu = {
1. Ручное сверление
2. Сверление PCB
3. Смена инструмента
4. Возврат
2. Калибровка
const char* calibrationMenu = {
1. Калибровка концевиков Z
2. Калибровка Touch Plate
3. Проверка поверхности
4. Параметры калибровки
5. Возврат
const char* calibrationParams = {
1. Толщина Touch Plate
2. Позиция поверхности
3. Возврат
const char* motionSettings = {
1. Позиции
2. Скорости
3. Микрошаги
4. Возврат
// Подменю позиций
const char* positionsMenu = {
1. Позиция старта сверления
2. Позиция старта PCB
3. Возврат
// Подменю скоростей
const char* speedsMenu = {
1. Скорости сверления
2. Скорости перемещения
3. Возврат
const char* spindleSettings = {
1. PWM шпинделя Drill
2. PWM шпинделя PCB
3. Возврат
const char* systemSettings = {
1. Яркость LED
2. Сохранение настроек
3. Загрузка по умолчанию
4. Проверка EEPROM
5. Возврат
Функции обработки меню
void showMenu(const char* menu, uint8_t itemsCount) {
lcd.clear();
lcd.print(Выберите пункт:);
for(uint8_t i=0; i<itemsCount; i++) {
lcd.setCursor(0, i+1);
lcd.print(menu);
while(true) {
if(waitForShortPress()) {
// Обработка выбора
break;
void handleMainMenu(uint8_t selected) {
switch(selected) {
case 1:
showMenu(operationsMenu, sizeof(operationsMenu)/sizeof(operationsMenu[0]));
break;
case 2:
showMenu(calibrationMenu, sizeof(calibrationMenu)/sizeof(calibrationMenu[0]));
break;
case 3:
showMenu(motionSettings, sizeof(motionSettings)/sizeof(motionSettings[0]));
break;
case 4:
showMenu(spindleSettings, sizeof(spindleSettings)/sizeof(spindleSettings[0]));
break;
case 5:
showMenu(systemSettings, sizeof(systemSettings)/sizeof(systemSettings[0]));
break;
case 6:
return; // Выход
Редактор параметров
void editParameter(const char* title, float& value, float min, float max, float step) {
lcd.clear();
lcd.print(title);
while (true) {
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(Текущее: );
lcd.print(value, 2);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(Мин: ); lcd.print(min);
lcd.print( Макс: ); lcd.print(max);
int16_t delta = readEncoderDelta();
if (delta != 0) {
value += delta * step;
value = constrain(value, min, max);
if (waitForShortPress()) {
saveConfigToEEPROM();
break;
Главное меню
1. Операции
2. Калибровка
6. Выход
1. Операции
1. Ручное сверление
2. Сверление PCB
4. Возврат
2. Калибровка
5. Возврат
3. Возврат
1. Позиции
2. Скорости
3. Микрошаги
4. Возврат
// Подменю позиций
3. Возврат
3. Возврат
2. PWM шпинделя PCB
3. Возврат
1. Яркость LED
4. Проверка EEPROM
5. Возврат
lcd.clear();
lcd.print(menu);
while(true) {
// Обработка выбора
break;
switch(selected) {
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
case 6:
return; // Выход
Редактор параметров
lcd.clear();
lcd.print(title);
while (true) {
lcd.setCursor(0,1);
lcd.setCursor(0,2);
if (delta != 0) {
break;
[uquote="Zauruss34",url="/forum/viewtopic.php?p=4740126#p4740126"]Значит можно обойтись и текущими скоростями просто правильно подобрать скорости сверления и подачи?[/uquote]
да, вертикальная подача должна успевать за сверлом, чтобы было именно резание, о чём Муркиз и говорил. И в то же время, если она будет слишком быстрой, будет не сверление, а протыкание сверлом, его гарантированно сломает. То есть, обороты и подача связаны, и жёстко притом. И с учётом материалов и сверл.
[uquote="Zauruss34",url="/forum/viewtopic.php?p=4740126#p4740126"]Для разных диаметров сверла используете одну скорость?[/uquote] Дома - да. У меня 0.4 - 1.2 в основном, я особо не заморачиваюсь, приблизительно выставил и навсегда. Вот на фрезах стараюсь учитывать всё - фрезы дорогие, и в отличие от свёрл, мне их не заточить.
[uquote="Zauruss34",url="/forum/viewtopic.php?p=4740126#p4740126"]Заложить ли профили для разных толщин сверла?[/uquote] Диаметров. Если станок ЧПУ, имеет смысл (но помимо диаметра и все остальные параметры, материал, тип сверла и т.д.). Если домашняя сверлилка - я бы упростил всё до минимума, а именно: две крутилки, две кнопки и педаль. Одна крутилка - скорость, вторая - подача, одна кнопка - фиксация глубины сверления, другая кнопка - подъёма.
И всё.
Иначе ради одной платы заморачиваться с выставлением всего и вся, лазея по меню - у Вас день уйдёт, ради пары дырок
(у меня сейчас именно так, и я очень давно хочу к чпу добавить коробочку с такими крутилками и кнопками, чтобы от вкл до вжжжж было минимальное время, и без всяких проектов)
И всё.
- Муркиз
- Друг Кота
И очень старый, если что.Завод очень крупный, если что.
Ни лазеров, ни гидропробивки нет...
А насчёт скоростей - ручная сверлилка у вас есть ? И хорошее сверлышко.
Посмотрите, какая скорость прохода будет. И размер "стружки". И сравните.
А насчёт сверлилок. У меня ведь их много разных. И низкоскоростных редукторные станочные в том числе. Имею возможность сравнивать иэффективность их работы между собой.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740197#p4740197"]И сравните.[/uquote] Зачем? Простейшей математики, а также многолетнего опыта всяких станкостроителей недостаточно? Или чтобы думать, почему стружка отличается, когда с разной скоростью вылетает из отверстия, да ещё под разными потоками воздуха ломается?
Не лучше ли задуматься, почему у Вас одного сверла хватает на мало отверстий, а у меня на много? Вот даже давайте я соглашусь, что всё делаю неправильно, а Вы - правильно. У меня количество отверстий-то на одном сверле минимум на порядок больше... Может, и Вам стоит делать неправильно?
- Муркиз
- Друг Кота
Зачем мне менять сверла, которыми я пользуюсь уже полвека?
Незачем. И я тоже не буду советовать руководству выкинуть станки, а также предлагать сравнивать стружку.
- Муркиз
- Друг Кота
Если до сих пор непонятно, какую информацию может дать сравнение стружке, то увы вам...
Полагаю, что бы я ни сказал - всё будет не так, поэтому: да, согласен, я всё делаю не так. И стружка у нас не такая, и свёрлам не полвека, и станки не гидролазеропробивные, и книжки про резание я читал хоть и всех поколений, но в электронном виде, а надо же в бумажном!
Что ж делать-то теперь? Чито купить-то? полувековое сверло или лазер? А, блин, маразм... лазер-то у нас уже есть. Но мы им тоже неправильно пользуемся, некому было набрюзжатьнаучить
- Муркиз
- Друг Кота
Не для этого. Просто даю информацию для тогочтобы смог правильно расшифровать происходящее при экспериментах и немного, как с этим бороться.
А на большее я даже и не загадываю.
Nranddek, Понял. Для плат настройки скорости подачи и резанья уже реализовал ( с возможностью редактирования) .
Для ручного сверления пока один режим (с возможностью редактирования). Сверла будут другие (обычный быстрорез).
Для ручного режима сделаю профили (Дерево, металл и пластик - под вопросом)
Максимальная толщина заготовки для ручного режима 5 см.
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Основные параметры движения
Скорость перемещения UP (вверх):
Используется при:
Подъеме инструмента
Возврате в начальную позицию
Значение по умолчанию: speedMoveDrill (мм/мин)
Диапазон: 10-3000 мм/мин
Скорость перемещения DOWN (вниз):
Используется при:
Опускании инструмента
Подходе к поверхности
Специальные режимы
Скорость при калибровке:
При калибровке Z-endstops:
Скорость опускания: 40 мм/мин
Скорость подъема: 120 мм/min
При калибровке Touch Plate:
Скорость медленного опускания: 10 мм/мин
Скорость сверления:
Ручной режим: speedDrillDrill (мм/мин)
Режим PCB: speedDrillPCB (мм/мин)
Настройки в меню
Параметры скорости можно настроить в меню:
// Настройки скорости перемещения
"1. Скорость перемещения (Drill)",
"2. Скорость сверления (Drill)",
"3. Скорость перемещения (PCB)",
"4. Скорость сверления (PCB)",
"5. Возврат"
Ограничения безопасности
Все движения ограничены верхним пределом: posLimitTop
При достижении концевиков срабатывает аварийная остановка
Минимальная скорость: 10 мм/мин
Максимальная скорость: 3000 мм/мин
Используется при:
Подъеме инструмента
Используется при:
Специальные режимы
Скорость сверления:
Настройки в меню
"5. Возврат"
может, сразу взять G-код, и в его формате и задавать?
Сперва хотел на G-код полностью. Пока только настройки псевдо G-код.
Добавлено after 13 minutes 9 seconds:
speedMoveDrill соответствует скорости в командах G0/G1 (аналог параметра F)
speedDrillDrill аналогично задает скорость подачи
Позиции
posDrillStart можно сравнить с начальной точкой в G-коде
surface_mm аналогичен точке отсчета по оси Z
Калибровка
Процесс калибровки Z-endstops похож на выполнение G28
Настройка Touch Plate напоминает работу с G38 (щуп)
Можно добавить в прошивку:
Поддержку G0/G1 команд
Возможность загрузки простых G-code файлов
Позиции
Калибровка
Просто можно сразу взять библиотеку G-кода, такие ведь наверняка есть, и всё. Реализовать поддержку нужных команд, остальные игнорировать. То есть, вращение шпинделя и перемещение оси Z, тогда из своего остаётся только меню. И один шаг до чпу, когда столик появится
