Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор погоды на ESP8266
Текущее время: Сб апр 04, 2026 18:10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1537 ]     ... , , , 76,
 Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP8266
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 06:37:07
:roll: может как то этот монитор через текстовый файл настраивается?
Нашёл внутри файл config. Json
Исправил время. А вот что править в остальных местах..
Запустил esp8266 node mcu3 /lolin.
Tft 3.2
BME280
Ds18b20.
Захожу на сервер.. Там только настройки сети, языки, пароль.
Посмотрел тему, у людей и выбор датчиков и прочее..
Прошито bim5.2 на плате..
Моё время, и данные с местных" (на плате которые)
М-да.
Перешил до 5.8..Всё тип топ
Автору спасибо Большущее :)
Подскажите куда город вписать можно?
Или только через ардуино иде?
Интересная,однако,штука
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 08:46:29
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Город, а лучше его координаты, вписывать нужно в настройках прогноза погоды
Снимок экрана 2025-07-13 в 07.42.44.png [47.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 10:43:26
himikat123, доброго.
Спасибо, в новом 5.8 все хорошо, разобрался. (непонятно как в старых пользовались)
Про город я имел ввиду сам дисплей :)
Круто конечно :) (хотел bme280 к pic16f1518 когда то прикрутить, но работа мешает).
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 18:07:08
Здравствуте.
Версия 5.8
1.У меня не определяется датчик DHT22. Прошивал флэшером. Может библиотека отвалилась в прошивке, можете проверить ?
Проверить больше датчик негде. Возможно пришёл брак, хотел на улицу вывести.
Стоит BME280 - отображается и прекрасно работает.
А два BME280 - смогут работать в линии одновременно, если прикуплю ?
2.У меня отображается по разному "комфорт" :
на дисплее монитора погоды "Слишком сухо", а в вебинтефейсе "Слишком влажно". Где-то косяк....
3.Сохранённую конфигурацию нельзя переименовывать, как оказалось. Иначе их не принимает в браузере оболочка....
4.Справа от дня недели(кстати сокращённого) есть пустое место. Просится туда дата. Допилите ?
5.За индикацию IP-шника спасибо.
https://img.radiokot.ru/files/157961/me ... nx86ut.png
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 18:55:34
Здравствуте.
У меня он, кстати, тоже не заработал.
Здравствуте.
Это место будет частично занято индикатором уровня зарядки аккумулятора, насколько я понял, если его реализовать, конечно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 19:44:17
Здравствуте.
Здравствуте.
Этот датчик тоже не запускается.
Да, там индикация батареи
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 16:51:05
Всём доброго времени :)
Что то у меня в веб интерфейсе и на экранчике не совпадают Комфорт, Жарко, Влажно..
В веб Комфортно.
На экране Жарко.
Данные берутся с BME280, сами данные нормально показывает..
Версия 5.8
Screenshot_20250821_164437_com_opera_browser_BrowserActivity.jpg [183.83 KiB]
Screenshot_20250821_164418_com_opera_browser_BrowserActivity.jpg [235.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 17:08:21
Так у вас на обоих скриншотах "Комфортно". Или я не там смотрю?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 17:53:20
Нет нет, это скрины с веб интерфейса, общий и настроек.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 18:02:02
Посмотрел у себя, вроде одинаково все. Может стоит перегрузить устройство?
p.s. тут случайно заметил как мое устройство само ушло в перезагрузку.
С питанием проблем точно не было. Может такая фишка прошивкой предусмотрена, не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 18:05:21
Перезагружал.
Причем колеблется в малых единицах.
Щас 28°С и влажность 41..
Так на экране ЖАрко
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 18:10:46
Я бы попробовал немного изменить параметры температуры и влажности в вэб интерфейсе в разделе "Комфорт". И сохранить новые настройки.
Может все синхронизируется, в итоге.
У меня вот такие настройки:
1.jpg [78.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2025 18:26:32
В итоге, изначально первое сообщение.. Это пишет в веб одно, на экране другое.. Рылся в теме, вроде был такой баг.. Только пофиксили или нет..
Блин, нифига не делал, щас совпадает.
Подождем разной температуры.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 07:13:54
Спасибо за ответ
Я написал автору на почту о этом глюке. Пока ответа нет. Скрины приложил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2025 21:09:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 98
А как в эти настройки добраться?У меня половины иконок нет.Прошивка 5.3. (Снова достал этот метеомонитор,показывает время и погоду где то там,но не в моем городе)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2025 21:48:06
Поставь версию 5.7 или 5.8 и счастье будет.
Автор обещал подправить выявленные баги.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2025 22:14:29
Карма: 11
Рейтинг сообщения: -1
Вот спасибо-поставил 5.7 и сразу все нормально!Давление показывает не правильно,завышает на 20 мм
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2025 10:18:11
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -10
приведенное к уровню моря, хз зачем?
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2025 13:25:30
Что мешает скорректировать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2025 16:47:25
Карма: 11
vyacheslaff, спасибо! Что то в описании этого не находил,и не обратил внимания на это меню.
